  4. Felgen & Reifen
Wheelworld Felgen
  • tigaente
  • 30. Januar 2010 um 12:11
  • tigaente
    Moin,
    hat jemand schon mal mit Wheelworld Felgen zu tun gehabt ?
    Wollte von Dezent ne bestimmte Felge haben, die allerdings nur bis 147kw zugelassen sind und nach Dezent-Angabe nicht mit der verbauten 17" Bremse funktionieren, also nur bis der Sattel einrastet.
    Wheelworld sagt... alles gut mit ABE obendrauf und is noch preiswert dazu (hab aber nur den Preis für die 19er,165 EUR für 8,5x19)
    Da müßten doch die 17er sehr günstig sein.
    Hat hier jemand schon Erfahrungen ?
    Tiga
    Brille? Unnötig ! Wenns vorne rot leuchtet -> BREMSEN ... ;( ...Wenns hinten hupt -> GAS... :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von tigaente (30. Januar 2010 um 12:14)
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 30. Januar 2010 um 12:23
    Mal ohne die authorität von "Wheelworld" in frage zu stellen, möchte ich doch behaupten das der hersteller besser über seine felgen und deren einsatzgebiete bescheid weiß als ein x-beliebiger shop im inet.
    Für mich jedenfalls wären die 2 fett makierten aussagen mehr als ein deftiger grund, die finger von den felgen zu lassen.
  • Krally
    • 30. Januar 2010 um 16:39
    also ich sehs auch so...
    kauf bei nem fachmann vor ort.
    mag teurer sein, aber du hast keine fälschungen gekauft (wobei ich nicht sage bei "deiner wunschfirma" gibts fälschungen)
    und einen ansprechpartner vor ort.
    eintragung geht im normalfall direkt beim händler und kohle gibts erst, wenn alles o.k. ist.
    bei nem internethändler sieht das anders aus.
    versuch mal die felgen zurückzugeben wenn der tüv sagt ist nicht... neue speditionskosten und was weiß ich...
    WENN die die angebauten "benutzen" teile dann zurücknehmen.
    reifen...felgen...bremsen...
    alles nur vor ort von einem fachbetrieb !
    • 30. Januar 2010 um 19:41
    Das mit den bremsen kann aber stimmen, hatte das auch bei ner ASA Felge, die ET war die selbe wie bei der jetzigen aber der Bremssattel vorne stand am felgenstern an und das rad lies sich nicht drehen. Nur das mit den 147KW versteh ich nicht ganz
  • Krally
    • 31. Januar 2010 um 08:54
    das ist ganz einfach.
    bis 147kw verbaut audi die 16" bremsanlage.
    der 3,2l und auch der s3 haben zum einem mehr leistung als 147kw, aber zum anderen auch die 17" bremsanlage.
    wenn diese felge mit der 17" bremsanlage nicht passt, dann ist die angabe des herstellers "nur bis 147kw" (also 16" bremse) richtig.
    • 31. Januar 2010 um 10:20
    Hatte vor einigen Tagen mit dem freundlichen Herren vom KÜS geredet. Es kommt sehr oft vor das man gerade von Bezugsquellen aus dem Internet auch gefälschte Gutachten erhält. Er hatte mir da eine von einer Felge gezeigt, die sah auf den ersten Blick aus wie Original, war aber aus sämmtlichen anderen Gutachten zusammenkopiert. Man findet das als Leihe kaum heraus, erst wenn man der Prüfer die KBA-Nummer vergleicht.
  • tigaente
    • 2. Februar 2010 um 17:56
    Vielen Dank erstma für die Antworten...
    nachdem ich mich durch die Schneemassen gekämpft habe (geschäftlich in Dunkeldeutschland unterwegs gewesen), war ich gestern noch bei einem guten Bekannten, der mit Reifen und Felgen handelt. Habe mich mit ihm unterhalten und er ist auch der Auffassung, dass es sich möglicherweise um ne getürkte ABE handeln könnte. Aber... bin mit ihm übereingekommen, dass wir die Felgen mal bestellen und uns mal genau anschauen. Sobald die Dingens eintreffen hol ich ma den großen Fotoapparat raus und geh mal ganz nah ran. Wenn die Dinger Schrott sind, will er mal versuchen die Hintergründe mal aufzudecken.
    Tiga
    BTW Hatte gestern eine Begegnung mit nem OPC Astra... da muss man sich beim Überholen doch schon etwas länger mit beschäftigen...
  • tigaente
    • 27. Februar 2010 um 12:23
    So... habe die Felgen erhalten und man sieht auf den ersten Blick... die Dingens haben 10 Löcher anstatt 5, da die Felgen für die LK 5/100 UND LK5/112 ausgelegt sind.
    Haben sie noch nicht getestet... aber man musste ziemlich wenig wuchten und ansonsten siehen diese nicht allzu hässlich aus. Draufpassen tun sie. Das Rad läßt sich auch drehen und die Lenkung einschlagen bis zum Anschlag. Überall im Radhaus noch genügend Platz. Gefahren sind wir noch nicht. Es gibt Nabendeckel dazu und das 90mm-Wheelworld Klebe-Logo liegt bei. So kann man sich in der Bucht 4 Audi Kleber holen und selbst plazieren.
    Ich habe die Hoffnung auf Frühling noch nicht aufgegeben.
    Ciao
    tiga
    SANY1002.JPG 164,19 kB – 0 Downloads SANY1004.JPG 156,94 kB – 0 Downloads
