Einfach Din auf Doppel Din Audi concert
  • A3DSG32
  • 8. Februar 2010 um 22:06
  • A3DSG32
    Hallo.
    Es gibt hier viele Beiträge über dieses Thema aber irgendwie verstehe ich es nicht ganz.
    Ich möchte mir unbedingt ein Doppel Din Radio reinbauen. Die Kunst dabei ist, nichts Kaputt zu machen. Ich habe mal ein Bild von meinem Interier gemacht. Es ist ein Audi Concert.
    Hat das jemand schonmal gemacht?
    Gibt es Sets oder Pakete die man Kaufen kann, dass man dann ein Doppel din hat?
    Hier das Bild.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Alpay.
    • 9. Februar 2010 um 11:28
    Hallo A3DSG32,
    umgebaut haben das schon einige. Dazu gibt es auch eine Einbauanleitung. Es geht aber hauptsächlich um das Nachrüsten des RNS-E, dafür ist auch eine Liste mit allen benötigten Teilen vorhanden. Als Set kann man dies aber nicht kaufen. Wobei nach dem Umbau auf Doppel-DIN nicht unbedingt ein RNS-E eingebaut werden muss.
    Diese Anleitung sollte irgendwo hier auffindbar sein. Wenn du sie nicht findest, dann schreib mir eine PN mit deiner Mail-Adresse, dann schicke ich dir die PDF´s.
    Auf Doppel-DIN umzubauen geht auf jeden Fall ohne Beschädigungen. Man muss nur peinlich genau darauf achten, dass beim Ausbauen des Einbaurahmens wirklich alle Schrauben entfernt sind, bevor dieser herausgezogen und der neue Doppel-DIN eingebaut wird.
    • 9. Februar 2010 um 14:14
    Hi!
    Wie quattrofever schon schreibt, die Anleitung die es hier im Forum gibt ist mit etwas Geschick leicht selbst umzusetzen,
    du findest sie hier.
    Weiter könnte hier die eine oder andere Info zu finden sein.
    Wenn du dann kein RNSe einbauen willst sondern ein standart Doppel-Din von einem "Fremdhersteller" brauchst du noch eine Passende Blende wie diese hier und ein paar Adapter für die Elektronik, die gibts aber fertig ;).
  • A3DSG32
    • 10. Februar 2010 um 22:57
    Danke erstmal für die Info. Würde mir das jemand im Raum München (der es auch wirklich kann) machen?
    Alpay
