Flachriemen selber spannen?
  • Digi3.2qKompressor
  • 18. Februar 2010 um 16:21
    Habe heute bei mir festgestellt das der Riemen wo Lichtmaschiene usw dranhängt um eine Rille rausgesprungen ist. Wo kann man die Rolle zum spannen lösen? Bzw Wie stark muss der Rillenriemen gespannt sein?
    Vieleicht kann mir ja einer helfen.
  • manni9999
    • 18. Februar 2010 um 17:24
    Der BHE-Motor (Audi TT) hat einen automatischen Spanner.
    Er sitzt ganz oben auf der Gegenkupplungsseite.
    Zum Entspannen wird eine Schraube M8x40 mit Gewinde bis annähernd zum Kopf benötigt.
    Die Schraube wird einfach in die Gewindebohrung oben auf dem Spanner hineingedreht, bis der Riemen lose wird.
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von manni9999 (18. Februar 2010 um 17:29)
    • 18. Februar 2010 um 19:14
    Hilft Dir das weiter?
    Keilriemen / Keilrippenriemen tauschen beim Audi A3 3.2 . Was wird gemacht, was kostet es?
    • 18. Februar 2010 um 19:29
    Hm mal sehen, bei mir läuft ja noch die Antriebswelle vom Kompressor dabei. Davon ist komischer weise der riemen um eine rille nach aussen gerutscht. ich schau es mir morgen mal genauer an.
