Beifahrertür lässt sich nicht öffnen
  • Andre87
  • 7. März 2010 um 12:01
  • Andre87
    bei mir lässt sich die Beifahrertür seit kurzen erst nach mehrmaligem drücken der FFB öffnen! In der Tür hört man nur 2 mal ein klackern und sie wird nicht entriegelt! Woran könnte das liegen??
    • 7. März 2010 um 12:15
    Ob hier die Mechanik/Motor nen Defekt hat?
    Hattest Du davor die Tür mal manuell mit dem Schlüßel zu oder aufgemacht, und nicht mehr richtig entriegelt?
  • Andre87
    • 7. März 2010 um 12:45
    Hab sie auch schonmal manuell aufgeschlossen aber das hat auch nichts gebracht! Könnte das an der kälte liegen, was ist dafür anfällig? Manchmal öffnet die Tür ganz normal und ein anderes mal muss ich 10 oder mehrmal auf öffnen drücken dass sie entriegelt!
    • 7. März 2010 um 15:33
    Hatte ich bei meinem 2005er auch. Damals war das Türsteuergerät kaputt.
    Ging anfangs noch so jedes 10. mal, dann schnelll gar nicht mehr.
    Aufschließen half auch nicht, weil das Steuergerät auch den Impuls vom Schloss-Schalter nicht mehr verarbeitete...
  • BiGsNitro
    Arbeitstier
    • 16. Dezember 2012 um 08:52
    Hey hab gerade das gleiche Problehm... Was kostet denn ein Tür Steuergerät ? Bzw hat da einer eine Teile Nr. Is halt schon peinlich wenn ich meiner ische die Tür nicht aufhalten kann :D
  • pilatus
    • 16. Dezember 2012 um 10:11
    Hallo
    Hänge mich mit an, hab seit ca.2 Wochen das selbe Problem, mal gehts, meist aber nicht. Meiner ist 2007er Sportback.
    Grüsse
    Allseits optimale Kettenspannung
    • 16. Dezember 2012 um 10:20
    ihr braucht dann wohl einen neuen Fensterhebermotor (Türsteuergerät). Vllt hilft euch das Wort bei der Suche.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 11. Februar 2013 um 10:18
    Mich hats auch erwischt: Die Fahrertüre entriegelt nicht mehr zuverlässig. Bis ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe, schiebe ichs mal auf die Kälte..
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 12. Februar 2013 um 17:56
    So, Fehlerspeicher ausgelesen. Das war tatsächlich ein sporadischer Fehler im Türsteuergerät eingetragen:
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\8P0-959-801-MIN1.lbl
    Teilenummer: 8P0 959 801 E
    Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
    Codierung: 0000048
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3D7AF620646A8F1
    1 Fehler gefunden:
    00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
    008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Klingt das nach einem Defekt des TürStG oder Kabelbruch?
    Für mich sieht das eher danach aus, dass er bei Kälte in den Strombegrenzer läuft und die Tür einfach nicht entriegeln kann..
    Was meint ihr?
    • 12. Februar 2013 um 18:06
    weiter beobachten ;)
  • nudo87
    • 3. März 2013 um 19:30
    Das Problem hatte ich mal an meinem Golf IV.
    Anfangs ging sporadisch die Beifahrertüre nicht mehr auf, dann irgendwann gar nicht mehr.
    Habe dann bei VW nachgefragt was tun, die meinten nur das sei ein bekanntes Problem und wenn gar nichts mehr geht bleibt nur die Flex.
    Nicht mit mir habe ich gedacht und hab mich erstmal zum Schloß vorgearbeitet - Sitz ausgebaut um die Türpappe bei geschlossener Türe abzubekommen, die Blechtafel in der Türe enfernt und dann nach und nach das Schloß so lange Stück für Stück zerstört um an den eigentlichen Schließteil zu kommen. Zuvor habe ich natürlich eingehend ein Türschloß vom Schrotti studiert, um zu wissen wo das betreffende Teil sitzt.
    Langer Rede kurzer Sinn, ich würde mit einer Reparatur nicht warten bis die Türe gar nicht mehr auf geht, dann wirds nämlich dreckig... ;)
    Kann man denn bei Euch die Türe von innen noch per Hand entriegeln? Wenn ja ist es eher das Steuergerät bzw. ein Kabel, wenn nein dann eher das Schloß selber. Beim Golf war es das Schloß.
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 4. März 2013 um 05:50
    Ja, SCHNELLSTMÖGLICH SCHLOSS TAUSCHEN, das ist ein bekanntes Problem. Ich habe mich damals bis zum WS-Termin gar nicht mehr getraut abzuschliessen, da ich vermeiden wollte die Türverkleidung zu zerstören, um bei geschlossener Türe aus dem Türinneren entriegeln zu können......
    http://www.custom-chips.de
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 1. August 2013 um 16:56
    Ich rolle das alte Thema mal neu auf, mich hat es heute erwischt.
    Bei meinem 3-Türer BJ 2006 lässt sich die Beifahrertür von Außen nicht öffnen wenn ich das Auto über die Fernbedienung aufschließe. Von Innen klappt das tadellos.
    Jetzt das Ekelige an der Sache: Habe ich die Tür einmal von Innen geöffnet, lässt sie sich nur noch sporadisch über die FB abschließen. Dabei gibt die Tür bzw. das Schloss komische Geräusche von sich wenn es nicht klappt. Fahrertür und Heckklappe sind nicht betroffen.
    Werde so schnell wie möglich mal den Speicher auslesen lassen, habe aber im Moment wenig Zeit, passt mir gar nicht das Ganze.
    Hat jemand eine spontane Idee? Kann ja eigtl nur das Türsteuergerät sein oder? Die Mechanik arbeitet einwandfrei. Habe die Türverkleidung sofort abgenommen, sehe aber auf Anhieb keinen Defekt.
    • 1. August 2013 um 18:05
    Ich denk, du kannst das auf die Verbindungen, das Steuergerät (das war auch damals bei mir defekt) oder der Schließer selber sein.
    Läßt sich das Fenster noch problemlos öffnen? Soweit ich mich entsinne, ging das damals bei mir nicht mehr.
    roady
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 1. August 2013 um 22:44
    Habe auch noch was vergessen: Sobald ich die Tür einmal von Innen geöffnet habe, kann ich sie von Außen munter öffnen und schließen.
    Die Mechanik des Griffes scheint also nicht betroffen zu sein.
    Und das Fenster funktioniert auch ohne Probleme. Ist wirklich nur das Ver- bzw. Entriegeln des Schlosses.
    3 Mal editiert, zuletzt von DoWe (1. August 2013 um 23:00)
  • BiGsNitro
    Arbeitstier
    • 1. August 2013 um 23:18
    Ich hab das Türschloss gegen eins von der bucht getauscht uns schon geht es wieder. Hat auch nur 50€ gekostet.
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 2. August 2013 um 08:15
    Das echte Schloss oder meinst du das Steuergerät? Und hast du die Teilenummer grad noch parat? ;)
  • Phil8P
    • 25. November 2013 um 15:40
    Gibt es mal bei iwem Neuigkeiten ich habe seit 1 Woche das sich die Beifahrertür nur von innen öffnen lässt. SIe schließt tadelos ab aber auf halt nur von innen. Die Fahrertür hat jetzt schon seit 2 Tagen das wenn ich aufschließe das sie nicht geht wenn ich nochmal ab und wieder auf schließe geht es wieder.
    Ist das auch das Türsteuergerät ? Wenn ja was kostet es und die TN wäre auch cool?!
    Danke Jungs und Mädels
    [color=#4f575e][size=10] [/size][/color][color=#000000]Walter Röhrl: "Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" [/color]
    [color=#999999]Audi A3 8L 1.8T Ambition >> [/color][color=#999999][color=#999999]VW Golf 5 2.0TDI R-Line[/color][/color][color=#999999] >> [/color][color=#666666]Audi A3 8P 2.0 TFSI Quattro[/color]
    • 26. November 2013 um 13:26
    Kann das nicht evtl. auch der Seilzug sein?
    Ich hatte das mal nur an der Fahrertür, da war es über Nacht aber bitter kalt und ich konnte früh nur über die Beifahrertür einsteigen um zur Arbeit zu kommen.
    Zum Feierabend ging die Tür wieder, als wäre nichts gewesen :)
  • Phil8P
    • 26. November 2013 um 16:25
    Ja ne ich denke der Seilzug ist ausgeschlossen. Also wenn die Beifahrertür nicht zu öffnen ist, dann schließe ich nochmal ab und wieder auf und ich kann einsteigen. Und an der Beifahrertür geht die nur ganz selten mal.
