Kupplung verschliesen?
  • 1. April 2010 um 10:11
    Mahlzeit,
    ich hab den Verdacht das meine Kupplung nach 100tkm verschliesen ist.
    Hab gestern bei den 500km auf der autobahn zwei seltsame probleme bemerkt:
    - im 6ten Gang das Pedal durchgetreten, Motor arbeitet, Drehzahl steigt, Auto beginnt verzögert mit beschleunigen und als ich vom Gas ging, fiel die Drehzahl um 100U/min
    - im 5ten Gang das Pedal durchgetreten, Drehzahl steigt auf 2700 und bleibt stehen, Auto beschleunigt konstant weiter und nach nen paar sekunden steigt die Drehzahl weiter und der Vortrieb geht ohne Unterbrechung weiter.
    Hat jemand Erfahrung mit schwächelnden Kupplungen?
    Vor allem was kostet der Spass?
    • 1. April 2010 um 10:26
    wenn du stehst, versuch mal im 6. Gang anzufahren. Sollte der Motor sich nach dem Druckpunkt nicht abwürgen lassen und er rennt etwas verzögert weiter, ist deine Kupplung deffinitiv verschlissen.
  • zerschmetterling
    • 1. April 2010 um 16:14
    Kupplung verschließen? Is das gut für die Kupplung? :wacko: ?( 8| :doofy:
    Mal im Ernst: mach mal nen Kupplungs-Durchrutschtest so wie von Psychedelic beschrieben.
    • 1. April 2010 um 16:31
    ist der neueste Schrei aus der Tuningszene...
    Sobald ich wieder mim Auto unterwegs bin teste ich das mal...
    • 3. April 2010 um 07:17
    So habs gestern abend getestet.
    Im 6ten Gang säuft er gnadenlos ab.
    Wenn ich von stand weg bis in 6ten durchbeschleunige hab ich auch keine probleme feststellen können.
    der Schlupf titt momentan definitiv nur auf der Autobahn auf wenn ich in höheren Gängen fahre und dann hochbeschleunigen will...
    Supi, nen freundlichen bekommt heute au net vor 9... Da bin ich schon in NSU... Die Kupplung muss wohl halten bis ich wieder in Essen bin...
    • 11. April 2010 um 09:07
    Der Freundiche konnte auch nichts feststellen.
    Auf der Fahrt nach Essen war die Kupplung wieder in Ordnung.
    Mein Kollege hat mir nun Empfohlen das Getriebe-Öl zu tauschen.
    Hat da jemand Erfahrung/Ahnung von?
    Wenn das Getriebeöl im Lauf der Zeit abstinkt, sollte es dann nicht im Serviceheft stehen?
  • zerschmetterling
    • 11. April 2010 um 10:58
    VAG meint, es wäre eine "Lebensdauerfüllung". Das ist dann ähnlich zu verstehen wie bei den "wartungsfreien" G-Ladern, den unbegrenzt haltbaren Steuerketten usw. Alle 100.000 km das Getriebeöl zu wechseln schadet sicher nicht.
    Ich glaube aber weniger, dass eine durchrutschende Kupplung durch einen Getriebeölwechsel besser läuft...
