Turboladerumbau vom 1,9 TDI auf Turbolader vom 2,0 TDI
  • Nanoc
  • 3. April 2010 um 16:58
  • Nanoc
    Hab da mal ne Frage !
    Bei dem 1,9 TDI ist eine Leistungssteigerung von 105 PS auf ca. 140PS möglich.
    Bei dem 2,0 TDI mit 140 PS ist eine Leistungssteigerung auf ca 170 PS möglich.
    Kann ich in meinem 1,9TDI den Turbolader vom 2,0 TDI einbauen und somit eine Leistungsteigerung von 105PS auf 170 PS machen.
    mfg Nanoc
    • 3. April 2010 um 18:04
    Hi!
    So einfach wird das nichts :D.
    Ich hab zwar keine Ahnung davon, aber es geht ja nicht nur um den Turbolader dann (wenn es nicht sogar der gleiche ist), die Software muß ja auch darauf angepasst werden.
    Weiter glaube ich kaum das alle Teile im Motor das dann aushalten.
    Hast du dir mal Gedanken über die Eintragung gemacht?
    Teure Einzelabnahme, dumme Fragen von der Versicherung und co. kommen ja auch noch auf dich zu.
  • Nanoc
    • 3. April 2010 um 18:18
    Wegen der Eintragung mache ich mir keine Sorgen würde es e nicht eintragen lassen. :D
    Interressant währe ob es ein anderer Lader ist oder nicht und welche anderen motorische Unterschiede es zwischen den 1,9er und 2,0er gibt
    Und wenn es geht ob man das getunte Softwareupdate vom 2,0er auf den 1,9er überspielen kann.
    • 3. April 2010 um 19:49
    Sehr leichtsinnig,
    auch wen es im Alltag nichts macht, baust du nen Unfall (am besten noch mit Personenschaden) wirst du wegen der erloschenen Betriebserlaubniss deines lebens nicht mehr froh....Na Glückwunsch :huh:
    Das mit "einfach ne Software" vom anderen Motor aufspielen kannst du ebenfalls knicken, würde laufen wie n sack Nüsse, wenn überhaupt.
    Das muß dann schon jemand wirklich anpassen.
    • 3. April 2010 um 23:36
    Der 2.0 TDI st ganz anders aufgebaut, ein komplett anderer Motor, der hat nicht nur einen anderen Lader, wenn das so einfach wäre. :rolleyes:
    Na Mahlzeit.... X(
Zitat speichern
