will Jvc KW-NX 7000 einbauen,aber bei Standlicht brummendes Geräuch aus den Boxen???!!!!:-(
  • jenny
  • 30. April 2010 um 20:04
  • jenny
    Hallöchen :)
    Hab mal wieder ne Frage...
    Da mir nun 3 Mal das Navi Plus geklaut wurden ist ;( wollte ich mir gestern das JVC KW-NX 7000 einbauen lassen.
    Das hat auch soweit geklappt,bis auf wenn ich das Standlicht eingeschalten habe kam ein brummendes Geräuch aus den Boxen :evil: .Das typische Lichtmaschinen summen ist es nicht.
    Habt ihr vielleicht ne Ahnung woran es liegen könnte oder habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht?
    Würde mich über eure Hilfe freuen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von jenny (30. April 2010 um 20:45)
    • 30. April 2010 um 20:11
    Ich hab das Thema mal in den Infotainmentbereich verschoben. Wer auch immer sich mit ner Brummschleife auskennt, wird das hier besser finden als im FAQ-Bereich. ;)
  • jenny
    • 30. April 2010 um 20:33
    ok,alles klar....
    DANKE ;)
  • Nanoc
    • 30. April 2010 um 20:47
    Hi
    Könnte sich vieleicht um einen Massefehler handeln.
    mfg Nanoc
    • 30. April 2010 um 22:20
    Klingt nach Masseschleife.
    Was wurde denn wie angeschlossen?
    Nur das Orginal Radio gewechselt und mit Steckadapter an den orginal Kabelbaum angeschlossen?
    Zusätzliche Endstufen oder andere Geräte am Radio angeschlossen?
  • jenny
    • 1. Mai 2010 um 11:41
    Zitat von somepeer
    Klingt nach Masseschleife.Was wurde denn wie angeschlossen?Nur das Orginal Radio gewechselt und mit Steckadapter an den orginal Kabelbaum angeschlossen?Zusätzliche Endstufen oder andere Geräte am Radio angeschlossen?MfG
    Es wurde nur das Orginal Radio gewechselt und mit Steckadapter an den Orginal Kabelbaum angeschlossen.Ohne zusätzliche Endstufen oder andere Geräte. 8|
    • 1. Mai 2010 um 12:49
    Ok, dann hab ich 2 sachen die du versuchen kannst:
    1. Das Kabel für die Beleuchtung entfernen
    Da du sagst das Brummen kommt nur wenn du das Licht einschaltest vermute ich das irgendwas mit dem Beleuchtungsanschluß nicht stimmt.
    Diese Leitung führt Strom zum Radio damit das Gerät weiß wenn du am Lichtschalter drehst und es die Tastenbeleuchtung (oder den Tag/Nachtmodus des Displays) einschalten soll.
    Trenn also testweise am Kabelstrang vom JvcRadio das orange Kable mit dem weißen Streifen (laut Betriebsanleitung).
    Bitte beide Enden mit Isoband isolieren, da ist Strom drauf wenn das Licht an ist!
    Normalerweise schaltet das Radio dann automatisch die Tastenbeleuchtung (oder den Tag/Nacht modus des Displays) ein wenn das Signal nicht da ist, macht also kaum was, könnte aber dein Problem beheben.
    2.Masseleitung zu klein
    Das Navi ist schon n ganz schöner Brocken, braucht sicher auch etwas Strom :D.
    Versuch es mal mit einer testweise gelegten zusätzlichen Masseleitung.
    Dazu suchst du dir direkt an der Karosserie oder im Sicherungskasten einen Massepunkt und führst von da ein Kabel erst mal lose zum Radio. Das kabel sollte einen Querschnitt von wenigstens 2mm² haben.
    Schalte nun Radio und Licht ein um das Brummen zu erzeugen und halten dann das neue Massekabel an das blanke Blech des Radios, ist das Brummen dann weg hast du den Fehler gefunden.
    In diesem Fall solltest du die Leitung dann sauber verlegen und sicher am Radio anbringen, oder halt den Orginal Kabelbaum damit "verstärken".
    So, das was erstmal, hoffe es hilft dir.
  • jenny
    • 1. Mai 2010 um 16:59
    danke für deine Hilfe :thumbup: aber das haben wir beides schon gemacht :wacko: hast du vielleicht noch ne idee ?(
    • 1. Mai 2010 um 20:06
    Hmm, das ist blöd...
    Schaut euch doch bitte nochmal den Kabelbaum an das auch wirklich nur die Leitungen zum Radio kommen die auch müssen:
    Dauerplus, Zündplus, Masse und im Fall des Navis dann Handbremse, Speedsignal und Rückfahrsignal.
    Habt ihr mal die Radio/Naviantenne abgestöpselt zur Probe?
    Wenn das so ist wie es muß könnte nur noch ein Entstörfilter für die Stromzufuhr helfen, den bitte mit mindestens 15A Dauerlast (Radio ist mit 15A abgesichert, dürfte also die maximale Stromaufnahme sein) kaufen.
    Dann hab ich erstmal keine Ideen mehr :S .
  • emu99
    • 2. Mai 2010 um 18:20
    jenny,
    da man mir auch mittlerweile das 2. Mal das RNS-E aus meinem A3 Sportback geklaut habe, habe ich auch keine Lust mehr auf RNS-E, ist ja nur eine Frage, bis es wieder geklaut wird. Bin auch am JVC KX 7000 oder das JVC NT-1 interessiert,da bei beiden das Display komplett abgenommen werden kann.
    Hast Du für den Einbau des NX7000 noch irgendwelche Adapterkabel oder ähnliches oder neue Blende kaufen müssen oder war der Anschluß einfach so möglich ?
    Emu99
    • 2. Mai 2010 um 19:12
    Das nimmt ja überhand mit dem Diebstahl :(
    Aber kein Wunder wenn jeder der nachrüstet billig was in Ebay sucht. Da steigt die Nachfrage.
    Indirekt unterstützt man als geiziger Nachrüster seinen eigenen Diebstahl.
    Zum Thema zurück. Habt ihr mal so Abschirmummantelung für die Kabel probiert?
  • emu99
    • 2. Mai 2010 um 19:35
    ?? Wer, wie, was ??? Habe meinen A3 mit RNS-E damals gekauft, 3000 € on-top, nachdem 1. geklaut wurde, hat das 2. beim freundlichen (mit Rabatt!) 2400 € gekostet.
    Unter billig verstehe ich was anderes, und was hat nachrüsten jetzt hiermit zu tun ? Die ganze Problematik mit organisiertem Navi-Diebstahl hat meiner Meinung auch damit zu tun, dass die Hersteller die Navi's nur manelhaft dagegen schützen. Fehlender Code schreckt doch keinen ab und dass z.B. das RNS-E mit 4 Hebln in wenigen Sekunden ausbaubar ist, ist quasi eine Einladung. Denke eher, dass für die Pkw-Hersteller hier ein lukrativer Markt durch Werkstatt, Scheibenersatz, Neukauf des Navi's exisitert, den es zu schützen gibt.
    Deswegen sind für mich momentan nur die beiden Navis von JVS KX 7000 (~ 800 €) oder NT-1 (~ 900 €) mit abnehmbarem Display eine ernsthafte Alternative zum RNS-E.
    Aber zurück zur Frage: Braucht man, wenn man anstelle des geklauten RNS-E nun das JVC einbauen noch irgendwelche Aapter (Fakra, Blende, und so) ?
    • 2. Mai 2010 um 19:41
    Ist doch nicht gegen Dich persönlich ;)
    Der Trend ist aber dass viele so billig wie möglich in ebay suchen. Ist doch klar dass hier Banden ihr Geschäft wittern.
    Würde jeder beim Fachhändler kaufen wäre der Bedarf nicht so riesig.
    Aber zurück zum Thema jetzt.....
  • jenny
    • 3. Mai 2010 um 14:19
    keine Ahnung was die Männer so gemacht haben 8) aber werds mal weiterleiten....
    und auch das werde ich mal weitergeben.....danke :)
    ok werd das mal weiter geben ;)
    Zitat von emu99
    jenny,
    Ja hab noch einiges dazu gebraucht....aber ich weiß garnicht genau ob das jeder dazu brauch oder ob das Fahrzeug abhängig ist :huh:
    Ich schreib dir einfach mal was noch auf meiner Rechnung steht ;) also das JVC :) ,Can-Adapter(Lenkradfernbedienung)-also keine Ahnung ob man den auch brauch wenn man kein Multifunktionslenkrad hat,Radioeinbaukit,Phantomspeisung-so das wars glaub ich-bei mir zumindest 8)
    Einmal editiert, zuletzt von jenny (3. Mai 2010 um 14:29)
