  4. Beleuchtung
Bordcomputer Lampendiagnose: zeigte "Lampe defekt" an, dann nicht mehr
  • zerschmetterling
  • 23. Mai 2010 um 11:05
  • zerschmetterling
    gestern war's ja zum ersten Mal dieses Jahr richtig schön warm und mein Auto stand auch ne Weile in der prallen Sonne.
    Ich wollte grad zum Reifendienst reinfahren (draußen in der Sonne gewartet), da piepst mich das FIS mit einem gelben durchgestrichenen Lampensymbol an: Abblendlicht rechts defekt! Danach dann beim rausfahren nochmal. Ich dachte mir: OK, Lampe ist defekt, schnell noch eine neue kaufen...
    Doch jetzt ist der Fehler wieder weg? Ich hab mir jetzt schon zwei Lampen (Philips NightGuide H7R) gekauft, brauche ich die jetzt oder nicht? Spinnt mein FIS?
    • 23. Mai 2010 um 11:33
    Ab und zu spinnt das FIS. Bei einigen FSTs ging mir das genauso. Fehler im FIS und Lampe an. Nacht etwas Zeit und ein paar Neustarts wars weg.Und die Lampe ging wieder.
    Gerade in der Heckleuchte sind die empfindlich. Da hilft auch mal ein Schlag drauf...
  • zerschmetterling
    • 23. Mai 2010 um 11:36
    Schlag auf die Leuchte oder auf das FIS?
    • 23. Mai 2010 um 11:40
    Leuchte ;)
    Notfalls wartest mal n Tag..in 99% der Fälle war bei mir die Birne nicht defekt
  • olli190175
    VCDS-User
    • 23. Mai 2010 um 12:38
    Ja, das hatt ich auch schon. Bei mir meldet das FIS manchmal: "Rückleuchte hinten rechts defekt" oder so ähnlich.
    Wenn ich die Zündung erneut anschalte, dann ist die Meldung weg. Ich hatte das im Winter zwei mal. Keine Ahnung, was da los ist. Evtl. liefert die Leuchte / Lampe anfangs manchmal einen falschen Widerstand.
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    • 23. Mai 2010 um 14:18
    Das mit den 99% kann ich nicht bestätigen... Ich hatte es schon, das die Lampe plötzlich wieder ging, aber auch, das die Birne wirklich getauscht werden mußte. Andere Leuchten sind bei einer Meldung normalerweise immer defekt, die hinten rechts aber nicht immer. Scheint ein Wackelkontakt oder so zu sein.
    Die Birne kann man aber auch schon mal kaufen, früher oder später ist die ja wirklich mal kaputt. 1,37€ oder so bringen einen ja nicht um, dann muß man aber nicht erst zum Teilemann und kann sie auch selber tauschen. Aber vorsichtig mit den Kappen, die an der Verkleidung die Schraube abdecken. Die fallen gerne mal zwischen die Verkleidung und das Blech - dann sind sie für immer weg... ;)
  • V_Graf
    • 23. Mai 2010 um 17:29
    ich hatte auch am Mittwoch und Gestern die Anzeige "Kennzeichenbeleuchtung" mit dem Lampensymbol im FIS. Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert aber und setzt auch nicht aus. Ich habe jetzt mal auf Verdacht beide Birnen erneuert und die Kontakte etwas nachgebogen. Mal sehen ob jetzt Ruhe ist.
    Zuviel Elektronik kann auch irgendwie nerven. ;)
    Gruß, V_Graf
    • 23. Mai 2010 um 17:56
    Wenns wieder weg geht wars mit ziemlicher sicherheit ein fehler in der diagnose. Meist kommt dann irgendwo ne kleine spitze oder ein zu großer wiederstand und das fis meckert schon. Hab das regelmäßig beim A4. Beim starten immer die bremse getreten und bei jedem 2ten starten meint das FIS die 3te bremsleuchte wäre defekt, is sie aber nicht seh ja im rückspiegel das sie leuchtet ;)
    Am einfachsten is immer wenn ne meldung kommt einfach kontrollieren obs birnchen wirklich tot ist. sollte ja kein großer aufwand sein ;)
  • zerschmetterling
    • 23. Mai 2010 um 20:28
    Danke für eure Erfahrungen. Ich hab jetzt ALLE Lampen am Auto mal geprüft: alles in Ordnung! Wird wohl so sein wie ihr es schreibt: FIS-Überempfindlichkeit.
    Mal schauen was ich jetzt mit den 2 sau-teuren Philips NightGuide H7R mache. 40 Euro. :|
    Einmal editiert, zuletzt von zerschmetterling (23. Mai 2010 um 20:29)
