  4. Karosserie
Wie sind die Parksensoren besfestigt?
  • 23. Mai 2010 um 13:07
    Mir ist gestern aufgefallen daß ein Parksensor hinten fehlt, der ist ab und befindet sich hinter der Stoßstange. Wie sind die Sensoren eigentlich befestigt, ist das nur geklebt?
    • 23. Mai 2010 um 13:18
    Vielleicht hilft Dir das weiter
    http://www.a3-quattro.de/golf2me/apsn.pdf
    • 23. Mai 2010 um 13:29
    Danke, aber kann es sein daß die nachgerüsteten anders verbaut werden als die ab Werk? Meine sind nämlich definitiv von hinten verklebt wie ich grade festgestellt habe, nicht von außen reingedrückt wie bei der Nachrüstanleitung ?
    • 23. Mai 2010 um 13:32
    Hm, das kann ich jetzt so nicht sagen :(
    • 23. Mai 2010 um 13:51
    Hmmm, da kommt man auch scheiße ran, hab kein Bock die ganze Stoßstange abzubauen. Braucht man da speziellen Kleber oder kann man das mit "normalem" Kleber auch fixieren?
    Extrem fest scheint das ja von Anfang an nicht gewesen zu sein.
    • 23. Mai 2010 um 13:52
    Schau mal bei den Ausstattungs-Codes (Seite 1 Wartungsheft) ob die überhaupt ab Werk drin waren.
    Klingt irgendwie als wären die bei deinem nachträglich rein gekommen, ab Werk sind sie auf jeden Fall eingeklipst.
    • 23. Mai 2010 um 14:00
    Bin mir ziemlich sicher daß die ab Werk drin waren, wie ist denn der Code davon?
    Müsste 7X1 sein, hab grad mal im Konfigurator geguckt. Ist ab Werk drin gewesen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bratschlauch (23. Mai 2010 um 14:02)
  • jojoDD
    • 23. Mai 2010 um 20:33
    Ja 7X1 ist Ultraschall Einparkhilfe also müsste es die originale sein. Die AUDI Nachrüst EPH hat aber tatsächlich andere Teilenummern und Sensoren, da dort für viele Modelle ein gleiches System nachgerüstet wurde. Über die Befestigung kann ich aber leider nichts sagen
    mfg
    VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
