Frage bezüglich Inspektion
  • artbasics
  • 28. Mai 2010 um 17:54
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    Hey ihr,
    ich habe da mal eine individuelle Frage zu meiner nächsten Inspektion.
    Im Anhang gibt es zwei Fotos, das eine zeigt mein Display mit der angestrebten nächsten Wartung, das andere das Wartungsheft mit der Letzten.
    Das Auto hat heute um die 54.000 km drauf, die letzte liegt also noch nicht mal 10tkm zurück. Mir kommt die Anzeige im Display trotzdem extrem lang vor. Sollte da nicht vorher was gemacht werden? Zusätzlich steht bei der letzten Wartung, Longlife ja, Ölwechsel nein. Ich dachte Longlife bezieht sich auf Öl? Gehe ich richtig in der Annahme dass dann bei der letzten Wartung kein Ölwechsel gemacht wurde? Ich würde dann demnächst nämlich einen machen, denn nochmal 17tkm warten scheint mir lang. Ist nicht normal bei rund 60tkm eine Inspektion vorgesehen?
    Schon mal vielen Dank
    Foto.jpg 114,54 kB – 0 Downloads Foto 2.jpg 111,59 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von artbasics (28. Mai 2010 um 17:55)
    • 28. Mai 2010 um 18:02
    Mir erschleicht sich da überhaupt keine Logik.
    Die neueren Modelle berechnen das Ölintervall getrennt vom Serviceplan (Karosse, Bremsen, etc.).
    Da aber im Buch bei Ölwechsel NEIN steht, finde ich den Ölwechsel mehr als angebracht in nächster Zeit.
    Und lass dann auf Festintervall alle 12 Monate / 15000km umstellen, was zuerst eintritt.
  • Four4Four
    • 28. Mai 2010 um 18:03
    Das ist einfach auf LL codiert, deshalb wird der Ölwechsel erst nach maximal 2 Jahren fällig.
    Würde ich an deiner Stelle allein wegen der Kette auf Festintervall 1Jahr maximal 15.000km umprogramieren.
    • 28. Mai 2010 um 19:52
    Wieso passt doch bis zum nächsten service hast du dann 27tsd km gefahren grob gerechnet
    45 wurde gemacht 55 hast du jetzt und 17 kannst du noch fahren.... sind 27tsd insgesamt.
    Und Öl müßte gewechselt worden sein da ja ein Longlife Service gemacht wurde und kein inspektions service
    Im Handbuch steht sicher drin was das longlife alles beinhaltet außerdem kannst du ja nachgucken ob bei den zusatzarbeiten was von nem ölwechsel steht
    Meiner meinung nach is da alles okay.
    Würd jetzt nen Ölwechsel einschieben und dann beim echten service auf festinterval umstellen lassen
  • olli190175
    VCDS-User
    • 29. Mai 2010 um 11:04
    Longlife Service beinhaltet definitiv den Ölwechsel.
    Hab das erest vor zwei Wochen machen lassen.
    Passt also.
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 29. Mai 2010 um 11:13
    Wenn der Ölwechsel nicht gefordert wird vom Bordcomputer bzw Intervallbuch werde ich den sowieso selbst machen, kriegt ja kein Mensch mit und ich spar mir 100 €. Werde dann mal hier rumlesen was so an Öl empfohlen wird.
