Motor in Notlauf, sporadischer Fehler?
  • 7. Juni 2010 um 18:47
  • 1
  • 2
    • 21. Juni 2010 um 17:24
    So, vorhin auf dem Weg nach Hause von der Arbeit wars wieder, der Motor vibrierte extrem und die Drehzahl tanzte im Leerlauf hin und her...
    Bin dann gleich zu meinem Bekannten, der den Fehlerspeicher ausgelesen hat, 4 Fehler sind drin:
    Verbindung Lader-Drosselklappe: Druckabfall - oberer Grenzwert überschritten.
    Leckluft im Ansaugsystem, unterer Grenzwert unterschritten - sporadisch
    Drosselklappensteuereinheit: Unterspannung bei Grundeinstellung, unterer Grenzwert unterschritten - sporadisch
    Kraftstoffbemessungssystem System: zu mager bei Leerlaufdrehzahl - kein Signal/Kommunikation
    So langsam krieg ich die Krise. :cursing:
  • geckogmbh
    • 21. Juni 2010 um 17:48
    na siehste, dann ist doch alles supa.. nun musste ja nur noch prüfen ob du irgendwo falschluft hast zwischen LMM und Ansaubrücke, Kabel von der Drosselklappe prüfen. Drosselklappengrundeinstellung durchführen. davor würde ich sogar mal für 20 Minuten die Baterie abklemmen...
    Also was Du da hast scheint mir vom Speichereintrag eher ein Falschluftproblem zu sein. Aber sowas ist eher nicht sporadisch.... aber trotzdem mal alle Schläuche bzw. Rohre kommend vom Luftfilterkasten bis Ansaugbrücke überprüfen vorallem im Bereich Drosselklappe... Dann mal Batterie ab fürn paar Minuten und dann zum Kumpel Drosselklappengrundeinstellung durchführen. Ist der Fehler weiterhin da, würde ich stark auf defekte bzw. verdreckte Drosseklappe tippen. oder dein LMM ist sporadisch kaputt aber das ist eher selten der Fall. und bevor du Drosselklappengrundeinstellung machst, zieh mal den elektrischen Stecker von der Drosselklappe ab und schau dir mal die Pins an, ob die irgendwie vergammelt sind.
    ich denke du brauchst dir nicht allzu große sorgen machen das der Fehler nicht auf zu finden ist, das ist alles schon recht eindeutig.....
    berichte wenn du weiter gekommen bist
    gruß Rafael
    • 21. Juni 2010 um 17:51
    Ich mache da nix dran, hab ja noch Garantie, bzw. Gewährleistung, hab grade einen Termin für Donnerstag gemacht, die werden das ja wohl hinbekommen denke ich... :rolleyes:
  • geckogmbh
    • 21. Juni 2010 um 17:58
    oder so, aber dann hau den innen nacken das die im bereich drosselklappe gucken sollen, hab lange genug in der werkstatt bei audi gearbeitet, ich will nicht sagen überall aber in vielen werkstätten laufen einfach echt pfosten rum die nur mitm tester solitär spielen können.
    klar gibbet auch gute werkstätten aber ich war schon in vielen audi/vw häusern und stell mich immer auf unwissend um die kompetenz der meister und mitarbeiter zu testen. manchmal ist echt fürchterlich was ich da mitbekomme.
    Also zur not geb denen nochmal nen denkanstoß und sag denen die fehler die im speicher standen. musst ja nicht sagen das du das beim kumpel ausgelesen hast, lieber inner anderen werkstatt als du gerade wieder unterwegs warst und das problem hattest.
    so schönen abend noch ich will los mein auto etwas bewegen :) hab gerade Rote Nummernschilder bekommen, da ist der S8 mal dran. schön fenster runter und arm raus..... :thumbup:
    gruß Rafael
    Einmal editiert, zuletzt von geckogmbh (21. Juni 2010 um 18:00)
    • 21. Juni 2010 um 18:16
    Ich hab denen die Fehler schon mitgeteilt, war abgesprochen, daß ich die auslesen darf, nur sollte weiter nix gemacht werden, nur auslesen.
    Ist übrigens Autohaus Stietenroth in Großburgwedel.
  • aurexx
    • 16. April 2011 um 18:17
    Hallo...
    Was hat das mit deinen Fehlern gegeben?
    Was war die Ursache?
    Hab das gleiche Problem...
    aurexx
  • Philipp_B
    • 7. August 2011 um 20:37
    guten Abend Zusammen,
    muss jetzt das Thema mal wieder hoch holen, da ich glaube jetzt auch ein ähnliches Problem zu haben... :(
    vor ca einen Monat war ich in der Stadt unterwegs und auf einmal ging der Motor in den Notlauf inlusice ESP Lampe, und Motor/Getriebe Lämpchen, konnte nur noch bis 2000U/min hochdrehn aber wie gesagt da Notlauf ohne Leistung, zum Glück konnte ich mich mit Hilfe eines Hupkonzertes und Leerlaufs in eine beruhigte Seitenstraße retten.
    Der Motor lief auch ganz Unrund im Leerlauf, als wie er nur noch auf 3 Zylinder oder noch weniger laufen würde, echt sehr komisch.... das ganze Auto wackelte wie verrückt!!!
    Paar mal Zündung aus und wieder eingeschalten aber nichts, immer noch im Notlauf. Hab dann zuhause Angerufen sie sollen mir kurz an Laptop vorbei bringen, den hab ich dann auch gleich angesteckt und folgende Meldungen bekommen:
    16605 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
    P0221 - 008 - Implausible Signal
    16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
    P0121 - 008 - Implausible Signal
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Den Fehlerspeicher hab ich dann gelöscht aber das hat nichts gebracht, Problem und Einträge kamen sofort wieder...
    Da von meiner Freundin ihr Bruder KFZ Mechaniker ist hab ich ihn angerufen ob er sich den A3 mal anschauen könnte, 20min später war er da, Abschleppstange schon angebracht, dann für die Bremskraft den Motor gestartet und was war???? nichts mehr, er lief wie sonst auch.... kein Notlauf, kein schütteln nichts............ ?(
    also alles wieder abgebaut und ohne Probleme zu ihm heim gefahren....
    er hat dann kurz den Schlauch vor der Drosselklappe entfernt und da konnte man an der Klappe selbst wo sie in der Führung liegt "Lack ab Platzer" erkennen... es ließ sich aber nichts mehr davon entfernen oder abziehen...
    seit dem lief der A3 auch wieder einwandfrei, sogar die 500km einfach nach Rust in den Europapark mit Stau ohne Probleme...
    und heute war wieder das selbe Phänomen... hab den Motor nur 2min abgestellt zum Werkzeug holen und schon lief er wieder... hatte mir dann die Drosselklappe angeschaut aber die sieht unverändert aus!
    wenn man am Stecker an der Drosselklappe wackel, kann man das Problem nicht erzeugen bzw beheben, Kontakte sehen alle 1A aus...
    Was meint Ihr Profis?
    Gruß Philipp
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
  • dieselschrauber
    • 7. August 2011 um 21:14
    Ist es richtig in Grundeinstellung gebracht?
    Klaus
  • Philipp_B
    • 7. August 2011 um 21:30
    hmm die Grundeinstellung hab ich nicht durchführen lassen, aber wenn der Schlauch vor der Drosselklappe ab ist, dann sieht man dass die Klappe einen kleinen spalt offen ist, also denke ich mal dass es passen sollte...?
    Visit:
  • Philipp_B
    • 11. August 2011 um 10:41
    Grundeinstellung habe ich durchgeführt, auch so sieht es optisch korrekt aus...
    heute werden wir die Drosselklappe testen, ob die Potis oder die Kontakte für die DK Stellung defekt sind, bin mal gespannt...
    Visit:
  • emanuel1
    • 7. Mai 2012 um 16:03
    muss das noch mal hochholen..
    Hast du dein Problem schon lösen können? Wars die DK?Wie hast du die Potis getestet?
    Bitte um Antwort!
    Danke und Grüße
    Emanuel
    • 1
    • 2
