Metallisches Schleifen hinten rechts, Motorlampe, DSG Probleme... Was hat die Karre?
  • manolo
  • 21. Juni 2010 um 11:47
  • manolo
    Hi zusammen,
    mein Wagen macht seit ein paar Tagen zicken.
    Das ganze ging los mit einem plötzlichen deutlich lauteren Abrollgeräusch nach einer ca. 20 km Etappe mit 240km/h. Hörte sich so an als wenn das Radlager Stress macht. Vom Geräusch her ähnlich als wenn Winterreifen zu alt sind. Da ich das Radlager vermutet habe, habe ich das ganze erst mal ignoriert, ich fahre relativ wenig.
    Am Wochenende ist morgens aber ein wunderschönes metallisches Schleifgeräusch dazugekommen. Ich würde sagen es kommt von hinten rechts und ist auch nicht immer zu hören. Nach kurzer Fahrt verschwindet es kurzzeitig, es ist auch nicht durchgehend zu hören.
    Als ich Abends dann wieder los fahren wollte begrüßte mich die Motor-Kontroll-Leuchte. Beim Versuch den Rückwärtsgang einzulegen fing die Ganganzeige im FIS an zu blinken.
    Der R Gang wollte nicht rein, D war allerdings möglich. Um Rückwärts aus einem Parkplatz zu kommen aber eher unnütz ;)
    Nach 5x Motor aus / an hat sich das Getriebe überreden lassen auf R zu schalten. Danach fuhr der Wagen auch ganz normal. Motorlampe blieb an. Die Gänge schalteten normal durch & auch R ist wieder erreichbar.
    An für sich kann es ja nur die günstigsten Baugruppen betreffen: Motor, DSG oder Haldex... Hat das Haldex oder das DSG eine eigene Warnlampe oder geht bei Getriebeproblemen / HA (quattro) Problemen immer die Motorlampe an? Was will mir eine blinkende Gang-Anzeige sagen?
    Bevor ich zu Audi fahre und einen Hirnschlag oder Herzinfarkt erleide beim Kostenvoranschlag würde ich gerne mal wissen ob hier jemand diese Kombination aus Geräusch & Problemen kennt und evtl. schon mal einen Tipp abgeben kann.
    Schöne Grüße,
    Manuel
    Die besten Schnäppchen im Netz gibt's bei uns:
    schnappilette.de der Schnäppchenblog im Internet
    A3 3.2 quattro DSG Ambition - Bose, 18", S3 ESD
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 21. Juni 2010 um 12:56
    Puuuh, das klingt verwirrend! Hast Du schon mal die Massepunkte angeschaut / gereinigt? Hoffentlich ist das DSG nicht platt!!!! Wieviel km hast jetzt drauf?
    Das Schleifgeräusch könnte auch ein kleines Steinchen zwischen Bremsklotz und Bremsscheibe sein! Oder der Bremsbelag ist verschlissen! Ich würde jetzt nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, kontrollier doch erst mal:
    -alle Massepunkte im Motorraum
    -Kabel auf Marderatacken
    -Stärke Bremsbelag
    -Zustand Radlager
    Hast mal die Fehler ausgelesen, bzw. auslesen lassen?
    Wenn die Haldex nen Schuss hat, ist sie deaktiviert und Du fährst nen Fronttriebler! Versuch doch mal nen Kavalierstart, wenn die vorderen Reifen nur noch durchdrehen => Haldexproblem! Wenns nur kurz qiuetscht = anderes Problem (also HAldex i.O.)!
    http://www.custom-chips.de
    Einmal editiert, zuletzt von S-Tronic (21. Juni 2010 um 12:58)
    • 21. Juni 2010 um 13:28
    Das metallene Geräusch von hinten kann auch ein Antriebswellenlager sein, das sich verabschiedet hat. Wenn die mahlenden Radlagergeräusche hast und ein Radlager wirklich kaputt ist, geht es recht flott Zug um Zug, das von der entstehenden Hitze andere Teile ebenfalls sterben.
    Eine längere Fahrt bei hohem Tempo und dabei ein Antriebswellenlager, wo der Faltenbalg Risse aufweißt, ist schnell mal was kaputt. Schmiermittel wird rausgeschleudert und das Ganze Lager lauft trocken, es entsteht Hitze, die das Radlger aufheitzen, wo ebenfalls die Schmierung mal abreißt und es trocken lauft. Die Geräusche werden dann ruck zuck immer lauter und irgendwann scheppert und knackt es dann aus dem entsprechenden Bereich.
  • manolo
    • 30. Juni 2010 um 15:51
    Tja, Wunder der Technik. Auf dem Weg zur Audi Werkstatt erlosch die Motorlampe & das Schleifen war auch plötzlich weg.
    Die Diagnose ergab ein Fehler in der Vorglühanlage (bei einem Benziner...) und die Info dass das DSG einen Dichtring oder sowas nicht anlegen konnte.
    Wir haben uns dann darauf geeinigt keine Phantom-Diagnose zu machen sondern einen Haldex & DSG Öl Wechsel durchzuführen, da aus dem Audi-PC nicht hervorging ob das schon mal gemacht worden ist. Im Serviceheft ist es zwar angekreuzt, aber insg. war es mir dann doch lieber den Wechsel noch mal zu machen und auch im PC zu vermerken. Mit 330€ kein ganz so billiger Spaß aber deutlich besser als 5000€ für ein neues DSG oder 'ne HA ;)
