Sekundärluftpumpe
  • Digi3.2qKompressor
  • 22. Juni 2010 um 15:03
    Mir ist beim rumschrauben aufgefallen das so ein Art Sieb fehlt und ausserdem hab ich eine kleine weise Kugel gefunden. War gestern beim :) und wollte mir Ersatz holen, haben aber nix gefunden. Hab gestern noch mal alles aufgeschraubt und ein Bild davon gemacht. Selbst mein Teilemann wusste nicht was das ist. Ein Mechaniker sagt das es die Sekundärluftpumpe ist.
    Hat einer ne Ahnung was das bewirken soll. Hatte mal ein lautes zischen wärend der Fahrt gehabt und dachte schon das ich mir was zerfetzt habe. War aber warscheinlich das Teil was abgefallen war.
  • manni9999
    • 22. Juni 2010 um 23:16
    das ist die Sekundärluftpumpe und eigentlich solllte dort ein Filter sein.
    Die Luftpumpe drückt in der Kaltstartphase Luft hinter die Auslaßventile.
    Dazu gibt es am Zylinderkopf ein Ventil, was die Pumpe mit dem Gaskanal verbindet.
    Beim Kaltstart ist das Gemisch sehr fett, was die Abgasreinigung im Kat erschwert.
    Mit der zusätzlichen Luft (Sauerstoff) kann der Kat diese Abgase besser reinigen und heizt sich schneller auf.
    Manfred
    • 23. Juni 2010 um 06:09
    Aha das Teil ist schon neu bestellt. Da ist ne kleine weise Kugel drin. Leider gibts den Filter nicht einzeln.
    • 23. Juni 2010 um 18:04
    Ist die Pumpe nur bein Kaltstart aktiv?
  • manni9999
    • 25. Juni 2010 um 13:41
    Die Pumpe läuft ca. 65s bei einem Kaltstart (Kühlmitteltemp bis 35°C)
    Zusätzlich bei jedem weiteren Motorstart für 5s bei Leerlauf, wenn die Kühlmitteltemperatur unter 85°C liegt.
    Manfred
