Batterie Ladegerät, was für eins?
  • Digi3.2qKompressor
  • 29. Juni 2010 um 19:53
    Ich bin auf der Suche nach einem richtigen Batterieladegerät für unsere 3,2er. Da wir ja keine Standart Batterie haben, brauchen wir da ein anderes Ladegerät? ?(
    Hab mal irgendwo was gelesen.
    • 29. Juni 2010 um 20:01
    Wenn mich nicht alles täuscht müßte das eins für Gel- und Vliesbatterien sein.
    Denke sowas hat jeder namhafte Hersteller im Programm, z.B. sowas.
    • 29. Juni 2010 um 21:24
    Ist das eine Vliesbatterie, weis einer mehr was das für eine ist?
    • 29. Juni 2010 um 21:29
    Hier noch n Bild von der Batterie, möglicherweise hilft es jemandem.
    P1010188.JPG 425,37 kB – 0 Downloads
    2 Stück sind für den 3.2 gelistet...
    Batterie leer
  • manni9999
    • 30. Juni 2010 um 11:58
    Der TT hat eine AGM (Vlies)-Batterie.
    Ich habe mir von Ctek das Multi XS 3600 gekauft.
    Es ist auch für AGM Batterien geeignet.
    Manfred
    • 30. Juni 2010 um 18:40
    Das Multi XS 3600 hab ich auch, nur bin ich mir nicht sicher ob es auch für die Batterie geht. Selbst nach 3 Tagen laden war die Batterie nicht voll. ?(
    Ctek XS 3600
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (30. Juni 2010 um 18:41)
    • 30. Juni 2010 um 18:51
    Hmm, das ist aber eindeutig für deine Batterie geeignet.
    Möglicherweise ist die Defekt, würde ich mal testen lassen.
    • 30. Juni 2010 um 21:16
    Die ist noch kein Jahr alt, naja mal sehen. Die erste hat ca 3 Jahre gehalten, liegt warscheinlich an den langen Standzeiten und Kurzstrecken.
    • 30. Juni 2010 um 21:38
    Dann wäre meine schon lange rüber, die hält aber jetzt auch schon 6 jahre
  • manni9999
    • 1. Juli 2010 um 11:16
    AGM Batterien sind empfindlich gegen Tiefentladen und sollen auch nicht schnellgeladen werden.
    Ich würde die Batterie mal testen lassen, wenn sie sich mit dem Ctek-Ladegerät nicht voll aufladen lässt.
    Man kann auch die Ladespannung an den Polen prüfen, wenn der Generator läuft.
    Die Ladespannung an der Batterie soll zwischen 13,8 und 14,4 Volt liegen.
    Manfred
    • 16. Januar 2013 um 16:11
    Was gibt es denn zum heutigen Zeitpunkt für empfehlenswerte Batterieladegeräte ?
    Sind alle Ladegeräte geeignet? Oder braucht man für unterschiedliche Batterietypen unterschiedliche Geräte nebst Ladeprogrammen?
    Ähnlich dem Modellbau wo man einstellen muss ob Lipo, NiMh etc
  • Wilde 13
    • 16. Januar 2013 um 16:27
    Ctek MSX 5.0 kann's wohl. Ich bin mit dieser Variante sehr zufrieden und mein S3 auch. Schau hält auf der Homepage.
    http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%205.0
    Ansonsten Test in AB übermorgen abwarten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Wilde 13 (16. Januar 2013 um 16:30)
    • 16. Januar 2013 um 17:08
    Hier scheinen sehr viele dieses CTEK 5.0 zu haben und damit auch zufrieden.
    Wäre das denn genau dieses hier?
    Bin mir wegen dem Zusatzkürzel nicht sicher ?(
    Falls ja , könnte ich das bestellen, und zugleich den A3Q-Amazonlink nehmen. Somit tu ich dem Server auch noch was gutes
    http://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-B…t/dp/B004INGZR2
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 16. Januar 2013 um 17:13
    Ja, genau das kannst du beruhigt kaufen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 16. Januar 2013 um 17:21
    Gut, dann bestell ich das :)
    Braucht man noch spezielle Kabel oder ist alles dabei?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 16. Januar 2013 um 17:27
    Du brauchst nur eventuell ein Verlängerungskabel oder eine Kabeltrommel, falls die Steckdose zu weit weg ist. Und natürlich die Steckdose selbst, die ist nicht im Lieferumfang enthalten. ^^
    Sonst ist alles inkl..
    Gruss Jürgen
    • 16. Januar 2013 um 17:28
    Thnkx ^^
    Da wo der Blaue steht ist 50cm vom Kotflügel ne Steckdose. Das sollte passen :)
    • 18. Januar 2013 um 23:04
    Heut kam das CTEK, mal schauen was sich so ergibt, werde Morgen das Teil an den A3 pflanzen
    • 19. Januar 2013 um 13:20
    So, es hängt jetzt am Blauen und ist auf Stufe 3.
    Bin mal echt gespannt wie lange es nun nach 14 Tagen Stillstand dauert bis das Gerät Startbereitschaft anzeigt :rolleyes:
