ESP lechtet bei KickDown
  • Gallardo83
  • 3. Juli 2010 um 12:12
  • Gallardo83
    Hallo an alle erst mal
    Nach einiger zeit des passiven Mitlesens hier mein erster Beitrag.
    Da ich mein neues Spielzeug nun ein bissel testen konnte, ist mir aufgefallen das nach einem KickDown manchmal die ESP Lampe leuchtet.
    Ist aber erst 3 mal vorgekommen. Wenn man die Zündung Kurtz ausmacht ist der Fehler weg und taucht auch nicht wieder auf.
    Ist das eventuell ein bekanntes Problem beim DSG? Dachte ich hätte sowas schon mal beim M3 E46 mit desg gehört
    gruß Rene
    • 3. Juli 2010 um 13:05
    Bleibt die Leuchte denn an?
    Normal ist es wenn sie ein bischen rumblinkt wenn Schlupf da ist :D.
  • Gallardo83
    • 3. Juli 2010 um 13:59
    ja sicher bleibt die an! 8|
    aber da ich es im Kundendienst jeden Tag mit der Unwissenheit (um es mal nett auszudücken) der Leute kämpfe
    neme ich die frage jetzt mal nicht übel :D
    gruß Rene
    • 3. Juli 2010 um 14:26
    wenn sie dann dauerhaft an bleibt, bleibt dir nur eine lösung übrig: fehlerspeicher auslesen lassen
    würd mal raddrehzahlsensoren oder steuergerät vermuten
    • 3. Juli 2010 um 14:44
    Tja, ich muß auch jeden Tag mit dummen Fragen leben, deshalb muß ich oft mal nachfragen was überhaupt gemeint ist, geschrieben wird es ja selten :rolleyes: .
    Aber BTT: Otis hat recht, fahr zum Händler und lass den Fehlerspeicher checken.
  • Kosh
    • 20. August 2010 um 16:42
    Hi Rene
    falls du noch nicht in einer Werkstatt warst um deinen Fehlerspeicher auslesen zu lassen können wir uns gerne irgendwann mal treffen. Hab auf der neuen Usermap (klasse Idee btw) gesehen, das du auch aus Berlin kommst. Ich hab nen VCDS hier liegen. Wenn du also Interesse hast meld dich...
    viele Grüße
    Sven
  • redstar
    • 20. September 2010 um 12:01
    Bei mit zeigt sich der Fehler mit leuchtendem ESP nicht direckt nach dem Kickdown ;)
    Die ESP leuchtet auch konstant bis Zündung wieder aus ist. Aber nur nach längerer fahrt und wenn das Fahrzeug langsamer wird z.B. Ampelstopp oder in Kollone rollt. erst jetz gelbe ESP lampe! wie ESP aus.
    Auch insterssant ist der Fehler zeigt sich im Winter nie, nur bei heissen Temperaturen!! da ich viel kurzstrecke Fahre ca 30km kommt der Fehler auch nur selten vor ca. 5x Jährlich.
    Fehlerspeicher hatte ich auch schon mehrfach auslesen lassen. Da hiess es immer Sporadischer Fehler vom (Quattro Antrieb).
    Die Antwort darauf war ist kein defekt, gibts auch bei Neuwagen, lol. Heisst die aus der Werkstatt hatten nicht so Genau gewusst, wass es sein könnte.
    Und ich fahre einen Handschalter ;)
    Von dem her nicht so schlimm ohne ESP fährt sich das schätzchen auch ohne Probleme, sonst top Fahrzeug!!!!!! :)
    Viele Grüsse
    Mihailo
  • mich
    • 20. September 2010 um 14:22
    hier wird niemand eine 'generische' antwort geben können, da die ESP lampe für unterschiedliche fehlertypen verwendet wird! bei mir war es z.b. ein defektes haldex steuergerät!
    servus,
    michael
    • 20. September 2010 um 14:23
    Ab und zu sind es auch "nur" korrodierte Massepunkte im Motorraum.
    Was steht denn im Fehlerspeicher noch genaues drin?
  • Gallardo83
    • 20. September 2010 um 18:05
    servus
    na das passt ja, im Fehlerspeicher stand nur ein eintrag
    00668 002
    Bordspannung Klemme 30 unterer Grenzwert unterschritten sporadisch
    hatte gedacht das hängt mit der def. Batterie nach dem kauf zusammen, aber da war keine Lampe an ....
    es qualte nur und stank nach fisch 8)
    muss ich mal das schlaue Reperaturbuch durchforsten oder kann mir jemand genau sagen wo ich diese finde :?:
    aber es ist seit wochen weg... aber so ne antwort das is normal das haben auch neue vom band ist ja wieder typisch für leute die einfach nicht zugeben können das sie es einfach nur nicht wissen. :thumbdown:
    Da schwillt mir ja schon wieder der Hals. Wieso kann sowas immer keiner Zugeben
    gruß Rene
