Sekundärluftsystem Bank 1 und 2 Durchsatz zu gering...
  • Zipfeklatscher
  • 12. Juli 2010 um 17:21
  • Zipfeklatscher
    Ja lecker fein!
    Ein schöner Fehler. Nicht nachvollzieh- bzw. reproduzierbar, den motor stört es nicht und es kommt auch nur von zeit zu zeit.
    Hatte erst den Gedanken, dass ein Marder seine dreckigen Pfoten da angelegt hat...
    Hab nun luftfilterkasten rausgenommen und den schlauch bzw. das rohr, das direkt von der pumpe weggeht mal abgenommen und geprüft. war ok. nur fiel dabei folgendes auf:
    Die Pumpe ist ja scheinbar mit zwei so gummipümpeln festgeschraubt. einer ist aberissen, sodass die pumpe in ihrer halterung 3-4 cm spiel hat, in dem man sie mit dem finger leicht bewegt. bammelt quasi nur noch so rum.
    Werde das mal ersetzen, so ich denn ran komme... kann ja nun gut sein, dass sich die pumpe so stark bewegt, also während der fahrt, dass dadurch das rohr am anschluss leicht verkantet und dadurch falschluft zieht.
    Btw: wenn man den motor dann ohne lufikasten startet, geht die ESP-Leuchte an....
    Bollerwagen
    • 9. Januar 2011 um 14:56
    Gibts was neues zur Sache hier?
    Würd mich sehr intressieren
