NWT Dienstag 03.08.2010 in Durlangen
  • 22. Juli 2010 um 20:03
    • 7. August 2010 um 19:01
    • #141
    Hallo Arthur,
    schön, dass Du hierher gefunden hast. Ist ja ums Eck bei Dir, also kannst Du jederzeit einen Einzeltermin machen und hast die volle Aufmerksamkeit für dein Baby.
  • Arthur
    • 7. August 2010 um 19:22
    • #142
    @ coolhard Ja darauf wirds hinaus laufen.
    Wie funktioniert das Zusatztool für die Steuerkettenlängung beim NWT??
    Hab echt schiss vor der Längung.
    • 7. August 2010 um 19:31
    • #143
    Keine Sorge...immer schön warm fahren, nie kalt treten, Kurzstrecken und Kaltstarts so gut es geht vermeiden, und immer früh mit gutem Öl wechseln ^^
    Das ist die halbe Miete
  • Arthur
    • 7. August 2010 um 19:56
    • #144
    @Paramedic
    Das hab ich dank des aufschlussreichen Berichts über die Steuerkettenlängung auch mehr oder weniger raus gefunden. Danke.
    Allerdings kenn ich den Zustand meiner Kette im Moment nicht. Geräusche hab ich aber noch kein gehört.
    • 7. August 2010 um 19:58
    • #145
    was Zoran genau bei SK Bug Fix programmieren hat lassen, wird wohl sein Geheimnis bleiben.
    Ansonsten die Kette einmal im Jahr auslesen/ -lassen und sonst hat Paramedic schon alles Weitere erwähnt.
    Bei mir kommt einmal im Jahr das Öl raus und Mobil LL laut Werksvorgabe rein. Nicht verwenden würde ich Castrol LL.
    edit: es gibt einen einfachen Weg die SK zu prüfen:
    Fahrzeug im Leerlauf konstant etwa 30sec. auf exakt 1400Upm halten, geht das alles einwandfrei SK ziemlich sicher ok, wenn der Bock eiert, SK ziemlich sicher fällig. Zudem wenn sich bei etwa 80km/h im Lenkrad Vibrationen aufzeigen, ein Indiz für die SK.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (7. August 2010 um 20:03)
    • 7. August 2010 um 20:01
    • #146
    Zitat von Arthur
    @Paramedic
    Du kannst die aktuellen Werte auslesen lassen. Das wäre Messwertblock 208 + 209.
    Würde ich jedenfalls machen, dann haste ne Kontrolle und siehst einen Trend ob sie bleiben oder größer werden. Zusätzlich noch ne Sichtprüfung, dann hast du die wahre Längung.
  • Arthur
    • 7. August 2010 um 20:06
    • #147
    Aber die Kette überprüfen kann das nur eine Werkstatt machen? Oder kann das auch Zoran? Aber das ist ja keine richtige Autowerkstatt oder?
    Macht ihr das selber? Das auseinander bauen wie in der Anleitung ist ja kein Problem aber das ausmessen! Will am Montag in der Werkstatt (in der das Auto seither immer war) fragen wann dass das letzte mal durchgeführt wurde.
    Mobil LL = Leichtlauföl? Sorry kenn mich mit Öl net so gut aus. Ist das dann Vollsynthetisch? Viskosität 0W40 nehm ich an!?
    Edith:
    das mit der eigenen Überprüfung hab ich zu spät gelesen...
    Vielen Dank. Probier ich gleich morgen
    Einmal editiert, zuletzt von Arthur (7. August 2010 um 20:08)
    • 7. August 2010 um 20:10
    • #148
    Die Messwertblöcke werden mit dem Werkstatt-Tester oder mit VCDS ausgelesen.
    Die Sichtprüfung, da braucht man nix abmessen. Nur gute Augen um zu sehen wie die Nocken stehen. 90 Grad der Steuerkante zur gedachten Horizontalen, wäre ideal und i.O
    Mobil ist ein Leichtlauföl. Aber Uwe meint mit LL bestimmt LongLifeöl.
    Mobil besteht aus vollsynthetischen Stoffen. Auch das neuere, das Mobil New Life. Laut Gesetz darf es sich aber nimmer so nennen weil %tual etwas weniger drin ist als vom Gesetzgeber zur Etikettierung gefordert.
    • 7. August 2010 um 20:25
    • #149
    Ja, wie Paramedic schreibt, ich nehme tatsächlich LongLife Öl, aber nur noch Mobil. Ist bei mir aber max. 8000km drin.
    Wenn Du eh in der Werkstatt bist, lass Dir die SK Werte MWB208/209 vom Service gleich auslesen.
    • 7. August 2010 um 20:28
    • #150
    Oder Du schaust hier in der VCDS-Liste
    OBD-Selbsthilfe-Netzwerk
    ob Jemand in Deiner Nähe wohnt und Dir die Werte mittels VCDS ausliest.
  • A3DSG32
    • 7. August 2010 um 21:38
    • #151
    Fahrzeug im Leerlauf konstant etwa 30sec. auf exakt 1400Upm halten, geht das alles einwandfrei SK ziemlich sicher ok, wenn der Bock eiert, SK ziemlich sicher fällig. [color=#ff0000]Zudem wenn sich bei etwa 80km/h im Lenkrad Vibrationen aufzeigen, ein Indiz für die SK.[/color]
    Du machst mir Angst :!:
    • 7. August 2010 um 21:48
    • #152
    lol, wieso dass denn :?:
  • A3DSG32
    • 8. August 2010 um 01:32
    • #153
    Weil ich genau das Problem habe und bei Audi auch am Mittwoch schon ein Termin habe.
  • Arthur
    • 8. August 2010 um 21:25
    • #154
    Hallo mein Internet hat bis grad eben nicht mehr funktioniert...
    Hab übrigens bei 80 km/h nix am Lenkrad gespürt und bei 1400 U/min im Leerlauf auch keine ruckeln oder sonstiges festgestellt.
    Aber ich sag mal so das "Arbeiten" der Kette ist schon zu hören im Radkasten. Auf jeden Fall geh ich noch die Werte auslesen. Muss sowieso die Service-Meldung raus nehmen lassen.
    Zur Info: meiner hat jetzt 150000 km runter.
    collhard und Paramedic_Lu hier habt mir auf jeden Fall schonmal weiter geholfen. Danke
    • 8. August 2010 um 22:01
    • #155
    also bei 150tsd, kann man nicht meckern, auch wenn allgemein da gar nix sein sollte.
    Dann toi, toi toi, vielleicht löst sich ja auch alles in wohlgefallen auf.
  • Arthur
    • 8. August 2010 um 22:10
    • #156
    Hab das Auto ausm Geschäft raus gekauft. Der wurde fast nur Langstrecke gefahren.
    Aber in der Zeit gabs schon das eine oder andere. Lamdasonden bestimmt 3 neue. Kupplung + Schwungscheibe ist neu. Und der Geberzylinder wurde neu gemacht.
    "vielleicht löst sich ja auch alles in wohlgefallen auf"
    na hoffentlich net mein Auto :D
  • Else
    • 9. August 2010 um 12:38
    • #157
    So meld mich auch mal zu Wort :)
    War ein nettes kleines (kurzes) Treffen.
    Bin dann ja weiter nach Südtirol... Hat ne Menge Laune gemacht :)
  • Arthur
    • 16. August 2010 um 15:17
    • #158
    hab mein Termin am Donnerstag 19.08 um 12.30Uhr. Ist sonst noch jemand von euch dort?
    Kann kaum erwarten...
