Gewicht Haldex+Differential
  • 30. Juli 2010 um 14:49
    da ich meine Vorladepumpe tauschen muß und dafür ich das komplette Teil unten aus dem Wagen rauszerren darf, hätte ich gerne gewußt wie schwer die Einheit ca. ist. Nicht das ich davon noch erschlagen werde beim Ausbau.
    Defekt ist bei mir die Vorladepumpe, sie macht nur noch röchelnde Geräusche und etwas Öl tritt aus. Vermute das der Wellendichtring undicht geworden ist und der Elektromotor mit Öl geflutet.
    P.S. Mache es selbst, da ich von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag von 600€ bekam (Vorladepumpe tauschen und Öl neu auffüllen). 8|
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (30. Juli 2010 um 18:28)
    • 30. Juli 2010 um 17:20
    Also wenn ich das Leergewicht eines A3 Front und A3 quattro vergleiche, dann komm ich auf 95 kg.
    • 30. Juli 2010 um 19:45
    Naja 95kg wird aber die haldex alleine nicht haben, kommen ja noch diverse wellen dazu. Würd so auf 60-70kg tippen. Sollte zu 2. mit was zum unterstellen schon gehen.
