  4. S3 und Audi RS3-Forum
Teile die keiner hat...
  • wsh
  • 2. August 2010 um 20:37
  • wsh
    ...oder keiner braucht, da die nix bringen.
    Ich bin auf folgende Teile gestoßen:
    Neuspeed HI-FLO Turbo Outlet K04 2.0 TFSI http://www.tcs-performance.de/31.html
    Neuspeed HI-FLO Air Charge Pipe 2.0 TFSI http://www.tcs-performance.de/31.html
    AWE C/C/B Intake 2.0 TFSI http://www.tcs-performance.de/43.html
    BSH Competition Catch Can 2.0 TFSI http://www.tcs-performance.de/40.html
    BSH Aluminium Pendelstütze/Drehmomentstütze http://www.tcs-performance.de/40.html
    BSH Benzinpumpenupgrade 2.0 TFSI http://www.tcs-performance.de/40.html
    Was haltet ihr von den Teilen? Bringen die was, oder alles nur Schnick-Schnack???
    EDIT: Hab die Links neu gemacht. Klappts jetzt auch bei euch?
    Einmal editiert, zuletzt von wsh (2. August 2010 um 21:45)
  • A3DSG32
    • 2. August 2010 um 20:42
    Bei allen Links die gleiche Meldung:
    Zugriff verweigert!
    Der Zugriff auf das angeforderte Objekt ist nicht möglich. Entweder kann es vom Server nicht gelesen werden oder es ist zugriffsgeschützt.
    Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
    Error 403
    http://www.a3quattro-forum.de
    08/02/10 20:41:46
    Apache/2.2.12 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.12 OpenSSL/0.9.8k mod_autoindex_color PHP/5.3.0 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0
  • wsh
    • 2. August 2010 um 21:21
    Hmmmmm.... *kopfkratz*
    Also bei mir gehts...
    Hier mal der Link zur Page auf der man alles findet: http://www.tcs-performance.de/
    • 2. August 2010 um 21:30
    Die Links werden irgendwie falsch ausgegeben, im beitrag selbst stimmen sie.
    Macht einen rechtsklick auf die Links, kopiert die Zieladresse und löscht dann nach dem einfügen den ersten teil (bis zum 2. http://...) heraus, dann gehts.
  • the bruce
    • 3. August 2010 um 01:31
    Dass bei TCS die Beschreibungen manchmal so unglücklich formuliert sind, dass man sich manches Mal fragt,
    ob da auch die Funktionsweise des angebotenen Zubehörs verstanden wurde sollte nicht darünber hinweg
    täuschen, dass die Komponenten alle schon mehr oder weniger sinnvoll sind. Manche verlangen etwas Hinter-
    grundwissen wie z.B. Turbo-Outlet (ersetzt den serienmäigen Schalldämpfer hinter dem Lader auf der Frisch-
    luftseite) oder das Catch-Can, das bei leistungsgesteigerten Turbomotoren die Betriebssicherheit der Kurbel-
    gehäuseentlüftung sicherstellt.
    Es handelt sich z.B. bei dem PU-Teil selbstverständlich auch nicht um eine 'Drehmomentstütze', sondern lediglich
    um einen Einsatz für das hintere Lager der serienmäßigen Drehmomentstütze.
    Übrigens tatsächlich sehr sehr sinnvoll in jedem etwas sportlicheren Golf oder A3. Der Einsatz begrenzt die
    Eigenbewegungen der Motor-/Getriebeeinheit bei Lastwechseln. Also weniger 'Geschlacker' beim beschleunigen
    und schalten. Auch weniger Rädergehüpfe bei Schlupf (mit Quattro weniger ein Thema). Schaden kann es übrigens
    nicht und es ist in 10 min eingebaut.
    Was BSH und Neuspeed machen hat schon Hand und Fuß, die sind lange genug im Geschäft. Diese Teile bekommt
    man aber auch anderswo.
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (3. August 2010 um 01:33)
