Rechter Aussenspiegel: Warum kein Bereich für toten Winkel?
  • OO7
  • 21. März 2005 um 14:50
  • EinSteini
    • 17. August 2008 um 23:18
    Bei meinen alten Auto wars auch mit der Heckscheibe gekoppelt ...
    Wenn der einstell"hebel" in der Mitte steht würde das ja heissen das die immer heizen ?
    Eigentlich wurscht, weils so oder so nicht geht .. *kotz*
    Steini
    :whistling:
    • 17. August 2008 um 23:26
    Also meine heizen nur wenn ich Taster für Heckscheibe drücke 8-|
  • Krally
    • 18. August 2008 um 07:18
    ok...blöd ausgedrückt.
    ich wollte sagen, dass die abblendbaren spiegelgläser automatisch die beheizung mit dabei haben.
    abblendbare spiegel ohne beheizung gibt es nicht.
    beim 8p ist die art des einschaltens der beheizung unterschiedlich.
    bei einigen ist dies über die heckscheibenheizung gekoppelt. bei einigen ist dies "automatisch" wenn der verstellschalter in der mitte steht und die außentemperatur unter einen bestimmten (mir unbekannten) wert fällt.
    wann welche art verbaut ist, ist irgendwie unklar, denn es gibt keine feste fahrgestellnummer von der ab änderungen vorliegen. es scheint sich um eine mischbauweise zu handeln, denn im selben modelljahr habe ich es schon auf beide arten gesehen. eventuell hat dies etwas mit der sonstigen ausstattung (beheizbare scheibenwaschdüsen, standheizung oder so zu tun) ?!?
  • Krally
    • 18. August 2008 um 10:09
    ich hab dazu noch was im internet gefunden:
    Außenspiegelheizung A3/8P ohne Funktion Freigabedatum: 02.08.2006
    Kundenaussage / Werkstattfeststellung
    Außenspiegelheizung links und/oder rechts ohne Funktion, obwohl Außentemperatur kleiner + 20° Celcius.
    Betroffen hierbei ist der FGnr. bereich 8P5A173839 bis 8P6A 085900
    mit der PRnr.-variante 6XD und 6XJ=> elektr. beheizbare Außenspiegel
    • Fahrzeuge im genannten Fahrgestellnummernbereich 8P5A173839 bis 8P6A 085900
    mit der PRnr.-variante 6XE, 6XF, 6XK, 6XL => elektr. Spiegelan-/-abklappung
    sind NICHT mit diesem PRÜFPLAN 2010636 parametrierbar !!!
    • Bei Fahrzeugen mit der PRnr.-variante 6XE, 6XF, 6XK, 6XL => elektr. Spiegelan-/abklappung ist bei der Beanstandung
    => Spiegelheizung ohne Funktion <=
    der PRÜFPLAN 2012315 anzuwenden !!!
    Hinweis:
    Im Prüfplan 2012315 wird zusätzlich die Blockstromschwelle zur Spiegelan-/abklappung verändert.
    Technischer Hintergrund
    Software-Fehler im Türsteuergerät der Fahrer- und Beifahrerseite vorne.
    Serieneinsatz
    Einsatz Türsteuergeräte mit optimierter Software ab EinsatzFGnr. 8P*6A 085901
    Dadurch wird die Außenspiegelheizung links/rechts ohne zusätzliches Einschalten der Heckscheibenheizung aktiviert.
    Maßnahme
    Bitte informieren Sie den Kunden, daß folgende Vorgehensweise zur Abstellung der Beanstandung führt:
    Der Spiegelverstellschalter muß in Stellung 0 (Mittelstellung) gebracht werden. Die Außenspiegelheizung links und rechts wird bei diesen betroffenen Fahrzeugen ( 8P5A173839 bis 8P6A 085900) erst durch das zusätzliche Einschalten der Heckscheibenheizung aktiviert.
    Die Grundvoraussetzung (Außentemperatur kleiner +20°C) muß jedoch erfüllt sein.
    Sollte das zusätzliche Einschalten der Heckscheibenheizung von einigen Kunden nicht akzeptiert werden, besteht die Möglichkeit über die Geführte Fehlersuche die Funktion der Außenspiegelheizung ,ohne zusätzliches Einschalten der Heckscheibenheizung, zu aktivieren. Dazu wie folgt vorgehen:
    Geführte Fehlersuche / Prüfplan:
    Einstieg über die "Sprungfunktion" Funktions- und Bauteilauswahl / Karosserie / Karosserie Montage / 01 - Eigendiagnosefähige Systeme / 42 - Türelektronik Fahrer / J386/J387 - Technische Problemlösung Nr.2010636 (s. Bilder in der Anlage)
    • Über Online-Update ist die neueste Software-Version für ihren Tester verfügbar (V 08.70.02 ab KW 04/06)). Bitte aktualisieren Sie ihre Tester-Software.
    • Bitte beachten Sie, daß genannter Prüfplan nur ab der Testerversion Audi Marken CD V08.70 (deutschsprechig) und V08.69 (Fremdsprachen) möglich ist. Das Up-date ist ab KW 51/2005 verfügbar!
  • EinSteini
    • 18. August 2008 um 20:50
    Geil, danke Krally !!
    Nun muss er nur mal wieder beschlagen ... :D :p
    Steini
    :whistling:
  • Mr.ICM
    • 22. September 2014 um 17:58
    Falls den jemand noch nachrüsten möchte, gibts mittlerweile bei Ebay für knapp 14€
    einfach mal die Teilenummer (8E0 857 536 E) bei der Suche eingeben..
