blow-off - frage
  • erdem123
  • 17. August 2010 um 22:10
  • erdem123
    hallo,
    habe von diesem blow-off Ventil gelesen und wollte wissen, ob man das auch bei unseren 3.2´ern einbauen kann? hat das schon einer von euch getan?
    mfg
    erdem
    Einmal editiert, zuletzt von erdem123 (17. August 2010 um 22:14)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 17. August 2010 um 22:21
    Ist kein Problem. Musst allerdings vorher noch nen Turbo einbauen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • erdem123
    • 17. August 2010 um 22:24
    achso das geht nur bei turbo motoren.. hmm dann hat sichs ja geklärt.. danke-schön.
    • 17. August 2010 um 22:26
    Wenn der 3.2er nicht umgebaut wurde ist er ein Sauger, demnach hat er sowas nicht, wozu auch.
    Klickmich
  • zerschmetterling
    • 17. August 2010 um 23:43
    Blow-Off/Pop-Off ist veraltet. Elektrisch gesteuertes Schubumluftventil ist die aktuelle Technik.
    • 18. August 2010 um 09:46
    Vor allem ist es in Deutschland nicht erlaubt, den Überdruck einfach in die Umwelt zu blasen, der gehört mindestens in den Luftfilterkasten gepustet !
    Und wie es der zerschmetterling schon schreibt, seitdem es E-Gas und somit elektrische Drosselklappen gibt, sind die Blowoff-Teile Geschichte und laufen ebenfalls über die ECU elektrisch.
    Kannst dir ja so eine Pfeife in den Auspuff stecken, die wie ein Turbo klingen soll. :roflmao:
  • Georg3.2Quattro
    • 18. August 2010 um 13:33
    du kannst dir den geräuschverstärker ausm R32 nachrüsten, der pfeift auch ein bisschen. ^^
