Standheizung mit FFB am 3.2er
  • C_B
  • 24. August 2010 um 21:24
  • C_B
    Hallo Gemeinde :).
    Also mein Problem ist folgendes:
    Hab von Werk aus eine Standheizung mit FFB verbaut. Bin auch soweit mit der Leistung zufrieden, Lärm macht sie auch nicht wirklich. Nur mich ärgert die Fernbedieung. Mal geht sie, mal geht sie nicht. Also mein Auto parkt direkt vor der Haustür. Es spielt auch keine Rolle, ob ich irgendwo im Haus bin, direkt vor dem Fenster stehe (Luftlinie mit freier Sicht zum Auto vll 5m) oder mich vors Auto stelle. Sie funktioniert mal ohne Probleme auch über weite Distanz, dann am nächsten Tag mal wieder nicht. Batterien der FFB wurden schon getauscht, hilft auch nix. Tank ist bei den "Versuchen" auch immer mind. 3/4 voll.
    Hab hier im Forum auch schon nach ner Lösung gesucht. Bin leider nur auf Einträge gestoßen, in denen es um ne nachgerüstete Standheizung geht. Da wird dann erzählt, man soll sie neu anlernen.
    Muss das auch bei der Original verbauten SH gemacht werden? Wenn ja wie geht das? Und warum funktioniert sie dann nur gelegentlich und streikt nicht einfach ganz, bis sie angelernt wurde.
    Wegen der Autobatterie. Hab noch nicht gemessen, wieviel Volt sie hat. Aber fahre jeden morgen 55km zur Arbeit und abends 55km heim. Danach steht das Auto wieder bis zum nächsten morgen. Also fällt die Theorie mit der Kurzstrecke und den vielen Verbrauchern eigentlich weg. Es sei denn, sie ist wirklich platt. Müsste sich ja aber auch beim Starten bemerkbar machen. Das funktioniert aber einwandfrei.
    Leider ist bei den anderen Themen immer die Diskussion entstanden, ob die SH sinn macht oder nicht. Wer sie wieder bestellen würde und wer nicht etc. Nur leider wurde das Problem net wirklich gelöst. Also wäre gut, wenn wir über den Sinn der SH (auch in Bezug auf Motorvorwärmen, enteisen der Scheiben etc.) net diskutieren müssen :thumbup: .
    Wäre net, wenn mir jemand ne Lösung nennen könnte, oder bei der Fehlersuche helfen würde.
  • C_B
    • 31. August 2010 um 19:01
    Kleiner Nachtrag.
    Seit dem mein Auto aus der Werkstatt zurück ist (Kettenrep.) funktioniert die SH über die Fernbedienung garnicht mehr. Bekomme nur noch das rote Blinken. Übers FIS funktioniert sie immernoch einwandfrei.
    Hängt es vielleicht damit zusammen, das die Batterie abgeklemmt war? Die Fenster musste danach nämlich auch neu "angelernt" werden. Ließen sich auch nicht mehr über die FFB öffnen oder schließen.
    Hab im moment nur leider keine Zeit beim :) vorbeizuschauen.
    Hat echt niemand ne Idee? ;(
    • 31. August 2010 um 19:03
    Haben die vielleicht vergessen n Kabel anzuklemmen beim Zusammenbau?
    Das kommt mal vor. Da sind ja recht viele Schläuche und Stecker.
    Haste mal Fehlerspeicher auslesen lassen?
