Benzinpumpe getauscht...der Horror!!!!
  • 4. August 2004 um 17:43
    Hallo zusammen
    War heute in der Werkstatt um meine pfeifende Benzinpumpe tauschen zu lassen.
    Als erstes das Pfeifen ist momentan weg.
    Aber was die mit meinem Auto gemacht haben war die reinste Frechheit. Der Typ der daran herumgeschraubt hat war nicht mal soviel das er sich die Hände vorher gewaschen hätte, und da die Benzinpumpe unter der Rückbank liegt mußte er diese aufheben. Das Ergebnis war eine weiße Sitzfläche mit vielen schönen Schmierflecken drauf. Außerdem hat er bei seinem ein- und aussteigen ( was er oft tat weil er sich anscheinend überhaupt nicht auskannte) mir die Lehne vom Rücksitz schön mit seinen Schuhen zerkratzt und auch noch gleich 2 Macken reingehauen. Desweiter wurde fast der gesamte Inhalt an Benzin der noch in der Pumpe war im Innenraum vergossen ( zum Glück nicht ).
    Naja, aber zum Glück haben sie die Flecken wieder rausbekommen und eine neue Sitztlehne wurde auch bestellt.
    Aber eins weiß ich, nochmal wird mich diese Werkstatt nicht sehen
    • 3. September 2004 um 07:43
    Da haste ja echt viel mitgemacht. Denen hätt ich den marsch geblasen, hätten die das bei mir gemacht
  • A3DSG
    • 14. November 2004 um 16:02
    Bäh! Da machst du mir ja Angst, Fanbert! Shower
    Habe seit gestern abend auch ein konstant pfeifendes, hochfrequentes Geräusch irgendwo aus Richtung Unterboden. Ist vielleicht die Benzinpumpe.
    Hat(te) sonst noch jemand dieses nervige Singen (- dann wär´s eventuell ein generelles Problem beim 3.2er) oder ist bzw. war das ein individuelles Problem bei Fanbert und mir?
    • 14. November 2004 um 16:16
    Kann das mal jemand aufnehmen? Ton oder Video?
    Höre bei meinem eigentlich nichts. Außer das Geräusch, daß er lebt
    http://www.golf2me.de/include.php?pa…php&threadid=31
  • A3DSG
    • 14. November 2004 um 16:29
    Das Geräusch aus dem zitierten Thread meine ich nicht.
    Das Geräusch (das ich leider nicht aufnehmen und hier hochladen kann) bei mir hört sich so an, dass man sofort einen Defekt vermuten muss. Es ist, wie schon beschrieben, ein relativ lautes Pfeifen, das vom Anlassen der Zündung bis zum Abstellen des Motors konstant bleibt.
    • 14. November 2004 um 17:07
    Das Problem gibts nicht nur beim 3.2er angeblich solls das auch beim A4 geben.
    Ja wenn das Geräusch sich anhört wie das Pfeifen beim Testbild ( TV ) und auch von Aussen zu hören is ist es sehr wahrscheinlich die Benzinpumpe
    Grüße FanbertA3
  • alex0816
    • 14. November 2004 um 19:00
    meine Pumpe wurde auch erst vor einen Monat getauscht. eben auch wegen diesem Pfeifen.
    das scheint ja eine audi krankheit zu sein. naja, wenigstens haben sie meine auto dabei verschont und auch sauber gelassen.
  • MarcoA3
    • 14. November 2004 um 19:29
    Bisher ist dieses Pfeifen bei meinem nicht zu hören.
    Gruß horn
    [center] [/center]
  • A3DSG
    • 15. November 2004 um 19:30
    Wie lange seid ihr denn mit dem pfeifenden Teil durch die Gegend gefahren?
    Höre das seit Samstag. Heute hatte ich keine Zeit, um zum Freundlichen zu fahren. Morgen schaffe ich das wohl. Hoffe, dass das Ding vor dem unvermeidbaren Werkstatttermin noch etwas hält.
    • 15. November 2004 um 19:46
    Also ich hab gleich nachdem ich es wahrgenommen habe gemeldet. Hat dann aber noch glaub ich ne Woche gedauert bis die Pumpe da war. Am besten du fragst ob du weiter fahren kannst oder nicht.
    Grüße FanbertA3
  • alex0816
    • 16. November 2004 um 12:18
    also ich bin mit diesem pfeifen noch etwa 2 wochen gefahren.
    die pumpe hat ja noch funktioniert. sie hat halt nur dieses laute pfeifgeräusch gemacht.eigentlich solltest du da noch ein paar tage mit fahren können ohne das sie dir ganz ausfällt.
  • A3DSG
    • 16. November 2004 um 17:47
    Werde noch eine Woche damit fahren (müssen). Termin nächste Woche.
    Ist ja auch sonst alles soweit ok, es pfeift eben nur.
    Problem ist bei Audi offenbar nicht unbedingt bekannt. Es gibt eine ganze Reihe von bekannten Problemen je nach Fertigungsdatum, z. B. Tankentlüftung, Motorruckeln usw.; das Pfeifen der Kraftstoffpumpe ist dagegen noch kein "offizielles" A3-Problem.
    Mein KD-Meister meinte übrigens, dass so ein Rückbank-Ausbau beim A3 ja ganz einfach sei... Ich glaube, die kennen sich damit aus und machen nicht so´n Rückbank-Mist wie bei Fanbert.
    Schaukeln
    • 16. November 2004 um 17:58
    Stimmt der Ausbau is ganz leicht
    Aber sag dem Mechaniker er soll sich vorher die Hände waschen Shower
    Weil wenn der mit verschmierten Händen da ran geht wirst du überall Öfinger haben
    Und achte auch darauf das sie überall Folie auslegen, da in der Benzinpumpe noch etwas Benzin drin is, und wenn ihm da was überlaufen sollte hast du´s nicht im Polster
    Ansonsten wünsch ich dir das du nicht so ein Pech hast wie ich
    Grüße FanbertA3
  • A3DSG
    • 1. März 2005 um 15:06
    So, der Austausch der pfeifenden Kraftstoffpumpe hatte sich bei mir verzögert. Nun ist´s letzte Woche erledigt worden.
    :-| Neues Problem: Die alte Pumpe hatte sich offenbar "eingespielt" und es waren kaum noch Geräusche zu hören. Die neue Pumpe dagegen macht nun einen pfeifenden Lärm, den die alte nie gemacht hat.
    Hat offenbar auch was mit den Temperaturen zu tun: Wenn´s ganz kalt ist, dann pfeift es laut.
    Muss das also erstmal temperaturabhängig beobachten, bevor die Werkstatt wieder aufgesucht wird.
    traurig
  • DSGFanatiker
    • 1. März 2005 um 18:54
    und das alles an deinem Geburtstag! OARG!
    Gratuliere übrigens zum 36er!!!
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
  • A3DSG
    • 27. Oktober 2005 um 00:13
    War gestern beim Freundlichen und durfte meinen 3.2er auch mal von unten auf der Hebebühne bewundern.
    (Die entsprechenden Bilder dazu hat Para ja schon mal in diesem Thread gepostet . ;) )
    Das Pfeifen / Surren ist zuletzt wieder lauter geworden. Es gab gerade einen MT-Thread zu diesem Thema, in dem als Verursacher eine "Hilfspumpe" zur Kraftstoffförderung von der linken Seite über den Kardantunnel auf die rechte Seite identifiziert wurde. Das kann ich zunächst vom eigenen Hör-Eindruck unter der Hebebühne nicht bestätigen. Der linke Tankabschnitt wird laut Aussage der beiden Meister auch nur "rausgesaugt" und nicht gepumpt (wenn ich das einigermassen richtig verstanden habe). Das Geräusch kam eher vom Tank rechts und hat möglicherweise mit einem Ventil im Bereich des Kraftstofffilters zu tun.
    Genaueres kann ich aber noch nicht berichten. Mein Freundlicher informiert sich über eventuell bei Audi bekannte Ursachen und dann wird ein Werkstatt-Termin folgen.
    Mehr dazu also später.
  • A3V6
    • 28. Oktober 2005 um 13:30
    Die 2.Pumpe ist eine sogenannte Vorförderpumpe (siehe Beschreibung unten).
    Nach dem Tausch ist auf jeden Fall Ruhe!
    Man hört die Pumpen nur noch beim Öffnen der Fahrertür und absoluter Stille .
    Definition für Common Rail-Diesel (-> ist fast 1:1 auf den Benziner übertragbar) :
    Die Vorförderpumpe fördert den Kraftstoff aus dem Tank unter leichtem Druck in einen so genannten Pumpenspeicher. Von dort aus wird eine Hochdruckpumpe versorgt, die den Kraftstoff dann so komprimiert, dass er den notwendigen Einspritzdruck für die Verbrennung erhält, erläutert der TÜV Nord in Hannover.
  • alex0816
    • 5. November 2005 um 01:16
    tja jungs.
    was soll ich sagen?!?!
    hab jetzt 28000tkm drauf und meine 2. Pumpe ob nun vorförderpumpe oder hauptpumpe weiß ich nicht,
    muß nun getauscht werden.
    hatte dieses Pfeifen beim erstem mal nach 18tkm.
    also kam eine neue rein. jetzt nach 28tkm ist das pfeifen schon wieder da.
    also darf sich mein freundlicher einiges einfallen lassen.
    den irgendwie hab ich keine lust , wenn die garantie abgelaufen ist, jedes jahr eine neue Benzinpumpe zu kaufen.
    mein freundlicher hat mich letztens schon ganz komisch angesehen und meinte "die haben wir doch letztes jahr erst getauscht".
    tja, ich muß ihm wohl mal die adresse von dem forum hier geben.
    da kann er mal nachlesen wie viele 3,2er das problem noch haben.
    • 5. November 2005 um 11:34
    Tu das auf alle Fälle !
    Mein freundlicher Händler ist Stammleser hier :)
    • 5. November 2005 um 13:20
    Naja du hast ja noch das Glück das auf ersatzteile wieder ne 12 monate Garantie drauf ist ( hoff ich zumindest ;) )
