  4. Karosserie
S3 diffusor Bj 09
  • 3.2driver
  • 22. September 2010 um 21:40
  • 3.2driver
    Ich hab jetzt schon in anderen Foren gelesen aber das ist so ein durcheinander das ich es nicht mehr Blick.
    Eigentlich will ich nur wissen ob man an der Sline Heckstoßstange 3 Türer Bj 05 denn S3 Facelift Heckansatz dran machen.
    Gruss Marco
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 22. September 2010 um 21:45
    Normalerweise sollte das gehen.
    das vorfaceliftheck besteht ja noch aus 2 teilen, auch das sline, soweit ich weiß.
    also musst du den heckansatz besorgen und dann den plantinumaufsatz, also den diffusor selbst.
    hab ich auch so gemacht, hab halt nur n sb
    [size=14]VR6 3.2l lässt den Sommer wärmer werden ![/size]
  • 3.2driver
    • 23. September 2010 um 00:16
    Das heisst deine Heckstoßstange ist die selbe nur den Heckansatz vom Faceliftmodell hast du dazu gekauft?hast du ein Bild?
    Einmal editiert, zuletzt von 3.2driver (23. September 2010 um 00:18)
    • 23. September 2010 um 11:04
    Also, ich hab ja einen 2004er mit normalen Heck. Und der S3 Diffusor vom S3 bis 2007 passt zu 100%! Ob der S3 Diffusor vom S3 ab 2008 auch passt, kann ich nicht sagen, jedenfalls ist er optisch anders gebaut, zur Passgenauigkeit habe ich keine Informationen.
    Ich habe das Teil damals an einem Stück gekauft, ob es das auch einzeln gab/heute gibt, kann ich ebenfalls nicht sagen.
    Teilenummer sollte, unter Vorbehalt, am besten mit dem Teilehändler genau schauen, 8P3 807 434 F 1RR sein.
    • 23. September 2010 um 13:17
    ich denke das sollte alle fragen beantworten:
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=678692
  • 3.2driver
    • 23. September 2010 um 14:26
    wie in der Tabelle raus zu lesen ist, würde es gehen Fl S3 HEckansatz an VFL Standard 3Türer mit geringen Änderungen.Bekommt man die Änderungen selber hin oder gehört da ein geschicktes Händchen dafür.
    Ich hab zwar keine linken Hände aber Verpfuscht ist es schnell wenn man nicht weiss wie.
    Die Tabelle ist sehr hilfreich THX
    Gruss Marco
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 23. September 2010 um 17:53
    Ich kann dir heute gern n bild machen, wenn ich zeit habe.
    Also ich bruachte auch keine änderungen.
    Die Heckstoßstange bleibt gleich, also das große teil mit dem pdc drin.
    lediglich den Heckansatz für glaub.. 60 euro
    und den aufsatz also die auspuffblende, den diffusor noch dazu, für knapp 170 meine ich, dazukaufen, lackieren, den diffusor draufklipsen und einfach eins zu eins montieren.
    nur den auspuff wird nicht mehr ganz in die aussparung passen, sieht halt etwas komisch aus, aber auch da sind keine nacharbeiten nötig.
  • 3.2driver
    • 23. September 2010 um 18:55
    Den S3 ESD hab ich schon :D
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 23. September 2010 um 19:08
    na, dann sollte eig. alls passen.
    wie gesagt.
    der heckansatz wird an den heckstoßfänger montiert, 2 schrauben noch unten dran an den endtopf und fertig. also klar, diffusor vorher draufklipsen.
    also brauchst insgesamt 2 teile.
  • 3.2driver
    • 25. September 2010 um 11:39
    Muss ich also zuerst den Endtopf ran machen und dann den Heckansatz?
    • 25. September 2010 um 11:46
    Also ich spreche mal von mir.
    Ich hatte das ganze Heck abgebaut da es zum Lacker ging, in dieser Zeit habe ich den Auspuff montiert, dann wo beide Einzelteile(Heck+Diffusor) fertig waren, habe ich den Diffusor eingeklipst und dann das Heck wieder montiert.
  • 3.2driver
    • 25. September 2010 um 11:55
    Servus
    Mal ne Frage ist die Stoßstange hinten auch von innen also im Kofferraum irgend wo verschraubt?
    • 25. September 2010 um 12:02
    http://www.photodesign-imo.de/a3q/Umbau_des_…_DFG_auf_S3.pdf
  • 3.2driver
    • 25. September 2010 um 12:35
    Ich denk mal auf der Innenseite die zwei Muttern zu lösen wird ein Problem geben da ich fast kein Platz weil ich nen Gastank in der Radmulde hab und da lass ich lieber die Finger von denn normalerweisse müsste er raus.Daher will ich die Heckstoßstange nicht ausbauen sondern nur den Heckansatz unten.Aber egal es müsste auch so gehn oder?
    • 25. September 2010 um 13:15
    S3 Heck an 3 Türer
    an den gastank musst du nicht dran. und an dem tank kaputt machen kannst du auch nichts. ich bin die letzte zeit mehrmals im kofferraum zu gange gewesen. selbst wenn du auf dem tank sitzt, passiert nichts. der hält das alles aus :) und da du nicht flexen musst, besteht auch keine gefahr des funkenflugs (was übrigens auch nichts aus machen würde)
  • 3.2driver
    • 25. September 2010 um 17:53
    Na so lange ich den Heckansatz auch so dran bekomm werde ich es auch so versuchen.Ausbauen kann man die Schürze irgend wie immer noch.
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 25. September 2010 um 20:30
    normal musste die dafür aber garnicht abbauen
