  4. S3 und Audi RS3-Forum
20 Zoll auf S3 8P
  • S3 Bavaria
  • 23. September 2010 um 23:06
  • S3 Bavaria
    Hat irgendwer 20 Zoll Alufelgen auf seinem S3?
    Und hat es da Probleme gegeben?
  • A3DSG32
    • 23. September 2010 um 23:33
    Auf dem S3 hats hier glaube ich keiner. Aber auf dem 3.2er hats der EVO5.
    Ich finde 20er auf A3/S3 etwas zu groß.
    18-19 ist gut. Eher 19.
    Alpay.
  • S3 Bavaria
    • 23. September 2010 um 23:40
    19er hab ich drauf
  • War1ock
    • 24. September 2010 um 00:07
    19er hab ich drauf
    Ich hab derzeit nur 7,5Jx18 würde gerne auch auf 19 zoll wechseln, jemand erfahrung mit 8,5j x 19 oder sogar 9.0j x 19 angeblich passen die nur mit kleinen änderungen im radkasten (stimmt das)?
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 24. September 2010 um 00:42
    Ich selbst nicht, aber n kumpel hatte die drauf.
    der musste die schrauben im radkasten abschleifen, also kleine änderungen vornehmen.
    [size=14]VR6 3.2l lässt den Sommer wärmer werden ![/size]
    • 24. September 2010 um 06:26
    Else und Reppi fahren diese Größe, ich nächsten Sommer.
    • 24. September 2010 um 08:45
    8,5x19 et 48 (vom a6 z.b.) passen soweit eigentlich recht gut. sieht stimmig aus und ich meine, da muss nur die bekannte schraube etwas bearbeitet werden.
  • noobi
    • 24. September 2010 um 08:49
    fahre selbst 8,5x19 ET45.
    Vorne passen sie ohne Nacharbeiten, Hinten musste ich die Halteschraube für die Stoßstange "versetzen", d.h. die Schraube raus, Kante etwas (ca 1cm) anlegen, Kante der Stoßstange ca 1cm entfernen, dann die Schraube senkrecht wieder rein(nach den entfernten 1cm versteht sich), etwas Unterbodenschutz drauf und gut. Dauert ca. 1h. Bühne ist empfehlenswert.
    Die 20" vom Evo sind super, hätte zb gern 20" original Sline 9 Speichen gefahren, aber der Gummi wird bei diesen Größen immer kleiner und der Fahrkomfort sinkt. Daher ist 19" wohl das Optimum zwischen Optik und Fahrbarkeit(meine Meinung). Ansonsten denk ich, je größer desto schicker. Evo seiner ist da n gutes Beispiel für Edeltuning, gibt hier andere Kisten die mehr nach Aldituning aussehen.
    (Alles persönliche Meinung)
    Gruss noobi
    Einmal editiert, zuletzt von noobi (24. September 2010 um 08:53)
    • 24. September 2010 um 08:57
    http://img512.imageshack.us/img512/3448/img9500f.jpg
    der wsh hat die ultraleggera hlt. die ist afaik 20" sieht soweit ganz stimmig aus. ist mir nur etwas zu wenig gummi drauf :)
  • wsh
    • 24. September 2010 um 09:03
    die Felgen von meinem sind 8,5x19 ET38 mit 235/35er Reifen. Ging ohne Probleme drunter. Nur Schrauben raus, Kanten entfernen und fertig...
    Otis Wright: Warum soll da zuwenig Gummi drauf sein? Von der Breite her gesehen? Oder ist die Flanke zu niedrig?
    WSH
  • metrix1000
    • 24. September 2010 um 10:07
    Also ich selbst fahre zur Zeit 8,5 x 20 ET 45. Bin aber nicht so begeistert, weil die Felgen nicht gerade wenig wiegen, Reifen sehr teuer sind, Fahrkomfort mitttelmäßig ist. Steige auch deswegen um auf 8,5 und 9,5 x 18. Wenn jemand interesse an den 20 Zöllern hat, es sind Schmidt CF-Line mit Michelin Pilot Sport 2 Reifen.
    • 24. September 2010 um 10:08
    ich meinte damit, dass bei 20" eine flankenhöhe von 30% verwendet werden muss und das ist mir etwas zu wenig bezogen auf die alltagstauglichkeit. ich bin davon ausgegangen, dass das 20" sind, die du drauf hast. vllt hab ich mich von diesem hintergedanken etwas täuschen lassen, was die dimensionen auf dem bild anbelangt. ändert nichts an meiner meinung: 20" am 8P ist nichts für mich.
  • wsh
    • 24. September 2010 um 12:23
    Otis Wright: Da bin ich komplett bei dir. 20" sind zu groß für den A3/S3. 19" sind schon an der Grenze.
    • 24. September 2010 um 12:31
    Das ist immer Geschmackssache, ich finde zu große Felgen auch nicht schön, am A3 sind 17 oder 18 Zoll perfekt, nicht mehr und auch nicht weniger. Zu große Felgen erinnern mich immer an sowas. :D
  • War1ock
    • 24. September 2010 um 13:00
    da Schließ ich mich mal an :) 18 / 19 ist schon schön größer muss nicht sein und kleiner ging bei mir zum glück eh nicht.
  • EVO 5
    • 24. September 2010 um 14:50
    Zum Glück sind da Geschmäcker verschieden.
    Man sollte aber beachten das der Gesamteindruck das entscheidene ist. Es gibt Felgen die groß und welche die kleiner wirken, von daher würd ich das nicht an der Größe festmachen.
    ich will jetzt nicht sagen das meine Räder klein wirken, aber durch den matt-ton wird die Größe etwas kaschiert. Kommt nicht selten vor das Leute mich fragen ob das 19 Zoll sind und dann große Augen bekommen wenn ich sage das es 20er sind.
    Keine Ahnung warum das so ist, aber vielleicht rechnen sie nicht damit das man an einem Kompaktwagen auch 20 Zoll fahren kann.
    Aber grundsätzlich kann man schon sagen das 20 Zoll am 8P das maximum sind, ich aber trotzdem der Meinung bin das es nicht zu extrem aussieht. Letztendlich beeinflußt eine Felge das Aussehen eines Autos extrem und das ist ja der Hauptgrund für viele sich andere Felgen zu holen.
    Ich würds jedenfalls wieder machen und bereue es kein Stück.
    Und mit dem Restkomfort ist eine Floskel. Als ob ein 225/35/19 komfortabler wäre als meine 245/30/20.
    Vielleicht meßbar, aber sonst auch nichts.
    Wer eher auf Performance macht, der sollte 18 Zoll fahren. Das sehe ich ein. Da sind 20 Zoll nicht wirklich förderlich.
    dem EVO seiner
    • 24. September 2010 um 15:12
    Allerdings, Tiefbettfelgen wirken fast alle ne Nummer kleiner, da sehen 18er aus wie17er und 19er wie 18er.
  • S3 Bavaria
    • 25. September 2010 um 10:17
    Also ich hab 8,5x19 mit 235/35 19 Zoll drauf und habe vorne 40mm Tieferlegungsfedern drin.Hat alles super gepasst und musste nichts machen.TÜV-Abnahme alles einwandfrei
  • zerschmetterling
    • 25. September 2010 um 11:18
    Das sehe ich ganz genau so! 17" ist eine passende Standardgröße am A3/S3 8P, 18" ist etwas auffälliger mit Tendenz zu Komforteinbußen und Leistungseinbußen, aber noch stimmig.
    19" tragen am 8P zu dick auf, die Harmonie ist da total durcheinander. 20" an nem 8P hab ich letztens auch wieder gesehen, das wirkte einfach nur prollig, der ganze Edel-Kompaktklassenfaktor mit dem Understatement war komplett dahin. 16" finde ich nicht so toll, da ist dann optisch doch ziemlich viel Gummi um die Felgen, so wie bei älteren Autos.
    Ich muss bei diesen übergroßen Felgen immer an folgendes denken:
    :D ;)
    Einmal editiert, zuletzt von zerschmetterling (25. September 2010 um 11:20)
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 25. September 2010 um 23:32
    Puh ein glück fahr ich meine 19er auf nem 8PA :D
