TN Nummer Halter Xenonsensor VA
  • EVO 5
  • 4. Oktober 2010 um 16:12
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. November 2011 um 23:38
    Daran habe ich gar nicht gedacht, dann hilft dir auch ein Bild von mir nix, ich hab leider keinen Quattro...
    • 28. November 2011 um 20:36
    Hat niemand ein Bild vom Unterboden des A3, wo man die Sensoren sehen kann?
    Und weis noch wer, welchen Index unser quattro bei der TN des hinteren Achssensors benötigt?
    1K0 941 273
    1K0 941 273 E
    1K0 941 273 C
    1K0 941 273 F
  • Mocca
    • 23. August 2013 um 08:53
    hallo,
    auch bei mir is das Teile nun kaputt gegangen, ich sehe nicht ein 120€ für ein so billiges Teil auszugeben. Ist das gestänge an der koppelstange beweglich oder Starr? Bei mir bewegt sich nämlich nichts. Wenn es Starr gehört würde ich es nur schweißen und wieder einbauen...
    Hier mal ein Bild mit Kostenvoranschlag bei Audi
    Einmal editiert, zuletzt von Mocca (23. August 2013 um 08:55)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. August 2013 um 09:08
    Hallo Mocca,
    also an der "Koppelstange" siehst du 2 Kugelgelenke, diese sollten sich bewegen. Tun sie das nicht -> neu kaufen, ansonsten kannst du das sicher schweißen, habe ich beim ersten mal auch so gemacht, hielt aber leider nicht sehr lange (halbes Jahr oder so). Bei den neuen Sensoren ist eine andere Halterung für den Querlenker dabei, die hat nicht mehr diese schmale Stelle (Wurde von mir schon häufiger als Sollbruchstelle deklariert). Das Preisproblem entsteht dadurch, dass Audi/VW etc... die Gestänge nicht einzeln anbietet, sondern man eine neue Sensoreinheit kaufen muss.
    Johannes
  • Mocca
    • 23. August 2013 um 11:38
    Vielen dank, gibt es noch andere Autos die das selbe Teil verbaut haben?
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 23. August 2013 um 14:26
    Wie die tn schon sagt 1k0 ist es auch im Golf verbaut.
    Aber es kommt auf das bj drauf an.
    Da ein TT 8J zb. Eine andere TN hat und vorne auch 2 Sensoren.
    Ich meine das ist auch beim FL A3 so.
    Aber nen R32 5er zb[size=10] hat die gleichen Sensoren[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von MEKak (23. August 2013 um 14:27)
