Poltern vom Fahrwerk?!
  • Else
  • 5. Oktober 2010 um 09:24
  • -drschrick-
    • 8. April 2011 um 12:53
    • #41
    Hy,
    habe auch ein Poltern/Knacken/Klopfen an der rechten VA.
    Symptome:
    Erst wenn es wärmer (sprich jetzt die Tage, im Winter war Ruhe) ist und nach langer Fahrt hört man bis 35km/h ein Klopfen/Klackern vorne rechts. Es ist unabhängig von der Lenkbewegung und kann im Stand auch ohne laufenen Motor durch kurzes Stosswippen (auf die Einstiegsleiste gestellt und los gehts!) repruduziert werden.
    Bisherige Massnahmen:
    Koppelstangen (Pendelstützen) vom Stabi können ausgeschlossen werden, da ich neue von Meyle an meinem S3 gestern verbaut habe. Das Geräusch ist immer noch da. Daraufhin haben wir das Domlager ausgebaut, gereinigt und neu gefettet.
    Was aufgefallen ist: Man kann das Lager es so kippeln, sprich das Domlager kippelt so auf dem Kugellager rum. Weiss nciht wie ich es beschreiben soll. Ob dies normal ist kann ich nicht sagen.
    Bevorstehende Massnahmen:
    Austausch beider Domlager mit Kugekllager
    Betreffendes Fahrzeug:
    Audi S3 8PA EZ 12.2010
    Laufleistung 3700km
    Fahrwerk: Bilstein B16, eingebaut von einer Fachwerkstatt bei km-Stand: 150km
    Spurplatten VA 16mm pro Rad 8mm mit doppelter Zentrierung
    Sascha
    PS.: das mit den Bilstein-Dämpfern finde ich Interessant. Sollte ein Domlagerwechsel das Klappen/Klopfen nciht abstellen werde ich heir die Fehlersuche ansetzen.
    Spurplatten HA 24mm pro Rad 12mm
  • Else
    • 8. April 2011 um 13:27
    • #42
    Kannst dir sparen.
    Hatte damals auch auf Verdacht erst die Domlager getauscht. Geräsuch war immer noch da. Beschreibung deinerseits hört sich nach den selben Symptomen an wie bei mir. Bei mir hört man es derzeit nur bis ca 15Km/h. Aber auch nur weils wieder im Anfangsstadium ist.
    Sollen wohl die Gleitlager sein. Ändert nichts an der Dämpfung an sich. Die Dämpfer arbeiten wie gehabt. Aber es poltert. Und das nervt.
  • -drschrick-
    • 8. April 2011 um 18:02
    • #43
    Zitat von Else
    Kannst dir sparen.
    Also mit Poltern meinst Du auch knacken Klopfen?
    Wir hatten den Dämpfer ja ausgebaut und der Streifring hatte sauber am Kolben das Öl abgestreift. Danach bane wir das Domlager gecheckt, gesäubert und neu gefettet. Stellten dann fest das es etwas kippelt.
    Neue Domlager sind jetzt erstmal bestellt. Nach begutachtung des neuen Domlagers im ausgebauten Zustand sehen wir wie sich dieses Verhält.
    Ansonsten sparen wir uns das alles und Reklamieren bei Bilstein.
    Bei dieser Gelegenheit fahre ich mit meinem Tuner direkt zu Bilstein nach Ennepetal. Er hat sowieso noch was gut beim dem Manager dort. Somit können wir uns dann die Hauseigene Teststrecke ansehen und benutzen, Werkführung mit Übernachtung.
    Mal schaun.
    Sollte es an den Dämpfern liegen, lasse ich mir bzw. mein Tuner alles bezahlen. Die Austauschteile habe ich ja noch aufgehoben.
    Es kann ja net sein, dass ein Auto mit einer Laufleistung von 3500km von Klopft/Klackert und das nur im Warmen Zustand bzw. nach einer längeren Fahrt.
    Gruss und Danke
    Sascha
    PS.: Termin für gelanten Domlagerwechsel: 21.04.2011
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (8. April 2011 um 18:12) aus folgendem Grund: Doppeltes Zitat korrigiert
  • -drschrick-
    • 13. April 2011 um 11:53
    • #44
    So,
    am Samstag werden die Domlager von Febi-Bilstein verbaut. Bin gespannt ob dann das Klopfen immer noch da ist.
    Habe mal testweise an der VA die Härteverstellung von 2 auf 5 härter gedreht. Ich bin der Meinung das das klopfen weg ist. Habe daraufhin wieder auf 2 gedreht und das klopfen war wieder da.
    Ich weiss jetzt natürlich net ob die Fahrstrecke auf Stufe 5 zu kurz war. Werde das aber am Samstag nochmals testen wenn ich zum Domlagerwechsel ca. 80km am Stück gefahren bin.
  • Else
    • 13. April 2011 um 12:03
    • #45
    Meine neuen Dämpfer sind eben angekommen und werden morgen verbaut.
    Ich hoffe mal langsam, dass das eine andere Serie ist die das Problem nicht mehr hat.
    Ich werde berichten! Hoffe du auch ;)
    Ich fahre glaube ich vorne 5 und hinten 7 wenn ich mich nicht irre. Ich werd morgen mal drauf achten wenn das Auto auf der Bühne ist.
    • 13. April 2011 um 12:08
    • #46
    Wo bekommst du die Domlager her und was kosten diese?
  • -drschrick-
    • 13. April 2011 um 17:52
    • #47
    Hy, fährst du vorne weicher als hinten? Normalerweise doch vorne härter als hinten?
    Ich habe das pss10, sprich 1 ist weich und 10 hart. Hatte vorhin bei bilstein mal angerufen und gefragt ob Probleme bekannt seien bzgl. Den dämpfern an der Vorderachse bzw. Den gleichringen. Dies wurde verneint, wobei er mich an die Technik verbinden wollte. Es war aber schon 16:00 und keiner war erreichbar. Mein Tuner hat seinen Kontakt bei bilstein noch nicht erreicht, jedoch hat er einen Dämpfer beim Großhändler bestellt damit er bis Gründonnerstag da ist.
    Plan ist: Samstag durch Einbau der neuen domlager zu checken ob's das domlager ist. Ansonsten Einbau eines neuen Dämpfer. Es kann ja dann nur noch der Dämpfer sein????
    Das Auto hat 4500km drauf da können ja noch keine Lager ausgeschlagen sein,oder???
    Wie bist du an die neuen Dämpfer gekommen? Hast du einen Kontakt für mich, gerne auch per pn ;)
    Die domlager von febi-bilstein kosten mich 64€ für beide Seiten. Die Verarbeitung und Konstruktion soll deutlich besser sein als die von audi.....lt. Meinem Tuner. Es gibt auch einen online-Katalog von febi-bilstein.
    http://www.febi-parts.com/
    Sascha
    4 Mal editiert, zuletzt von -drschrick- (13. April 2011 um 18:01)
    • 13. April 2011 um 18:03
    • #48
    In dem Online Katalog sind leider keine Domlager für den S3/3.2er drin. Kannst du sie finden?
    Ich hab da Interesse dran, da ich mein Fahrwerk ausbauen muss, und gleich die Domlager mitwechseln will.
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (13. April 2011 um 18:04)
  • -drschrick-
    • 13. April 2011 um 18:27
    • #49
    Hy,
    hier die Artikelnr.
    Federbeinstützlager mit Kugellager = 22502
    Kannste einfach nach der Teilenummer suchen dann siehste noch einzelne Infos.
    Sascha
    S
    PS.: Hat jemand zufälligerweise ein Soundfile von dem "Klopfen"?????????????????????
    Einmal editiert, zuletzt von -drschrick- (13. April 2011 um 18:28)
    • 13. April 2011 um 19:24
    • #50
    Top danke! Leider stehen da keine Preise bei, muss ich mal anrufen.
    Dank otis_wright weis ich auch, was ich alles OEM benötigen würde, für einen Domlager Tausch -->
    federbeinlager 1k0 412 331 b
    axialrillenkugellager 6n0 412 249 c
    dazu kommen die schrauben für die VA insgesammte menge:
    n 019 530 9 - 6 mal
    n 910 216 01 - 2 mal
    n 101 064 02 - 2 mal
    n 909 548 02 - 2 mal
    Und wie ich das sehe, hat das Febi-Bilstein Domlager von der Seite auch das Federbeinlager und Kugellager zusammen, also kämen nur noch neue OEM Schrauben hinzu. Preislich würde das bei Audi glaube ich ca. 50 €uro machen, ich lege gerne ein paar €uro drauf, wenn ich was besseres bekomme.
    Hat dir dein Tuner auch gesagt, was besser ist im Vergleich zu den OEM?
    2 Mal editiert, zuletzt von a3.2quattro (13. April 2011 um 19:59)
  • -drschrick-
    • 13. April 2011 um 19:32
    • #51
    Er hat mir was bzgl. Dem Kugellager gesagt, das dieses besser in stabiler in der Führung liegt. Genaueres kann ich dir am Samstag sagen wenn du so lange warten kannst. Vielleicht mache ich auch Bilder falls ich es nicht vergesse ;)
    Sascha
    Ps. Preise kannste dir ja per google raussuchen. Habe sie wegen der 1jährigen garantie Bein Tuner gekauft und werde diese dort auch verbauen lassen.
    • 13. April 2011 um 19:59
    • #52
    Ja klar, ein Erfahrungsbericht/Informationen wären natürlich klasse, Bilder sind auch gerne gesehen :)
    Ja gerade gefunden, knapp 60 €uro für beide Domlager, kann man ja eigentlich nichts falschmachen gegeüber den OEM von Audi.
    http://www.parts2go.de/Federung/-Daem…N::2268252.html
    Sind das eigentlich dann Produkte von Bilstein(Thyssen Krupp)? Oder ist das ein eigenständiges Unternehmen ohne Bezug zu den Fahrwerken Bilstein. Febi sitzt ja auch in Enneptal ;)
  • Else
    • 13. April 2011 um 20:59
    • #53
    Hast gleich ne Antwort mail ;)
  • -drschrick-
    • 14. April 2011 um 06:32
    • #54
    Hy,
    werde Fotos machen und ein kurzes Feedback am Sonntag geben. Danach werde ich mich erstmal um mein "Klopfen" kümmern. Aber ich denke deine Vermutung müsste richtig sein da Febi Bilstein ja auch in Ennepetal sitzt. Genau weiss ich es nicht ;)
    Danke Else für deine Infos per PN.
    Sascha
    2 Mal editiert, zuletzt von matbold (14. April 2011 um 22:15) aus folgendem Grund: Doppelquoting korrigiert
  • -drschrick-
    • 14. April 2011 um 12:14
    • #55
    Hy,
    Bei mir gibt es News.
    Mein Tuner kennt den Herrn bei Bilstein (hatte mir Else per PN mitgeteilt) persönlich und er hatte die letzten Tage schon versucht mit ihm zu telefonieren, jedoch nie erreicht. Was fürn Zufall ;)
    Heute morgen hat er den Herrn bei Bilstein erreicht und ich bekomme 2 neue Dämpfer für die VA. Der Bilstein-Mitarbeiter kennt den Fall von mehreren Endkunden was sich für mich zum Vorteil auswirkt. Es wurden eine falsche Lager/fett Kombi gewählt oder eingesetzt bei den Dämpfern. Das würde zu einem Spiel der Kolbenstange führen. Die jetzigen Dämpfer sollen umgestellt sein lt. Bilstein.
    Es kann oder wird so sein, das ich (Bilstein B16 wurde am 17.12.2010 verbaut) und Else (beim ersten Dämpfertausch) noch die alte Serie abbekommen haben.
    Ich hoffe dan ist Ruhe in der Hütte und es kommt nicht wieder.
    Jetzt läuft es so ab, dass ich am Samstag nicht die neuen Domlager von Febi-Bilstein verbauen lasse sondern erst nächste Woche Donnerstag mit den neuen Dämpfer. Danach Achsvermessung.
    Ich lasse zur Sicherheit bei dieser Gelegenheit eben die "besseren" Domlager mit verbauen. Sicher ist Sicher.
    Somit habe ich mir die Einbaukosten der Domlager und die Achsvermessung gespart, da Bilstein die Kosten übernehmen wird.
    Erstmal tausend dank für Eure bzw. Elses Unterstützung.
    Werde dann weiter Berichten.
    a3.2quattro
    Somit kann ich Dir die Fotos und Eindrücke der Febi-Bilstein Domlager erst nächste Woche an Ostern schildern, sorry.
    Sascha
    2 Mal editiert, zuletzt von -drschrick- (14. April 2011 um 12:16)
    • 14. April 2011 um 13:02
    • #56
    Kein Problem, so schnell eilt es bei mir nicht. Ich habe heute mal die Preise bei Audi gecheckt, die 10 €uro mehr investiere ich gerne in die Febi Domlager.
  • Else
    • 18. April 2011 um 09:00
    • #57
    Und ? Was gibts Neues?
    Ich habe seit Donnerstag meine Dämpfer drin und war aufm Treffen und habe bisher über 700km gefahren. Bisher kein weiteres poltern. Mal sehen wie es sich verhält wenns die Tage mal wiedeer wärmer wird. Dann geb ich ihm nochmal die Sporen.
  • -drschrick-
    • 18. April 2011 um 12:19
    • #58
    Hy,
    also mein Termin ist am Gründonnerstag bzgl. Dämpfer- sowie Domlagerwechsel.
    Hoffe das Geräusch ist danach weg. Habe mir nochmal Gedanken gemacht und festgestellt, dass das Geräusch eigentlich nicht von ausgeschlagenen Stabugummis kommen kann, da diese fest vulkanisiert sind it dem Stabi vorne. Es gibt nämlich keine Stabigummis beim Freundlichen zu bestellen nur komplett mit Stabi.
    Naja, mal schaun.
    An Ostern kann ich mehr berichten.
    Else
    Drücke Dir die Daumen das die Dämpfer länger halten, was Sie eigenltich tun sollten da es ja Veränderungen lt. Bilstein gab.
    Bei Dir war es auch ein dumpfes Klopfen bei langsamer Geschwindigkeit bei überfahren von Unebenheiten, richtig?
    Sascha
  • Else
    • 18. April 2011 um 12:37
    • #59
    Genau, dumpfes schlagen, poltern, klopfen, wie man es auch immer am besten beschreiben kann.
  • -drschrick-
    • 18. April 2011 um 16:48
    • #60
    ok,
    hoffe es ist dann weg.
    Sascha
