Excel-Experte gesucht für NWT-Loggfiles
  • 24. Oktober 2010 um 11:39
    Ich bin fast am verzweifeln. Habe mit VCDS einige Varianten der Domibox geloggt und wollte nun die Werte in ein Diagramm machen. Aber es geht einfach nicht.
    Ich habe 6 Spalten voller Werte. Von oben nach unten. Die erste Spalte hätt ich gerne als X-Achse (Zeit)
    Die restlichen Spalten gerne auf der Y-Achse (Temperatur). Aufgezeichnet sollen dann verschiedene gemessene Temperaturen über die Zeit.
    Hat jemand einen Tip?
  • Digi3.2qKompressor
    • 24. Oktober 2010 um 11:49
    Bei VCDS gibt es doch noch ein anderes Programm dabei. Scope irgendwas, da kannst du die Log Datein einlesen und die Werte ein und ausblenden.
    So sieht es aus
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (24. Oktober 2010 um 11:51)
    • 24. Oktober 2010 um 12:10
    Das Teil kenn ich, aber das ist nicht das was ich möchte. Damit hatt man zwar die Kurven, kann aber sonst nichts dazufügen wie Texte, Kommentare. Auch fand ich noch kein Weg wie der schwarze Hintergrund weggeht und ich dann ein Scope Diagramm speichern kann.
    Ausserdem hatte Scope die Werte von rechts nach links eingelesen. Ich konnte zwar die Geschwindigkeit vergrößern, hatte am Ende aber nur einen Abschnitt. Und nicht links den ersten Wert und rechts den letzten. Also die ganze Kurve war nicht abgebildet gewesen.
    Ich wollte schon mit einem Programm wie Excel das machen.
  • mich
    • 24. Oktober 2010 um 12:17
    1. spalte zeit
    2. alle zellen markieren
    3. punkt (xy) diagramm erzeugen
    feddsich! bei punkt (xy) wird die erste spalte automatisch als x-achse verwendet, der rest wird über y aufgetragen.
    servus,
    michael
    • 24. Oktober 2010 um 12:42
    so einfach ist das nicht :)
    hab das auch probiert, aber er zeigt keine linien an. das koordinatensystem ist zwar richtig beschriftet und es wird alles erkannt, aber die werte werden nicht aufgezeichnet :/
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 24. Oktober 2010 um 13:19
    Quasi so wie bei meinem Beispiel hier?
    http://img8.imageshack.us/f/unbenanntwnsr.jpg
    ideFix
    • 24. Oktober 2010 um 13:39
    Ja genau :)
    • 24. Oktober 2010 um 13:51
    para, fehler gefunden!
    schau mal die daten an. damit es klappt muss aus X.Y -> X,Y also Komma statt Punkt.
    desweiteren steht bei einigen werten 'X.Y -> X,Y
    such grad nach einem weg, das zu automatisieren.
    edit 1:
    also das geht wie folgt: strg-f und dann
    suche . -> ersetze durch -> ,
    edit 2:
    check your mail !
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (24. Oktober 2010 um 14:05)
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 24. Oktober 2010 um 14:20
    Ich habe eine Excel- Tabelle von Para bekommen, habe aber noch das gleiche Problem.
    An den Punkten/Komma liegt es nicht, die hatte ich auch schon umgewandelt. Das komische ist, mache ich eine manuelle Tabelle mit gleichem Format (x.y), klappt es. Nur nicht bei der Tabelle von Para.
    Aber ich guck mal was ich machen kann :)
    So hab die Lösung. Es liegt doch an den Punkten...
    @Otti hattest den richtigen Riecher.
    Einfach "Bearbeiten/Suchen/ersetzen" Nach . suchen und durch , ersetzen dann klappts :thumbup:
    ideFix
    Einmal editiert, zuletzt von ideFix (24. Oktober 2010 um 14:25) aus folgendem Grund: LOESUNG :-D
    • 24. Oktober 2010 um 14:24
    Kann es am IMPORT liegen aus der CSV-Datei?
    Dass da was durch die Binsen ging?
  • CommandaP
    Commandante
    • 24. Oktober 2010 um 14:25
    in dem VCDS DT ordner liegt eine converter der die arbeti erleichtert ;) der macht aus dem csv file ne excel tabelle ;)
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    • 24. Oktober 2010 um 14:28
    Hatte ich ja auch schon probiert. War der gleiche Effekt
    Das Proggi macht nur das mit einem Klick was man in Excel mit mehreren macht. Import, dann Trennzeichen setzen, etc.
    Am Ende hab ich ne Tabelle mit Spalten voll Werten die nicht grafisch aufbereitbar sind :(
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 24. Oktober 2010 um 14:33
    oben steht meine Lösung :thumbup:
    Die Zeitspalte darfst du nicht auf Komma umwandeln, ansonsten will er die nicht als Zeit Achse.
    Du markierst die Spalten B -F
    STRG+F
    Suchen/Erstetzen suchen nach . ersetzen ,
    Dann schön alles markieren, und Diagramm erstellen
    http://img145.imageshack.us/i/unbenannt1lj.jpg
    ideFix
    • 24. Oktober 2010 um 15:23
    sag ich doch. para hat auch schon längst das diagramm in seinem postfach :P
    leider gibt es so viele zeitwerte, dass die zeitachse unten in etwa so aussieht |||||||||||||||||||||| nur enger bei einander :P
    • 24. Oktober 2010 um 16:18
    Danke Leute für Eure Hilfe :)
    Ihr seid SPITZE :thumbup:
    Jetzt kann ich mich endlich an die Auswertung machen und die Ergebnisse präsentieren
