Probleme mit Funkfernbedienung
  • A3DSG
  • 1. April 2005 um 12:53
  • A3DSG
    Habe zuletzt öfter Probleme gehabt, die Türen mit der Funkfernbedienung zu öffnen bzw. zu schliessen.
    Nun gibt´s da wohl drei Möglichkeiten:
    1.) Batterie schwach.
    Denkbar. Aber nach nur einem Jahr kann ich mir das schwer vorstellen?!
    2.) Sender und Empfänger müssen synchronisiert werden.
    Sollte eigentlich nur erforderlich sein, wenn irgendetwas aus- oder umgebaut wurde?!
    3.) Funkstörungen
    Das Signal der Fernbedienung sendet in einem Bereich, in dem sich viele andere Sender und Empfänger tummeln. Selbst ein handelsübliches Walkie-Talkie kann den Betrieb der FFB stören. Da das Problem aber nicht nur an meinem Arbeitsplatz (Flughafen mit vielen Funkquellen als potentielle "Störer") auftritt, sondern auch zuhause und anderswo, tippe ich bei meinem A3 eher auf 1.).
    Aber kann die Batterie nach nur einem Jahr so nachlassen?
    Und übrigens: Wer solche Probleme hat, freut sich immer über das "normale", althergebrachte Türschloss. Damit funktioniert´s natürlich! Nur schade, dass Audi so ein Schloss auf der Beifahrerseite eingespart hat.
  • Inze
    • 1. April 2005 um 13:15
    Diese Probleme hat ich auch schon ein paar mal. Hat sich aber nach dem manuellen öffnen der Tür wieder eingerengt.
    Keine Ahnung warum die FFB manchmal spinnt.
    Gott sei dank gibt es noch die zuverlässigen Türschlösser 8-)
    Inze
  • Testfahrer
    • 1. April 2005 um 13:38
    Hatte ich auch mal! Bei mir wurde das Steuergerät oder der Empfänger getauscht und die Schlüssel neu angelernt.Der Fehler trat aber nur ab und an mal auf und nicht immer. Hoffe ich konnte euch weiterhelfen.
    Gruß Testfahrer
    Mein Audi A3 8P 2.0 TDI
  • A3DSG
    • 23. Juni 2005 um 23:25
    Der Fehler tritt inzwischen sehr häufig auf. Ständig Probleme beim Öffnen oder Schliessen, oft hilft nur die herkömmliche Methode (Schlüssel ins Schloss).
    Werde das morgen beim Freundlichen prüfen lassen.
    Vielleicht muss da was getauscht oder neu angelernt werden.
    • 29. Juni 2005 um 15:47
    Hatte das Problem bisher 2mal,
    hilft nür manuell aufsperren.
  • crislee
    • 29. Juni 2005 um 21:07
    Also mich würde es nicht wundern wenns die Batterie wäre!
    Kam schon oft vor, LEIDER
    Zumal nicht das eine Jahr entscheident ist sondern sie Anzahl des Öffnen/Schliesen :)
    Ich würde auch mal zum freundlichen fahren und die sollen dann nachschauen! Sync wird nach meiner Erfahrung nur wenig bringen ist aber auch einen Versuch wert! Wie dus genau machst steht ja im Buch, weil ich mich auch nicht mehr genau erinnern kann!
    Gruss Cris
  • A3DSG
    • 30. Juni 2005 um 01:31
    Bäh! Sync wurde letzte Woche beim Service freundlicherweise gemacht, leider völlig ohne Erfolg! :(
    Schon beim Öffnen auf dem Hof beim freundlichen Audi-Partner hatte ich wieder Probleme.
    rupfen
    Nach wie vor bringt der Druck auf die Funkfernbedienung nur gelegentlich Erfolg.
    Und das ist besonders blöd, wenn man der Begleiterin vor dem Einsteigen zuerst die Beifahrertür aufhalten möchte oder beim Öffnen/Schliessen auf einem dunklen Parkplatz...
    Verabredung
    Als nächster Schritt ist dann offenbar ein Batteriewechsel fällig. Werde ich wohl machen müssen, Cris.
  • A3DSG
    • 16. August 2005 um 01:30
    Nach mehreren erfolglosen Synchronisierungsversuchen (vom Freundlichen und selbst) habe ich vor einigen Wochen in einem ;D Anfall die Synchronisation mehrmals wiederholt und seitdem funktioniert alles tadellos!
    Also: Im Problemfall öfter probieren. :)
    • 16. August 2005 um 12:13
    Klasse !!!
    Selbst ist der Mann 8-)
    • 16. August 2005 um 15:43
    Eine Funkfernbedienung von mir scheint auch zu spinnen. Ich gehe aber stark von der Batterie aus. Nach 1 1/2 Jahren darf das schon sein 8-| .
    • 16. August 2005 um 16:43
    Immer noch keine Probleme.
    Toi toi toi
    • 17. August 2005 um 11:26
    Hatteste mal was an der Elektrik geändert?
    Batterie abgeklemmt etc?
    Dann müßten sie neu synchronisiert werden.
    Probier ma folgendes:
    Drücke eine Taste des Schlüssels
    Dann mit dem Schlüsselbart am Türschloß das Auto aquf oder zu schliessen.
    Der Vorgang darf nicht länger als 30 sek dauern
    • 17. August 2005 um 16:53
    Kann ich ja mal ausprobieren.
    Aber dann sollten ja beide Schlüssel spinnen.
    Tut aber nur einer.
    • 17. August 2005 um 21:45
    Tut aber nur einer.
    Das klingt aber wirklich nach altersschwäche der FB-Batterie. Ist der spinnende Schlüssel der häufiger genutzte? Dann wirds wohl so sein.
