  1. A3-Quattro.de
Die Inspektion klopft an.
  • artbasics
  • 15. November 2010 um 11:17
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    Hey ihr,
    mein Wagen (8PA BJ 2004, MJ 2005) verspürt lt. FIS gegen Ende Januar dann bei ziemlich genau geschätzten 60tkm das Bedürfnis die Werkstatt aufzusuchen. Nunja, da ich irgendwann noch auf Kulanz von Audi hoffe bzgl. der Steuerkette die ja sowieso irgendwann kommt, werde ich mich wohl für eine Vertragswerkstatt entscheiden. Da ich mich ungern noch mehr abzocken lasse als ohnehin schon notwendig möchte ich mich hier noch etwas informieren. Ich möchte den LL-Service auf jedenfall beibehalten, weil ich zwischen diesen Intervallen bisher einen eigenen Ölwechsel gemacht habe. Also einmal mach ich ihn, einmal Audi im Wechsel. Das ist einfach günstiger als den Intervall jedes Jahr bei Audi machen zu lassen, und so bleibt alles offiziell ganz nach den Wünschen von Audi. Ich bringe bei Audi dann selbstverständlich mein eigenes LL Öl mit, ich habe keine Lust denen 20 € für den Liter nachzuwerfen, gibts da spontan Empfehlungen? Desweiteren habe ich hier noch einen Pollenfilter und werde den vor der Inspektion tauschen. Damit sind dann gleich zwei Sachen gespart.
    Was sind denn die Erfahrungen was die Inspektion mit der Laufleistung & Alter an Kosten angeht? Auf was muss ich mich vorbereiten?
    Letzter Service ist im Anhang nachzulesen falls das von Bedeutung ist.
    Gruß & Danke
    Foto 2 (2).jpg 111,59 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von artbasics (15. November 2010 um 12:54)
  • Dr.Diebels
    • 15. November 2010 um 14:06
    Waren bei 60.000km nicht auch noch ein Getriebeölwechsel fällig? Korrigiert mich wenn ich falsch liege ;)
    • 15. November 2010 um 15:01
    Ja, bei 60.000 ist das Öl für die Haldex dran. ;)
  • Dr.Diebels
    • 15. November 2010 um 15:08
    Wo wir grad bei Inspektion sind: Ist es bei Handschaltern (6-Gang) auch nötig das Getriebeö mal (selber!) zu wechseln? Also bei 60k km ?
    • 15. November 2010 um 15:10
    Nein, eigentlich ist es nie nötig, ich werd es aber trotzdem mal machen lassen, entweder auch bei 60.000 (ist bei mir auch bald dran) oder bei etwa 80-100.000.
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 15. November 2010 um 16:41
    Kannst auch (wie ich) gleich bei der 60tkm Inspektion mitmachen lassen, kostet dich nen guten Hunni.
    Das es laut Audi ne Lebensfüllung sein soll, wissen wir alle, aber frag ma was Para von dem Thema hält ;)
    [/size][/font][/color]
    [/size][/color][size=8][size=14][size=18][color=#000000][size=12][color=#000099][size=14][color=#ff6600]
    [/size][/color][/size][/size]
    • 15. November 2010 um 17:47
    Bei 60000km sollte man bei Handschaltern das Öl wechseln lassen. Egal was die in der Werkstatt sagen. An den 50-60 Euro stirbt man nicht, tut aber einiges zum Erhalt des Getriebes beisteuern.
    Info unter:
    Tip zum Handschaltgetriebe und Getriebeöl
    und hier das PDF im Anhang
    Die Info gliedert sich in 3 Themen:
    - Motoröle
    - Getriebeöle
    - Kühlmittel
    Motoröle, Kennzahlen, Wirkung -- Der Schlüssel zu unseren Kettenproblemen!?
    Infos zu Kosten und was an Arbeiten gemacht werden muß gibts in der FAQ
    Von Longlifeölen ist eigentlich im Festintervallbetrieb abzuraten, da sie dazu zu teuer sind und es teilweise bessere Öle gibt.
    Bei Castrol stört mich die Neigung zur Schlammbildung, sowie generell die abgesenkten TBN Werte. Nimm lieber für weniger Geld ein Öl aus unserer Liste:
    Ölsorten
    Tip zum Lesen:
    F.A.Q. und Ratgeber zum Thema Motor-Öl
  • Dr.Diebels
    • 15. November 2010 um 19:35
    Hm... hilf mir mal auf die Sprünge ich finde selbst in den Weiterverlinkungen nichts zum Thema Getriebeöl...
    • 15. November 2010 um 19:41
    Zitat von Paramedic_LU
    Info unter:
    - Motoröle
    - Getriebeöle
    - Kühlmittel
    Im verlinkten PDF auf Seite 21
    5. Wechselintervalle
    Bei PKWs liegt oft eine sogenannte „Lebensdauerfüllung“
    vor, d. h. das werkseitig eingefüllte Getriebeöl bleibt
    die gesamte Fahrzeuglebensdauer im Aggregat, nur bei
    eventuellen Reparaturen erfolgt ein Ölwechsel.
    In der
    Praxis wird hier leider recht häufig nicht berücksichtigt,
    dass auch eine „Lebensdauerfüllung“ regelmäßige
    Ölstandskontrollen – am besten bei jedem Motorenölwechsel
    – erfordert. Auch Getriebe können undicht werden,
    das Fahren mit zu wenig Öl im Getriebe führt meist
    zu schweren Schäden. Weiterhin kann der Ölstand bei
    bestimmten Ölqualitäten durch Verdampfungsverluste
    über die Gehäuseentlüftung sinken.
    Automatikgetriebe beanspruchen das Öl sehr stark.
    Deshalb sind hier die Ölwechselintervalle der Beanspruchung
    zuzuordnen. So ist z. B. bei einem vorwiegend im
    Gebirge eingesetzten Wagen das Öl öfter zu wechseln
    als bei einem fast nur im Flachland bewegten Fahrzeug.
    Automatikgetriebe reagieren recht empfindlich sowohl
    auf Über- als auch Unterfüllung. In jedem Falle sind die
    Wechselintervalle des Herstellers zu beachten.
  • Dr.Diebels
    • 15. November 2010 um 20:22
    Hätte dann vielleicht jemand eine Empfehlung fürs Getriebeöl? Castrol hatte ich gehört soll beim getriebeöl als einziges dazu in der Lage sein, das die Gänge leicht, also wirklich leicht rein flutschen - auch iwann vor Urzeiten bei MT gelesen-. Ich kann's mir aber schlecht vorstellen..
    • 15. November 2010 um 20:24
    Ich hab das OEM reinfüllen lassen.
    Müßte ich mir eines suchen, würde ich zu Getriebeöl von Fuchs-Petrolub greifen
Jetzt mitmachen!
