Motorcheckleuchte an!!
  • 3.2driver
  • 23. November 2010 um 01:20
  • 3.2driver
    Grüsst euch
    Das Auto verhält sich ganz normal.Hab am Samstag ein Topfwechsel gemacht S3 Topf unterm 3.2 er.Bin ca 100 km damit gehfahren keinerlei Störungen ausser vielleicht bei den Nachbarn 8o
    Die Frage ist liegt es am Auspuff oder am LMM?Hatte erst letzte Woche ein Besuch beim freundlichen gehabt.Fehlerspeicher auslesen lassen und meherere Fehler endeckt das evtl der LMM oder die Lambdasonde was hat nur davon kann ich nichts erkennen.Da müsste man es doch am Motor oder an der Beschleunigung merken!
    Ich finde da kein zusammenhang.
    • 23. November 2010 um 07:33
    Was sagt denn jetzt der Fehlerspeicher?
    Eventuell Wackler oder defektes Kabel der Lambdasonde durch den Umbau?
  • 3.2driver
    • 23. November 2010 um 09:20
    hätte da nicht gleich was aufleuchten müssen?
    Wo sitzt den die Lambdasonde
    • 23. November 2010 um 09:22
    Am Kat. Eine vorne dran, eine hintendran.
    Musst mal da in der Umgebung schauen...
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/o…l/DCP_2308.html
  • 3.2driver
    • 23. November 2010 um 12:29
    Ich musste den Mittelschalldämpfer vom Kat lösen.Meinst du das ich die Kabel weggerissen habe?Darf ich so weiter fahren?Morgen weiss ich mehr
    • 23. November 2010 um 12:51
    Ich denke das wäre zumindest am schlüssigsten, weil du halt gerade zeitnah da gearbeitet hast. Man hat ja ruckzuck irgendwo n Kabel mal gestreckt oder Stecker verkantet etc.
    Bin auf den Fehlerspeicherauszug gespannt.
  • 3.2driver
    • 25. November 2010 um 11:01
    Fehrler erkannt.
    Bank1 und BAnk2 Kraftstoffbemessungssystem zu mager bei Leerlaufdrehzahl sporadisch??
    18619 p2187 001 Bank1
    18621 p2189 001 Bank 2
    18609 p2177 001 Bank 1
    Gruss Marco
    • 25. November 2010 um 11:22
    Klingt für mich nach Lambdasondenproblem.
    So Fehler hatte ich als meine Lambdasonde durchgegangen war.
    Audi A3 3.2 Motor Checklampe an / Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
  • 3.2driver
    • 25. November 2010 um 18:32
    Hab mal reingelesen.
    Es spielen viele Faktoren eine Rolle.Der eine sagt es ist die Lambdasonde, der andere sagt das es nicht die Lambdasonde ist..Hmm
    was mach ich wenn der Fehler wieder kommt soll ich mal auch ein Termin mit Zoran machen?
    Gruss Marco
  • 3.2driver
    • 29. November 2010 um 18:16
    Oh man heute ist sie wieder angegangen.
    Para was hast du getauscht damit du dann Ruhe hattest?
    • 29. November 2010 um 18:47
    Ich nichts.
    Die Werkstatt tauschte die Vor-Katsonde
    Steht in dem von mir verlinkten Thread, was alles passierte und was ich versucht hatte.
