  4. Beleuchtung
Verzögertes Ansprechen bei Bi-Xenon
  • Andi79
  • 23. November 2010 um 20:44
  • Andi79
    seit kurzem machen mir meine Bi-Xenons ein wenig Sorgen:
    Bei der Umschaltung von Fern- auf Abblendlicht schaltet der linke Scheinwerfer (fast) immer verzögert.
    D.h. zunächst reagiert der rechte Lichtkegel ganz normal und bis zu einer Sekunde später folgt der linke.
    Beim Aufblenden gibt es keine Wartezeiten.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. zur Abhilfe ?
    Mein Tipp wär, daß entweder das Steuergerät oder eher die Shutterblende im linken Scheinwerfer nen Schuss haben. ?(
    Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
    • 23. November 2010 um 21:03
    fahr mal zum händler und lass das checken. ich vermute auch entweder shutter oder steuergerät. alternativ vllt kabelbruch/wackelkontakt?
  • Andi79
    • 27. November 2010 um 16:06
    Die Kollegen in der Scheinwerfer-Entwicklung haben dann auch direkt alles andere ausgeschlossen und auf die Shutter verwiesen.
    Mit dem Hinweis, daß die meistens tief integriert sind und man den Scheinwerfer nur komplett tauschen kann. :cursing:
    Naja, werde mal abwarten bis es schlimmer wird - war die Woche schon auf dem Weg zum :), als mir aufgefallen ist, daß sie (vorübergehend) mal wieder synchron arbeiten.
    Bin ich eigentlich wirklich der erste hier mit dem Problem ?
  • Andi79
    • 11. Dezember 2010 um 21:30
    War die Woche mit dem Problem beim :).
    Der hat mir auch gleich den Austausch empfohlen ... ca. 700 € 8|
    Dabei macht allein der Hauptscheinwerfer (Bi-Xenon & Kurvenlicht) 600 € aus und selbst im Internet (z.B. hier) sind's immer noch ca. 500,-. :thumbdown:
    Mal schau'n wie sich das ganze entwickelt - noch geht er ja halbwegs.
    Der Shutter bleibt nur dann kurz hängen, wenn vorher länger aufgeblendet war.
    • 12. Dezember 2010 um 11:31
    Guck doch immer mal wieder bei eBay. Da gehen Scheinwerfer ohne Steuergeräte und Brenner, die du ja schon hast, zwischen 150 und 250 €uro weg.
