Original PDC nachrüsten
  • A3DSG32
  • 3. Dezember 2010 um 22:33
  • A3DSG32
    Hallo.
    Wenn ich auf meinem neuen A3 PDC nachrüsten will und auf Originalteil bestehe, reicht es dann, wenn ich das Steuergerät verbaue und die PDC dran anschließe? Selbstverständlich muss ich per VCDS freischalten. Sind die Stecker schon in den Kofferraum gelegt? Bei meinem verbrannten A3 war das Steuergerät für PDC hinten rechts über der Batterie. Die Frage ist ob die Stecker für das Steuergert schon da hinten drin liegen. Wäre super, wenn das jemand beantworten könnte. Super einfach wäre es natürlich mit: Steuergerät einfach anschließen, PDC dran, VCDS kurz dranhängen, Rückwärtsgang und freuen.
    Alpay.
  • coolacid
    • 7. Oktober 2012 um 16:05
    habe das selbe vor und per suche oder im netzt nicht das richtige oder detailierte gefunden. Habe nen 8P und ne PDC stossstange. was wird noch benötigt? Org. oder kufatec teile?
    -sensoren ist klar
    -leitung zu den sensoren klar
    -leitung zum steuergerät? welches? teilenummer?
    -Summer? egal welcher?
    -lauf kufatec muss leitung bis nach vorne gezogen werden?
    gruss
