Neongelbe Betriebsflüssigkeiten ?
  • 9. Januar 2011 um 13:06
    Hallo Zusammen,
    welche Betriebsflüssigkeiten beim A3 sind Neongelb?
    Ich hab eine kleine Pfüze unter Fahrzeug, die auf der Fahrerseite kurz vor der Hinterachse abtropft (sieht eher aus wie Kondenswasser, aber eben Neongelb).
    Flüssigkeit fühlt sich wässerig an, schmiert nicht und ist Geruchsneutral ...
    Die Farbe auf dem ersten Bild gibt den "Neongelben" Eindruck nicht so richtig wieder.
    Auf dem 2. Bild, sieht man die "Wanne", an der dieTropfen hingen ...
    Auf dem 3. Bild das ganze etwas grösser
    Werd wohl morgen mal den Freundlichen interviewen ...
    Danke und Gruß
    roady
    CIMG0088.JPG 3,35 MB – 0 Downloads CIMG0091.JPG 1,7 MB – 0 Downloads CIMG0093.JPG 1,96 MB – 0 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von roadrunner4ever (9. Januar 2011 um 13:09)
  • BREMSE
    • 9. Januar 2011 um 13:14
    Neongelb ist das Kontrastmittel der Klimaanlage. Das ist dafür da drin um undichte Stellen schneller zu finden. Aber kurz vor der Hinterachse ist nichts mehr von der Klima.
    PS: das Bild sieht ja eher so aus als hätte dir da jemand unter die Karre gepinkelt :rolleyes:
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 9. Januar 2011 um 13:24
    Streusalz & Wasser ergeben oft auch so eine ähnliche Farbe.
    • 9. Januar 2011 um 13:26
    Kurze Frage.
    Stand der Wagen bevor es tropfte im Freien oder in einer Garage mit leicht offenem Tor?
    Ich hatte beim Golf mal n ähnlichen Fall. Aber vorne am Kühler. Ich war mir unsicher, und rief, da er neu war den Notdienst an. Die wollten auf Nummer sicher , untersagten mir das Fahren und schickten wen vorbei. Vorne gabs aber keine gelben Betriebsstoffe. Des Rätsels Lösung war schnell und leicht unangenehm. Garage war über Nacht offen. Da hatte dann irgendein Vieh (Katze, Marder, Ratte etc.)sein kleines geschäft gemacht.
    Könnte hier auch sein, dass das Vieh auf der Achse rumspielte.
    • 9. Januar 2011 um 13:34
    BREMSE: Ja, daran dachte ich auch, als ich das Bild gesehen hab ... es ist aber in der Tat Neongelb, wie die gelben Warnwesten in etwa ;)
    Die Garage ist zu. Das Auto war in letzter Zeit immer wieder auf der Strasse ... insofern denke ich, das die Wasser/Salz Theorie hier am wahrscheinlichsten ist. War mir nicht bewusst, dass das auch gelb wird. Ist dann allerdings interessant, das es genau an der Stelle abtropft ;)
    Kontrastmittel war in dem Wagen noch keins drin (es sei den, das wird bei der Erstbefüllung mit eingefüllt).
    Von der Position ist das Verkleidende Element in der Flucht des Fahrersitzes, noch vor der Hinterachse, sogar noch vor den Rädern ...
    Ich flitz morgen kurz beim Freundlichen vorbei, der soll ihn mal hochstellen, damit man von Unten schauen kann. Denke aber ehrlich gesagt auch nicht, das wirklich was Undicht ist.
    Am ehesten hatte ich noch mit Bremsflüssigkeit spekuliert, aber die müsste auch recht aggresiv sein ... das die allerdings in Neongelb daher kommen würde, hätte mich nun auch etwas gewundert ;)
    LG roady
  • BREMSE
    • 9. Januar 2011 um 13:36
    Also Bremsflüssigkeit ist auch gelb aber nicht neongelb. Aber ich denke bei der Menge die da liegt hätte er kaum noch Bremsdruck und es wäre schon ein Meldung gekommen das die Bremsflüssigkeit leer ist.
    Einmal editiert, zuletzt von BREMSE (9. Januar 2011 um 13:37)
  • olli190175
    VCDS-User
    • 9. Januar 2011 um 13:43
    Hi Roady!
    Hier ein ähnlicher Thread bei MT und anderen Foren:
    http://www.motor-talk.de/forum/gelbe-fl…016.html?page=2
    http://www.gutefrage.net/frage/frage-an…s-kann-das-sein
    http://www.mazda-forum.info/mazda5/30894-g…nterm-auto.html
    http://www.golfv.de/board25-motor-…cken-im-schnee/
    Du bist also nicht allein.
    Ich denke auch, dass es vom Salz kommt, dass sich mit Wasser verbindet und dann diese gelbliche Farbe ausbildet.
    Nur müsste das doch auch an anderen Bereichen hernuntertropfen, oder?
    Kühlflüssigkeit ist rot, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit ist schmierig, bzw. hat eine zähere Konsistenz als Wasser und Kältemittel der Klimaanlage ist in dem Bereich nicht vorhanden.
    Und eine Hinterlassenschaft eines Tieres würdest du definitiv auch riechen ;(
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    • 9. Januar 2011 um 13:44
    Also das mit dem Salz hab ich noch nie so beobachtet und gesehn.
    Welche Faktoren hierzu brauchts dafür?
  • olli190175
    VCDS-User
    • 9. Januar 2011 um 13:48
    Hier die Erklärung, warum Salz eine gelbliche Farbe ausgibt:
    Im Salz befindet sich Jod, Folsäure und Fluorid,
    Kommen die Stoffe in einer gewissen Konzentration mit Sauerstoff, bzw. Wasser in Berührung, so bildet sich eine gelbliche Farbe, die beinahe neon-gelb ist.
    Somit muss sich Roady keine Gedanken darum machen. Es ist einfach die chemische Verbindung zwischen Streusalz und Wasser.
    Komisch ist nur, dass es nur in einem gewissen Bereich des Autos auftritt.
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (9. Januar 2011 um 13:51)
    • 9. Januar 2011 um 13:50
    Danke Olli ...
    Das hier fand ich besonders interessant.
    Link
    Was mich jetzt eigentlich etwas neugierig macht, ist, was ist in dem Bereich des Fahrzeuges anders als am Rest des Fahrzeuges .... Mein eindruck ist, das es "Regional" sehr begrenzt ist, wo das Abtropf/Kondenswasser Neongelb ist ...
    Und natürlich, warum mir das die letzten Jahre nie aufgefallen ist. Sind dem Streusalz nun andere Stoffe beigemengt ?
    Naja, ich bin kein Chemiker ... mal sehen. ob ich jemals weis, was da genau passiert ? ;)
    Danke und Gruß
    roady
    edit: Mist, du warst Schneller ;)
    • 9. Januar 2011 um 13:52
    Was mich wundert, dass das sonst noch keiner hatte hier. Roadys A3 ist ja ein neuerer. Wurde da irgendwas neueres verbaut?
    Weil, ich denk hier in unserer Ecke wird am meisten gestreut in Deutschland. Man fährt nur in Salzlake rum :cursing:
    Da müßte man das doch auch beobachtet haben ?(
    • 9. Januar 2011 um 13:57
    na vielleicht tritt die Häufung in Bereich auf, wo es unter dem Auto wärmer oder kälter ist... vielleicht sammelt sich da mehr Salz.
    Ich stehe mit meinem in einer anderen Garage und habe eigentlich nur Salzberge unter dem Auto. In den Bereichen wo es bei mir abtropft habe ich so richtige Salzkrusten, aber weiß.
    Hat das vielleicht noch was mit dem Klima in der Garage zu tun?
    • 9. Januar 2011 um 14:03
    Ja ich hab auch weisse Salzflecken in der Garage.
    Vielleicht spielt das Salz noch ne Rolle. Je nach Abbau und Förderer bzw Weiterverarbeitung. Das bei uns kommt aus Bad Friedrichshall von SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG
    Auf deren Seite stehn recht gute Infos.
    Zum Beispiel zum Feuchtsalz. Das könnte noch ein Einflußfaktor sein. Dieser chemische Zusatz , dass es Feuchtsalz ist und kein Trockensalz.
    http://www.suedsalz.de/content2.asp?a…hnologie&cls=01
    • 9. Januar 2011 um 14:04
    Aufgrund des Nutzungsprofils der letzten 3 Wochen würde ich darauf spekulieren, das Wärme hier förderlich ist.
    Ich hab das Auto die letzten 3 Wochen nun nicht so häufig bewegt. Und wenn, dann eher kurze Strecken. Das letzte Mal hingegen waren es 50km Autobahn bevor ih ihn in der Garage abgestellt habe. Da war die AGA dann eher auf Betriebstemperatur ... aber ob das wirklich zusammenhängt ... Spekulation ...
    roady
    edit: Man ließt verdammt oft von "Hinten Links" ... bei Modellen, die meines wissens auf dieser Seite die AGA haben ...
    Einmal editiert, zuletzt von roadrunner4ever (9. Januar 2011 um 14:08)
    • 9. Januar 2011 um 14:13
    wenn es an unterschiedlichen Salzarten liegt, müssten wir ja die gleichen Flecken unter dem Auto haben.
    Mein Bruder und meinereiner fahren meist auf den gleichen Strecken in der gleichen Gegend.
    Es sei den auf den Autobahnen wird mit was anderem gestreut, da fahre ich weniger...
    • 9. Januar 2011 um 14:21
    Auf der Autobahn nehmen die Laut Südsalz Feuchtsalz.
    Das könnts sein. Ich fahr hier 99% auch nur Ort, Landstrasse. Da haben die Trockensalz
    • 10. Januar 2011 um 17:34
    Sagt mal, der Boden da im Bild meiner Garage, könnte das auch das Salz sein wie bei Roady ?(
    Fiel mir nie so auf, erst als ich heut Mittag in Garage sah von der Einfahrt her
    salz fragezeichen.jpg 68,5 kB – 0 Downloads
    • 10. Januar 2011 um 19:01
    Nimm mal nen Gelben Flecken etwas größer auf ;)
    War heut beim Autohaus. Das Auto ist trocken.
    ABER: Die aktuell eingesetzte Bremsflüssigkeit bei Audi ist ebenfalls Gelb bis Neongelb. Der Meister hat mir die gezeigt, da muss ich sagen, da hab ich erst mal geschluckt. Das sah der Sosse auf dem Boden verdammt ähnlich.
    LG roady
    Einmal editiert, zuletzt von roadrunner4ever (10. Januar 2011 um 19:02)
Jetzt mitmachen!
