Mein A3 Ruckelt
  • vitala07
  • 19. Februar 2011 um 17:13
  • vitala07
    Hallo ich habe mit meinem A3 folgendes problem.
    Und zwar,wenn ich z.b. an eine ampel ranfahre um zum stehen zu kommen
    oder ähnliches,dann fängt der motor an zu ruckeln bzw. fängt an zu
    stottern u die drehzahl schwankt die ganze zeit
    was soll ich tun :( ?( ?( ?(
    könnte das vieleicht wegen zünkerzen sein oder wegen luftmassen messer ?(
    • 19. Februar 2011 um 17:19
    vorweg, hast Du DSG oder Handschalter?
  • vitala07
    • 19. Februar 2011 um 17:20
    hallo
    ich habe DSG
    • 19. Februar 2011 um 17:26
    Theoretisch könnts auch am DSG hängen.
    Was bleibt übrig?
    - Defekte Drosselklappeneinheit ( Undichtigkeit)
    - Defekte Nockenwellenversteller
    - Defekter Luftmassenmesser
    - Fehler bei Zündanlage, Zündkerze, Zündspule
    Gibts ne Vorgeschichte mit Steuerketten und/oder Wechsel?
    Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
    Welche Werte haben die MWB 208+209 ?
  • Else
    • 19. Februar 2011 um 17:34
    also ich habe derzeit was von ner Rückrufaktion bei VW gehört. Ob Audi auch betroffen ist, könnte ich mir vorstellen.
    Dabei gehts um eine Rückrufaktion aufgrund von defekten Zündspulen.
    Wird wohl unter 25F8 oder 28F5 gehandelt.
    Mehr Infos habe ich auch noch nicht.
  • vitala07
    • 19. Februar 2011 um 17:37
    ja mus ich mal schauen über vac nach fehlern schauen aber das mit den werten weis nicht wie das geht eine anleitung wäre nicht schlecht
    und mit steuerkette soweit ich weis alles in ordnung
  • Else
    • 19. Februar 2011 um 17:40
    Ist wohl das beste, wenn du erstmal den Speicher auslesen lässt.
    Wenns dann Richtung Zündspulen gehen sollte, kannste ja direkt auf die Rückrufaktion ansprechen ;)
  • vitala07
    • 20. Februar 2011 um 14:42
    was mir noch eingefahlen ist das wen ich anhalte an der ampel das die drehzahl etwas höher ist aber für ne kurze zeit dan geht die wieder runter ?(
    aber was richtig komisch ist das das mein bordcomputer licht schwank mal dunkler mal heller wen der ruckelt ?(
    habe jetzt neue zündkerzen bestellt
    und will jetzt neue batteri wechseln vieleicht hat es was mit zündkerzen was zutun ?(
    Einmal editiert, zuletzt von vitala07 (20. Februar 2011 um 17:39)
    • 20. Februar 2011 um 19:36
    betroffen sind die mit H und die mit [size=12]P[/size] Kennung. Werden getauscht gegen : 022 905 715/ B (Beru neue Versionen). Optimal die B bessere Zündblock Isolation.
    das sind alle:
    VW 022 905 100 B
    VW 022 905 100 E
    VW 022 905 100 H bestätigt
    VW 022 905 100 L
    VW 022 905 100 P bestätigt
    ok
    VW 022 905 100 S
    VW 022 905 100 T
    VW 022 905 715
    PORSCHE 955 602 101 05
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (20. Februar 2011 um 19:50)
  • vitala07
    • 21. Februar 2011 um 15:27
    hm was ist Rückrufaktion SZS R32, Audi
    und was kostet sowas ?(
    ein bild oder sowas wär nicht schlecht
  • Else
    • 21. Februar 2011 um 15:33
    Gemeint ist damit denke ich folgende:
    Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren
    • 21. Februar 2011 um 17:05
    siehe hier, kostet nichts: Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren
  • vitala07
    • 22. Februar 2011 um 14:46
    werd mal vorbei schauen mal sehen was die sagen
    Einmal editiert, zuletzt von vitala07 (22. Februar 2011 um 15:18)
  • vitala07
    • 22. Februar 2011 um 15:52
    so habe kurzes video gemacht wie das ist http://www.vidup.de/v/iqVvF/ ist jetzt ne woche her aber jetzt ist noch schlimmer
    die drehzal ist über 1000 ne kurze zeit dan habe ich auf D gemacht und ein stück vorgefahren dan auf R ein stück zurück gefahren und dan auf N dan gin die drehzahl wieder runter ?(
    mache später noch ein video da ist das noch schlimmer
    2 Mal editiert, zuletzt von vitala07 (22. Februar 2011 um 15:58)
  • erdem123
    • 22. Februar 2011 um 15:58
    villeicht hilft das dir ja weiter
    http://www.motor-talk.de/forum/bei-stro…er-t560144.html
  • vitala07
    • 22. Februar 2011 um 17:03
    so habe jetzt termin am Montag mit der werkstatt
    ich bin gespannt was die bei mir finden
    ich hoffe da kommt keine dicke rechnung auf mich zu :|
    • 22. Februar 2011 um 17:51
    Ich drücke die Daumen :thumbup:
  • vitala07
    • 11. März 2011 um 10:59
    Fehler gefunden steuerketten problem ist in der werkstatt wird repariert die ersatzt teile kosten um die 1300 euro da ich garantie habe mus ich glaube ich die hälfte bezahlen
    Montag wird er fertig :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    welches öl benützt ihr, bei mir wird wieder longlife öl gemacht :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von vitala07 (11. März 2011 um 11:03)
  • Else
    • 11. März 2011 um 12:34
    Dann lies dich mal ins Forum ein und du wirst deine Entscheidung ganz ganz gaaaaanz schnell revidieren ;)
    • 13. März 2011 um 15:30
    Thema ÖL ^^
    Welches Öl für den 3,2er?
