FSE Mikrofon ohne Funktion nach nachrüsten
  • planus
  • 28. Februar 2011 um 08:19
  • planus
    Hallo!
    Ich habe gestern die original FSE nachgerüstet. Alles soweit ganz gut, wird auch alles wie es soll in der RNS-E angezeigt etc. Nur das Mikrofon funktioniert nicht. Ich kann Telefonate aufbauen, ich kann Telefonate annehmen, aber das Mikrofon bleibt stumm.
    Im Fehlerspeicher stand drin: Mikrofon: Kurzschluss nach Masse
    Ich habe keine Ahnung was man da machen kann??? :(
    Verbaut sind folgende Teile: Original Mikrofon für den 8p, Original FSE, RNS-E und Kabelsatz von Kufatec.
    Hat von euch jemand eine Idee was da los sein könnte?
    DANKE!!!!
    • 28. Februar 2011 um 18:27
    Klingt so, als sei ein Kabel falsch angeschlossen. Hast Du das nochmal geprüft?
  • planus
    • 28. Februar 2011 um 19:21
    Es ist alles lt. den Schaltplänen angeschlossen. Habe das zusammen mit jemandem gemacht der es schon bei mehreren Audis gemacht hat. Genau der Fehler ist bisher jedoch nur zwei mal aufgetreten, bei einem anderen A3 und bei meinem...
    Wir haben sogar schon die zwei Kabel von der Mic Leitung vertauscht, hätte ja auch sein können das Kufatec sich beim zusammenbauen vertan hat. Hat aber auch nichts gebracht....
    Bin etwas ratlos :)
    • 28. Februar 2011 um 20:33
    Was wurde aus dem anderen A3 ?
  • planus
    • 1. März 2011 um 07:12
    Was mit dem anderen wurde? Keine Ahnung, ich habe das dumpfe Gefühl das der bis jetzt noch nicht freispricht... Ich werde aber auf jeden Fall heute noch mal mein armes Ding auseinander nehmen. Ich kontrolliere noch mal alle Kabel, mal schauen ob ich da irgendwas dran feststellen kann....
  • planus
    • 2. März 2011 um 07:53
    Ich war gestern mal im Audi Zentrum Koblenz.... Dort sagte man mir das dies ein bekanntes Problem sei...
    Es sei dann die Membran im Mikrofon beschädigt, daher dann die Fehlermeldung etc....
    Was ich echt nett fand, die haben das Mikro da behalten und machen jetzt mal einen Kreuztausch um das Mikro zu testen...
    Andere Händler hätten mir sicher sofort ein neues verkauft...
    Wenn das der Fehler ist, dann ein neues Mikro und ich bin happy :)
    • 2. März 2011 um 19:22
    Informier uns doch bitte, wenn das der Fehler war. Wäre ja schön, hier einen Abschluß zu haben, wenn der Fehler damit behoben ist. ;)
  • planus
    • 6. März 2011 um 07:54
    Ja, werde ich machen...
    Warte aber noch auf die Antwort.... Ich hoffe sehr das es das ist...
    Was natürlich nur ärgerlich ist... Dieser Pfennigsartikel ist einfach so schweine teuer... Der Preis für das Teil ist schon eine Unverschämtheit....
