  4. Beleuchtung
Nach Werkstattbesuch probleme mit Leuchtweitenregulierung!!!
  • R32Audi
  • 13. März 2011 um 01:08
  • R32Audi
    Hallo allerseits!
    Ich war am freitag in der werkstatt um mein radlager hinten links also fahrerseite wechseln zu lassen da es leichte geräusche gemacht hat als ich es abends wieder holte merkte ich etwas später das mein licht ziemlich tief war!
    Also machte ich mein auto aus und wieder an und sah das mein scheinwerferlicht sich leicht sank und aber nur etwa 1cm sich nach oben regulierte! Davor war es bei weitem höher als es jetzt der fall ist! Was könnte das problem sein da die stellmotoren ja noch reagieren auch wenn es nicht sehr viel ist. Könnte es irgendwas mit dem radlagerwechsel zu tun haben?
    Ich bitte um hilfe:-)
    videoschrotti
    • 13. März 2011 um 09:22
    hatte mal das gleiche Problem beim Vectra: der Mechaniker hatte beim Zusammenbauen den Höhensensor im Fahrwerk verkehrt herum eingebaut.....
  • gackes
    • 13. März 2011 um 12:22
    Ich glaub man kann das gestänge der Leuchtweiten regulierung falsch herum einbauen.
    Das ist so en komischer Kasten mit nem hebel dran, den man hin und her bzw. hoch und runter drücken kann.
    Wenn dieser 180° verdreht wurde passt die einstellung nicht mehr.
    Oder die haben einfach vergessen das gestänge einzuhängen bzw. fest zuschrauben.
  • R32Audi
    • 13. März 2011 um 12:29
    Wieso der muss wohl ausgebaut werden wenn das radlager gemacht wird? Hat jemand zufällig bilder wie er sein muss bzw wie nicht?
  • EVO 5
    • 13. März 2011 um 12:31
    Vielleicht haben sie dir mal das Licht jetzt richtig eingestellt
    dem EVO seiner
  • R32Audi
    • 13. März 2011 um 18:50
    Na das glaub ich weniger erkenn ja kaum was und es regelt nur einen cm ungefähr! Hat sonst noch jemand ideen?
  • R32Audi
    • 13. März 2011 um 20:39
    Ist es vielleicht möglich damit der sensor einfach nur überdreht wurde?
