  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI TT Coupe und Roadster
Kühlwasser-/ Klimalüfter laufen nicht
  • Geladener Gast
  • 3. April 2011 um 20:05
  • Geladener Gast
    Habe meinen TT seit Freitag von der Steuerkettenrparatur wieder zurück, ist aber ein anderes Thema. Seitdem laufen meine Lüfter nicht mehr! X( Werde morgen mal unters Auto schauen ob alle Stecker zusammen sind, hab aber heute keine Zeit muss dann noch arbeiten. :( Aber vorab ein paar Fragen: - wenn die Klima läuft muss sofort der linke also der kleine Lüfter laufen, oder? (macht er nicht) - ab welcher Temperatur läuft der große, rechte Lüfter los? (Bei 110° Wasser ist bei mir noch nichts gelaufen) - welche Steckverbindung ist das? Unterfahrschutz wahrscheinlich weg? - wie kann ich die Lüfter manuell prüfen? Drahtbrücke wohin? Bei Stellglieddiagnose klackt vorne im Motorraum nur eine Art Kupplung, sonst nichts... Ist das ein Lüfter mit Magnetkupplung? Wenn es klackt kann ich dann die Steckverbindung ausschließen? Bei unserem Roadster passiert da das Gleiche, allerdings funktioniert da alles wie es soll, also aúch nicht gerade aussagekräftig... :( Stellglieddiagnose: STG 08 FKT 10 Kanal 1
    TT 8J 2.0 TFSI
    S-Line
Zitat speichern
