Wo finde ich den "Klopfsensor 2"
  • A3DSG32
  • 20. Mai 2011 um 15:57
  • A3DSG32
    Hallo.
    Mein Klopfsensor 2 ist Kaputt.
    Habe einen neuen, finde den Sensor aber nicht!
    Einen habe ich gefunden. Das ist aber der für Zylinder 1, 2 und 3. Der ist intakt (durch VCDS eindeutig festgestellt). Der war (wenn man vor dem Wagen steht) auf der linken Seite vom Motor versteckt.
    Wo finde ich den Sensor, der für Zylinder 4, 5 und 6 verantwortlich ist?
    Bitte um schnelle Hilfe.
    Liebste Grüße
    Alpay.
  • manni9999
    • 20. Mai 2011 um 16:26
    wenn du vor dem Kühler stehst, solle der Sensor vorne rechts am Motorblock zu finden sein, etwas oberhalb, wo der Ölfilterhalter angeschraubt ist.
    Manfred
  • A3DSG32
    • 20. Mai 2011 um 17:28
    Hallo.
    Erstmal danke für deine Antwort. Aber da sehe ich beim besten willen nichts.
    Kannst du hier vielleicht ein Pfeil auf die Region setze, dass ich die suche etwas einschränken kann?
    https://www.a3quattro.de/technik/worksh…te/DSC02730.JPG
    Einmal editiert, zuletzt von A3DSG32 (20. Mai 2011 um 17:33)
  • A3DSG32
    • 20. Mai 2011 um 22:37
    weiss es keiner?
    • 21. Mai 2011 um 09:37
    das Bild von dir ist von der Seite, da kann man es schlecht markieren,
    Wie der Manfred schon geschrieben hat, sind beide auf der Vorderseite links und rechts am Motorblock angeschraubt, wenn vor dem Wagen stehst.
    Werkstatthandbuch hab ich gerade leider nicht hier, sonst hätte ich schnell eine Hardcopy machen können.
  • A3DSG32
    • 22. Mai 2011 um 00:20
    Hwutw hbe ich den Luffikasten abgemacht abr habe es beim besten willen nicht sehen knnen. Den linken habe ich gefunden. Den anderen aber nicht! Ich bin am verzweifeln....
    Hilfe, bitte...
    • 22. Mai 2011 um 13:04
    Mußt von unten ran.
  • A3DSG32
    • 22. Mai 2011 um 18:36
    Wenn ich den Unterbodenschutz abmache, komme ich also ran meinst du? Sieht man den dann gleich? Ich hatte den nämlich schon ab, habe kurz drüber geschaut, aber nichts gefunden. Muss dazu sagen, dass die Hobbywerkstatt am schließen war und ich nur insgesat für an und abbauen 15 min hatte. Geschaut habe ich vielleicht eine Minute.
    Liebste Grüße und Danke für deine bisherige Hilfe.
    • 23. Mai 2011 um 09:35
    Hab ihn gefunden, der sitzt rechts neben dem Ölfilter. Er ist etwas schräg angebracht und auf den ersten Blick nicht richtig zu erkennen.
    Foto hatte ich leider keinen zur Hand. :S
    Mußt auf jeden Fall von unten rann, von oben ist die Ansaugbrücke im Weg und von der Seite her die ganzen Kühlschläuche. Ist ne ziemliche Fummelei bis da vernünftig dran kommst.
  • A3DSG32
    • 23. Mai 2011 um 13:45
    Danke das ist sehr sehr nett vom dir!!
    Vielen Dank nochmals! Hast was gut bei mir.
    Lieben Gruß
