Fremdradio......
  • puuumel
  • 22. Mai 2011 um 12:48
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Hallo!
    ich habe original in meinem audi das rns 4.1 system drin mit nem ori 1din cd radio...
    jetzt meine frage: wenn ich mir jetzt z.b. n jvc radio hole und das einbauen will,kann ich dann diesen schmalen stecker der zum original audi verstärker/subwoofer geht(dieser rote kleine stecker^^) an das jvc radio anschließen,so das der verstärker im kofferraum auch mitläuft?wenn ja,was für adapter brauch ich da wohl?
    weil am jvc radio kann man ja normal nur die zwei ISO-stecker anklemmen....und dann läuft mein audi verstärker ja nicht mit oder!?
    mfg
    • 22. Mai 2011 um 13:01
    Den richtigen.
    Frag halt einfach in einem Adaptershop an.
    Spontan wird dir die Frage so keiner beantworten können.
    Derjenige müsste erst mal die Belegung deines Radios mit der vom völlig unbekannten JVC Teil vergleichen.
    Da JVC selbst auch einige unterschiedliche Belegungen hat und Du zum Radio keine genauen Angaben gemacht hast,
    kann sich das also kaum einer aus den Fingern saugen.
    Also ab in die einschlägigen Adaptershops und mit den vorhandenen Daten selbst suchen.
    Es gibt auch Adapter zum selbst konfigurieren.
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 22. Mai 2011 um 13:17
    ich will nur wissen ob ich den übrigen stecker der am ori radio angeschlossen ist(der für den ori audi subwoofer ist) auch an ein stink normales radio anklemmen kann welches nur die iso-anschlüsse hat....
    • 22. Mai 2011 um 13:39
    Nein.
    ISO ist nur ein Stecker / Pin Format.
    Über die Belegung sagt das nicht wirklich was aus.
    Die ISO Blocks sollten zwar eine einheitliche Belegung haben (so war es gedacht),
    aber alleine die ständig in allen Foren aufkommende Belegungsproblematik zu Dauerplus und Zündplus (Dreher)
    sagt was ganz anderes aus.
    Kommt hinzu, das die Hersteller der Radios fast alle etwas abweichende Belegungen haben.
    Es kann sein, das Du bei einem anderen Radio einen Hi/Low Adapter brauchst.
    Dazu gilt es vorher zu klären, ob dein altes Radio den Subwoofer mit Line- Pegel oder via Hochpegel ansteuert.
