  4. S3 und Audi RS3-Forum
RS3 Motortuning
  • TT2003
  • 3. Juni 2011 um 17:44
  • Nökki
    • 22. Juli 2011 um 14:25
    • #61
    Sorry für die doofe Frage aber wo liegt der Unterschied bei dem Motoren??
    Oder habe ich das jetzt irgendwo überlesen?
    • 22. Juli 2011 um 14:34
    • #62
    Guggst Du hier:
    Audi RS3, Allgemeines zum Wagen ;)
    • 22. Juli 2011 um 14:35
    • #63
    Was ich bis jetzt mitbekommen hab, wurden folgende Teile inzwischen bei der Motorserie geändert. Koblen, Kurbelwelle, diverse Flansche und Entlüftungsleitungen.
    Beim CEPB wurden wohl viele Kinderkrankheiten beseitigt.
  • Nökki
    • 22. Juli 2011 um 14:47
    • #64
    Ah ok, also sollte mein RS3 der im November kommen soll schon den neuen CEPB haben? Wo kann ich sowas dann sehen?
  • el_gerrito
    • 22. Juli 2011 um 15:13
    • #65
    Als erste Tuningmaßnahme würde ich sehen, dass ich die AGT des Motors noch weiter runterbekomme und DANN erst nach einer Softwareoptimierung Ausschau halten.
    Gibts für den Wagen schon größere Downpipes, AGA, LLK etc.? Den Motor noch haltbarer zu bekommen ist doch das beste Tuning was man als erstes machen kann!
    Verstehe einige nicht, die anfangen über dubiose Zusatzboxen nachzudenken, welche nur 2-3 Parameter erhöhen...der arme Motor... ;(
  • Tij-Power
    • 23. Juli 2011 um 10:01
    • #66
    Zu den Boxen wurde ja schon Alles ausführlich gesagt, ich hoffe dass es jetzt wirklich Alle verstanden haben und die Finger von den Teilen lassen. OBD Tuning ist beim RS3 aufgrund eines fehlenden Seed-Keys bisher noch gar nicht möglich, das geht nur auf dem Tisch direkt im geöffneten Steuergerät. Also nix mit spurenlos. Das wird aber in naher Zukunft sicherlich bald anders sein, den Flashcounter betrifft dies natürlich nicht.
    Ich kann den Forge Ladeluftkühler für den TTRS sehr empfehlen, mit dem haben wir deutlich bessere Werte erhalten als Serie und sogar noch bessere als von einem anderen Hersteller, den ich aber nicht nennen möchte. Allerdings muss der Forge Kühler aufgrund der Dicke umgebaut werden, die Frontstoßstange muss im Bereich der Innenseite ebenfalls etwas bearbeitet werden. Aber es lohnt sich, die Abgastemperaturwerte sind besser, weil man viel mehr Zündung fahren kann. Hosenrohr mit Sportkat gibt es schon in verschiedenen Varianten für den TTRS, das passt auch alles an den RS3, bis auf den ESD natürlich. Siehe Bilder im Vorstellungsthread, da habe ich meinen Umbau etwas bebildert.
  • Stevens
    • 30. Juli 2011 um 16:50
    • #67
    Zitat von TheRingThing
    Ab Ende Juni - Anfang Juli.
    Bekomm am 1.08. meinen RS3 ist aber immer noch der CEPA verbaut
  • Blauerrs4
    • 30. Juli 2011 um 19:39
    • #68
    Wie kann ich den das raus finden welcher Motor den Verbaut is also CEPA oder der CEPB drin ist?
    Danke MFG Markus ?(
  • Stevens
    • 30. Juli 2011 um 19:47
    • #69
    Danke MFG Markus ?(
    Im KFZ Schein oder in der EG Bescheinigung bei 02
  • carbocar
    • 17. August 2011 um 13:31
    • #70
    & hat schon einer optimiert?
    inkl. oder ohne tüv?
    • 17. August 2011 um 23:12
    • #71
    http://www.auto-motor-und-sport.de/news/b-b-audi-…ps-3970750.html
    Tuner B&B hat ein Umrüst-Programm für den Audi RS3 fertig gestellt. Die Siegener Firma rüstet den Kompakt-Sportler in mehreren Stufen auf bis zu 510 PS auf.
    Das in vier Leistungsstufen unterteilte Motorenprogramm beginnt mit Änderungen an der Elektronik sowie einer geringfügigen Erhöhung des Ladedrucks, die dem 2,5-Liter-TFSI im Audi RS3 eine Leistungssteigerung auf 410 PS und 560 Nm verschafft.
    In Stufe zwei optimiert B&B die Ansaugwege, Luftführung und Ladeluftkühlung. Der Ladedruck wird um 0,25 bar erhöht und das elektronische Einspritzkennfeld an diese Änderungen angepasst. Für 2.950 Euro kommt der Audi RS 3 auf 425 PS und 580 Nm. Für 7.950 Euro verbaut der Tuner in der dritten Stufe des Umrüst-Programms zusätzlich eine Sport-Abgasanlage mit Metallkatalysatoren, eine Hochdruckpumpe sowie eine Sportkupplung. Anpassungen im Bereich der Ansaugung und des Motormanagements bringen eine Leistungssteigerung auf 450 PS und 600 Nm.
    Audi RS3 bis zu 310 km/h schnell
    Um die Endleistung von 510 PS und 680 Nm Drehmoment zu erreichen, tauschen die Techniker den Abgasturbolader gegen einen größeren Turbolader aus. Hinzu kommt der Einbau einer Rennsport-Abgasanlage mit Metallkatalysatoren, einer Hochdruckpumpe sowie einer Spezial-Sportkupplung. Abschließend werden Ansaugung und Motormanagements angepasst. Der Preis der Leistungsstufe vier beträgt 15.950 Euro. Dafür spurtet der Audi RS3 in 3,5 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h.
    Abgasgegendruck und Abgastemperatur werden mit dem Einbau einer Sport-Abgasanlage aus Volledelstahl reduziert. Diese bewirkt eine zusätzliche Mehrleistung von sechs bis acht PS. Um das Fahrwerk an die gestiegene Motorleistung anzupassen, sind neben 20 Millimeter tieferen Sportfahrwerksfedern (398 Euro) und einstellbaren Gewindefahrwerken in Komfort- oder Sportabstimmung (ab 1.298 Euro), exklusive Räder in 19 und 20 Zoll (ab 2.998 Euro) lieferbar. Eine Hochleistungsbremsanlage mit vier oder sechs Kolben (ab 4.698 Euro) sorgt für eine den Fahrleistungen entsprechende Verzögerung.
    17. August 2011 1 Kommentare
    Großansicht öffnen
    Großansicht öffnen
    Großansicht öffnen
    Großansicht öffnen
    Großansicht öffnen
    Bildergalerie 6 Bilder Bild vergrößern
  • blowfly
    • 18. August 2011 um 07:35
    • #72
    Hammer, so häßliche Felgen habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen... :golly: :fie: :golly: :tot:
  • noobi
    • 18. August 2011 um 07:55
    • #73
    blowfly: da kann ich nur zustimmen ;)
    • 18. August 2011 um 08:58
    • #74
    na, die polierten kommen ned so schlecht, aber mir gings auch ned um die Felgen, sondern die Leistungsstufen.
  • blowfly
    • 18. August 2011 um 09:36
    • #75
    War mir schon klar ;) , die stachen (aua) mir aber so ins Auge... :inkognito:
    • 18. August 2011 um 09:38
    • #76
    na, diese Bicolor, sind echt ätzend :)
  • waterchiller
    • 18. August 2011 um 11:26
    • #77
    Bei Fahrzeugen mit Automatik/DSG/S-tronic-Getrieben erfolgt je nach Getriebeversion gegebenenfalls eine Begrenzung des Drehmomentwertes. Verfügbarkeit und TÜV Abnahme auf Anfrage.
    Soll ich gleich lachen oder später? Immer schön das Kleingedruckte lesen...
  • EVO 5
    • 18. August 2011 um 11:30
    • #78
    Hatten hier nicht erst vor kurzem einige Experten stark drauf bestanden das 400PS aufgrund der Serien AGA nicht machbar sind nur per Software und MTM anzweifeln lassen?!?
    Und nu haut B&B 410 PS in der ersten Stufe raus?
    Ich glaub mehr muß man nicht dazu sagen.
    dem EVO seiner
  • waterchiller
    • 18. August 2011 um 11:38
    • #79
    Alles Gauner und Dummschwätzer mehr net. Die sind halt jetzt die ersten die die Kohle abzwacken. Die Nachmacher sind bestimmt schon dabei sich auch was vom Kuchen abzuschneiden. Die ersten Opfer kommen bestimmt bald hier reingestolpert und heulen das Forum wieder voll.
    • 18. August 2011 um 11:58
    • #80
    Waterchiller,
    steht aber nur bei B&B auf der Seite, "ggf. eine Begrenzung" heißt aber ned, dass es so sein muss
    EVO5,
    die Frage ist was für PS Angaben das sind. Ich behaupte mal, dass das bei den Tunern in der Regel zu Werbezwecken, DIN Angaben benannt sind, was entgegen den Hersteller EWG Messungen steht.
    Korrigiert wären das also ca. knapp 390-395 EWG PS, wenn überhaupt die Leistung erzielt wird.
    Fakt dürfte auch sein, dass die AGT in diesem Bereich über 960°C liegen wird, da der RS3 ja Serie schon recht hohe AGT Werte hat.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Leistung dann bei Grenzwerten eingebremst wird, also nur je nach Umgebungsvariablen voll da ist.
    Ohne zusätzliche Hardware Änderungen glaub ich ned rein an den Chip mit realen 400PS, dass Hat Zoran uns beim kleinen Treffen auch begründet, dass das ned geht .
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (18. August 2011 um 12:01)
