  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Wegen Transportschaden, Preissenkung: 5-Liter Kanister ADDINOL Super Power MV 0537FD
  • Öl aus Böhl
  • 7. Juni 2011 um 20:10
  • Geschlossen
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Wegen Transportschadens werden 6 Stück 5-Liter Kanister ADDINOL Super Power MV 0537FD zum Stückpreis pro Kanister für 15.- Euro abgegeben.
    NUR SOLANGE VORRAT REICHT !!!
    Die Kanister sind nicht beschädigt. Ebenso der Originalitätsverschluß und die Verschlußkappe.
    Lediglich das Etikett ist etwas wellig und angelöst vom Kanister, da im Karton ausgelaufenes Öl das Etikett leicht ablöste.
    Zum Shop:
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72098807-0008
    ADDINOL Super Power MV 0537 FD ist ein vollsynthetisches High-Tech-Super Leichtlauföl der SAE-Klasse 5W-30 mit Longlife-Charakter. Es überzeugt durch hervorragende Schmierfähigkeit und weist überra-gende Eigenschaften auf.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Spezielle Anwendung für die neue Ford-Motorengeneration.
    • Als kraftstoffsparendes, vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit / ohne Turbolager geeignet.
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • ACEA A1/B1/A5/B5
    • API SM/CF
    • ILSAC GF-2
    Erfüllt die speziellen FORD-Spezifikationen gemäß :
    • FORD WSS-M2C 913-A
    • FORD WSS-M2C 913-B
    EIGENSCHAFTEN VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten • Optimale Viskosität für alle Fahrzustände • Stabiler Ölfilm bei allen Betriebstemperaturen • Erhöhtes Reinigungsvermögen • Sauberer Motor vom Zylinderkopf bis zum Ölsumpf • Hohe thermisch-oxidative Beständigkeit • Exzellente Alterungsstabilität • Komplexer Verschleißschutz • Hohe Lebensdauer des Motors • Abgesenkte Hochtemperaturviskosität (HTHS < 3,5 mPa*s) • Minimaler Kraftstoffverbrauch • Sehr gute Elastomerverträglichkeit • Besserer Schutz vor Leckagen
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 8. September 2011 um 18:34
    [size=14][color=#ff0000]VERKAUFT !!![/color][/size]
