  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Jetzt Neu !!! ADDINOL Kupferpaste 500 Gramm Blechdose
  • Öl aus Böhl
  • 17. Juni 2011 um 18:13
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Frisch eingetroffen, unsere ADDINOL Kupferpaste zum Sonderpreis, solange der Vorrat reicht.
    Infos und Bestellung im Shop unter: http://www.a3q-oelshop.de/addinol-kupferpaste
    ADDINOL Kupferpaste
    500 Gramm Blechdose
    universell einsetzbare Trenn- und Hochtemperaturpaste NLGI: 2
    Temperaturbereich: [color=#ff0000]-30°C bis +1100°C[/color]
    Die Kupferpaste mit der NLGI-Klasse 2 eignet sich ähnlich wie unser Produkt ADDINOL Anti-Seize Paste GAL zum Aufbringen auf Bauteilen, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Dazu zählen Scheibenbremsen (Bremsklotzrückseite), Bremsnocken und Bolzen, aber auch Flanschdichtungen, Schraubenverbindungen, Gewindebolzen und Kopfschrauben, Schraubverbindungen an Dampfturbinen, Hakenbolzen an Laufkranen, Verbindungselemente an Kühltürmen , Schrauben an Auspuffkrümmern etc.
    Das teilsynthetische Grundöl besitzt eine Viskosität von ca. 290 mm²/s. Des Weiteren kann die Kupferpaste in einem Bereich von -30 bis zu 1100°C eingesetzt werden. Die Kupferpaste verhärtet nicht und ist kalt- und heißwasserbeständig. Allerdings ist sie NICHT zur Lagerschmierung geeignet.
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Kupferpaste ist eine universell einsetzbare Anti Seize- und Hochtemperaturtrennpaste auf Basis von Syntheseölen, einem anorganischen Verdicker und feinstverteiltem Kupfer zur Sicherung der Trenn- und Gleitwirkung. Einsatztemperatur von -30°C bis +1100°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet zum Aufbringen auf Bauteilen, die hohen Temperaturen und starken Drücken sowie korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
    • Bestens geeignet für Scheibenbremsen (Bremsklotzrückseite), Bremsnocken und Bolzen, Flanschdichtungen, Schraubenverbindungen, aber auch Presssitzringe, Gewindebolzen und Kopfschrauben sowie Schraubverbindungen an Dampfturbinen, Hakenbolzen an Laufkranen oder Verbindungselementen an Kühltürmen
    HINWEIS ADDINOL Kupferpaste ist nicht geeignet für die Wälz- und Gleitlagerschmierung.
    EIGENSCHAFTEN VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Schutz vor Korrosion und Passungsrost
    • Kein Festfressen und Festklemmen der Bauteile
    • Keine Verhärtung, kalt- und heißwasserbeständig
    • Beständig auch bei Kontakt mit Wasser
    • Bildung eines wirksamen Trenn- und Schmierfilmes
    • Schutz der Funktionsflächen vor Korrosion
    • Vermindert Reibung und Verschleiß
    • Problemlose Demontage selbst nach langer Betriebszeit
    • Sehr breiter Temperaturbereich
    • Auch bei sehr hohen Temperaturen einsetzbar
    ABFÜLLDATUM: 14.6.2011
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 27. August 2011 um 15:19
    Aus diesem Angebot sind nur noch wenige Dosen auf Lager
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 31. Dezember 2012 um 16:32
    Leider muss ich eine schlechte Nachricht verkünden.
    Die oft nachgefragte und gern verwendete Kupferpaste wird derzeit von Addinol nicht mehr produziert.
    Unsere Lagerbestände sind leer, somit gibt es derzeit keine Möglichkeit mehr über uns dieses Produkt zu beziehen.
    Als gleichwertigen, bzw. in manchen Gebieten sogar besseren Ersatz bieten wir folgendes Produkt an.
    ADDINOL Anti-Seize-Paste GAL
    Preislich kommt es etwa auf das gleiche heraus, da die Kupferpaste in 500 Gramm-Dosen geliefert wurde, die Anti-Seize Paste jedoch wird in 1 kg-Dosen angeboten.
    Weitere Gebinde:
    Auf Anfrage.
    Lieferung vorzugsweise in 1 kg-Dosen und 25 kg Hobbock. Auch erhältlich in 400 ml Spray-Dosen (12 Stück / Karton) und
    400 gr. Kartuschen (24 Stück / Karton)
    ADDINOL AntiSeize Paste GAL
    1 kg-Dose
    ADDINOL AntiSeize Paste GAL ist ein universell einsetzbares Hochtemperaturprodukt auf Basis von Syntheseölen, einem Eindicker und feinstverteilten Festschmierstoffen und Nichteisenmetallen zur Sicherung der Trenn und Gleitwirkung. Einsatztemperatur von 40°C bis +1200°C.
    Hervorragend geignet für alle Verwendungen, bei den man auch gerne Kupferpaste nimmt.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Vorrangig einsetzbar als Schrauben, Montage und Trennmittel sowie als Dichtungs und Korrosionsschutzmittel.
    • Besonders bewährt bei Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau, in Stahl und Walzwerken, in der chemischen Industrie und Papierverarbeitung, in Kraftwerken und im Energieanlagenbau sowie im Bergbau, bei Bohrgestängen für geologische Bohrungen und bei Bergwerksausrüstungen.
    • Nicht geeignet zur Schmierung von Wälzlagern (hoher Feststoffgehalt)
    SPEZIFIKATION
    Bezeichnung nach DIN 51502:
    • MLPF1-2-40
    Entspricht der NLGI-Klasse1-2.
    • Feinstverteilte Festschmierstoffe und Nichteisenmetalle
    • Kein Festfressen, Festbrennen und Festrosten von Schrauben, Bolzen, Federn, Metalldichtungen und anderen Maschinenelementen bei Montage- und Demontagearbeiten auch unter extremen Belastungen bzw. sehr hohen Temperaturen
    • Herausragende AntiKorrosionsEigenschaften
    • Keine Tribokorrosion bei schwingungsbeanspruchten form- und kraftschlüssigen Verbindungen
    • AntiStickSlip-Eigenschaften
    • Kein Ruckgleiten bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Belastungen
    • Beständig gegen Laugen und verdünnte Säuren
    • Sicherer Schutz der Metallteile vor Korrosion, auch bei aggressiven Medien
    • Bleifrei, enthält keine giftigen Schwermetallverbindungen
    • Keine Gesundheitsgefährdung
