hilllllffffeeeee
  • vitala07
  • 18. Juni 2011 um 16:23
  • vitala07
    Ich habe bei meinen wagen über VCDS program einstellung eingestellt dan habe ich ausversehen falsche zahl eingetipt jetzt zeigt meine tank anzeige immer voll ob wohl ich schon 300 km gefahren bin :wacko:
    kan mir da jemand helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von vitala07 (18. Juni 2011 um 16:25)
    • 18. Juni 2011 um 16:30
    Na ist doch super.
    Da hast Du der Ölmafia jetzt ein Schnippchen geschlagen. :D
    Ansonsten:
    Steuergerät Anpassung
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 03 (Verbrauchskorrektur)
    Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
    Damit wird die Auswertung des Verbrauchssignals in % geregelt, die per Codierung eingestellt ist (Voreinstellung: 100% Verbrauch = Anpassungswert 100) und somit die Anzeige im Bordcomputer korrigiert. Gültige Werte sind 85% - 115% . Das vom Motor übertragene Verbrauchssignal wird um den eingestellten Wert geändert. Somit können Abweichung vom tatsächlichen Verbrauch korrigiert werden. Die Korrektur hat Einfluß auf den Momentanverbrauch , Durchschnittsverbrauch , Reichweite und Tankanzeige im Reservebereich.
    ....Quelle: Open OBD Org
    • 18. Juni 2011 um 16:32
    Hattest Dir den veränderten Wert nicht aufgeschrieben oder ein Speicherabbild gemacht, bevor Du das verändert hast?
    Wäre gut wenn Du schreiben könntest wo du genau was und welchen Wert verändert hast. Dann könnte man gezielt nachschauen und auslesen was da ab Werk für ne Zahl stand
    Hab den Thread in den VCDS-Bereich verschoben
  • vitala07
    • 18. Juni 2011 um 17:26
    Zitat von TheRingThing
    Na ist doch super.
    Ansonsten:
    ich hab nicht pei anpassung eingestellt sondern bei codierung -07
    bei anpassung-10 kanal 3 habe ich 100% wie gehabt
  • waterchiller
    • 18. Juni 2011 um 18:18
    Du hast bestimmt die 2te Tankkennlinie rauscodiert. Wie ist denn deine Codierung jetzt? Müsste eigentlich so drin stehen: 0001043 Wenn du kein Bock auf den Gurtwarner hast dann 0001023
  • vitala07
    • 18. Juni 2011 um 22:05
    danke dir für die antwort ich werde es ausprobieren :thumbup:
