Das ADDINOL SUPER MIX MZ 405 eignet sich neben den bisherigen Einsätzen auch besonders gut zum Einlaufen bei Modell-Motoren, genauer den Zweitakt Verbrenner Motoren von Modellflugzeugen, Modell-Hubschraubern sowie RC-Cars.
[color=#ff0000]Sehr gutes mineralisches Öl, sollte grundsätzlich immer zum Einlaufen von Modellmotoren mit Getrennt- oder Direktschmierung verwendet werden.
Bitte benutzen Sie kein Synthetiköl zum Einlaufen![/color]
Zu beziehen ist es über den A3Q-Ölshop:
http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-SUPER-MIX-MZ-405
FÜR DEN DAUERBETRIEB DES MOTORES BITTE FOLGENDES ÖL VERWENDEN:
ADDINOL SUPER SYNTH 2T MZ 408 jetzt auch für Modellbauer interessant
ZitatAlles anzeigen
ADDINOL SUPER MIX MZ 4051 x 1-Liter Dose
ADDINOL Super Mix MZ 405 ist ein selbstmischendes Hochleistungs-Zweitaktmotorenöl, bestehend aus hochwertigen Mineralölraffinaten legiert mit einem leistungsstarken Additivpaket.
Besonders geeignet auch für Zweitakt-Motoren im Modellsport, zum Einlaufen lassen neuer Motoren
ANWENDUNGSBEREICHE
· Hervorragend geeignet für thermisch hoch belastete luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung (Frischölautomatik), wie z.B. Motorroller, Mopeds, PKW und Motorräder.
· Ebenfalls sehr gut geeignet für luftgekühlte Zweitaktmotoren von Kleingeräten, z.B. Kettensägen, Rasenmäher, Heckenscheren u.a.
· Mischungsverhältnis ÖL/VK entsprechend den Vorschriften des Fahrzeugherstellers, zumindest jedoch 1 : 50.
SPEZIFIKATION / FREIGABEN
Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
• API TC
• JASO FB
• ISO-L-EGB
Erfüllt die Anforderungen an Sägekettentest von:
• Husqvarna
EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Hohes Reinigungsvermögen
• Hohe Motorsauberkeit
• Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
• Lange Motorlebensdauer
• Vormischkomponente
• Optimale Gemischbildung – kann mit Normal- und Superkraftstoffen gemischt werden
Weitere Gebinde auf Anfrage:
5-Liter Kanister
20-Liter Kanister
50 kg Garagenfaß
180 kg Drum
1000 Liter IBC
