Fahrwerk mit elektronischer Verstellung der Dämpfkraft
  • Revenost
  • 8. September 2011 um 13:57
  • Revenost
    da mir das Nachrüsten des originalen Magnetic Ride zu teuer und zu aufwändig ist, habe ich mich mal nach Fahrwerken umgesehen, die sich elektronisch vom Cockpit aus in ihrer Dämpfkraft einstellen lassen. Ich würde mir am liebsten das Bilstein B16 ridecontrol in den A3 einbauen. Problem: gibt es nicht für das Fahrzeug. Es gibt nur das B16 mit manueller Dämpfkraftverstellung direkt am Fahrwerk, was ich aber ziemlich blödsinnig finde für den Alltag.
    Hat jemand etwas in der Art in seinem A3 verbaut bzw. lässt sich das normale Bilstein B16 vielleicht nachträglich aufwerten?
    Viele Grüße
    [size=8]
  • Nightfly
    Saarländer
    • 19. Oktober 2011 um 00:15
    Woher nimmst du die Aussage, dass die Nachrüstung von Magnetic Ride zu teuer ist?
    Hat das schonmal wer gemacht? Teileliste?
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 19. Oktober 2011 um 00:35
    Im Motor-Talk kam das Thema bzgl MR nachrüsten schon mal auf.
    Dort wurde folgende Teileliste für die Umrüstung von einem 2008er auf das MR vom 2009er S3 aufgestellt:
    1 x 8P0 907 376 - Steuergerät für Magnetic Ride € 273,00
    1 x 8J0 941 309 A Niveausensor mit Gestänge € 73,70
    1 x 8J0 941 310 A Niveausensor mit Gestänge € 73,70
    1 x 8J0 941 273 G Niveausensor mit Gestänge € 73,70
    1 x 8J0 941 274 E Niveausensor mit Gestänge € 73,70
    2 x 1K0 411 105 HD VA Schraubenfeder € 111,00
    2 x 8P0 413 029 A VA Stossdämpfer elektr. regelb. € 670,00
    2 x 8J0 513 025 A HA Stossdämpfer elektr. regelb. € 354,00
    Summe: 2837,80€ 8|
    QUELLE: http://www.motor-talk.de/forum/magnetic…161.html?page=1
    Alle Stromlaufpläne sind da, Steuergerät, Schalter, Niveausensoren, Leitungssätze in den Radläufen sind da. Innenraumkabelbaum ist in Arbeit und wird im laufe der kommenden Woche hoffentlich fertig werden. Einbau von Steuergerät, Sensoren und Kabelbäumen ende kommender Woche, wenn alles klappt. Codierung ist bis auf die direkte Codierung des Magnetic Ride Steuergerätes geklärt. Da noch kein A3/S3 mit MR ausgeliefert wurde ist die Codierung einfach noch nicht bekannt. Dämpfer selber sind bestellt - und in Rückstand... Ich habe mich bei der vorläufigen Teileaufstellung versehen: Die Preise der Dämpfer sind immer für 2(!) Stück!!! Federn werden auch an der VA NICHT benötigt. Damit halbieren sich die Kosten für die Dämpfer :D. Gesamtkosten ohne Innenraumkabelbaum , den es natürlich nicht zu kaufen gibt (ausser vielleicht bald bei mir ;)), und ohne Einbau, für einen MJ08 S3 damit um €2100,-.
    Den Umbau wollte der User Finky78 vollziehen, ob er es auch durchgezogen hat, weiß ich leider nicht.
    ideFix
    • 19. Oktober 2011 um 01:17
    Bilstein kann man da vergessen.
    Ebenso die Lösung von KW.
    Grund: Bilstein bietet nichts für den A3 an und da kann man am Electronic Ride oder B16 auch nichts nachträglich ändern.
    Was auch?
    Die KW Lösung ist lediglich eine Nachrüstung des Werks DRC von VW (hat nichts mit Audi zu tun!) um ein Gewinde.
    D.h. bei KW muss das DRC schon vorhanden sein.
    Andere Lösungen sind aber auch nicht viel billiger als die Nachrüstlösung von Audi. (Aber bei weitem besser)
    Im übrigen viel Spaß beim Einbau einer solchen.
    Die Verkabelung findet über den Unterboden statt.
    Nichts ist unmöglich, auch nicht bei nem Audi.
    Aber der Aufwand ist exorbitant.
    Übrigens fehlen bei der Liste aus MT noch die ganzen Kabelsätze, Halter...etc.
    Ich bin an so ner Lösung seit einiger Zeit dran gewesen, aber der Hersteller befindet es nicht für nötig mal auf die Mails
    zu antworten. Da hat er dann eben Pech gehabt. (Und ich suche erst mal weiter nach was vernünftigen)
    Wie auch immer, unter 2500 € plus Einbau und Eintragung spielt sich bei einer elektronischen Dämpferregelung nichts ab.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (19. Oktober 2011 um 01:19)
  • waterchiller
    • 19. Oktober 2011 um 01:32
    Haste mal das KW Competition 3way in Erwägung gezogen? Das stellt angeblich automatisch den Dämpfer bei langsamen und hohen Geschwindigkeiten ein so wie man es möchte. Wie gut das ist und wie das von statten läuft ohne Strom - keine Ahnung :(
  • Revenost
    • 19. Oktober 2011 um 09:26
    Das ist aber ein richtiges Rennsport-Fahrwerk, so wie ich das sehe. Dann mal viel Spaß auf normalen Straßen. :D
    Ich werde das S-Line-FW solange fahren, bis die Dämpfer sich verabschieden. Danach mal sehen, wahrscheinlich wird es ein Bilstein-Gewinde. Eine Alternative wären vielleicht auch die Koni FSD. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die wirklich was taugen.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Neu-Ling (19. Oktober 2011 um 09:28)
Zitat speichern
