  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL ÖKOSYNTH SPURKRANZFETT G jetzt auch in 1kg-Dosen
  • Öl aus Böhl
  • 12. September 2011 um 20:55
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Unser ADDINOL ÖKOSYNTH SPURKRANZFETT G gibt es jetzt auch in 1 kg- Dosen, für den kleinen Gebrauch.
    Verbreitet sind ja die 25 Kilo Hobbock-Fässer, wer allerdings nur eine Mindermenge braucht, ist jetzt mit den kleinen lieferbaren Kleingebinden gut aufgehoben.
    Zu bestellen im A3Q-Ölshop unter: http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-OeKOSYNTH-SPURKRANZFETT-G
    Infos zu diesem speziellen Schmierfett, auch im angehängten PDF auf Seite 18
    Calciumseifenfett mit Graphit zur Schmierung der Berührungsfläche Radspurkranz/Schienenflanke und von Gleitflächen an Weichen,
    Zug- und Stroßeinrichtungen, biologisch sehr gut abbaubar,
    Farbe: schwarz,
    -30 bis +80 °C
    Anwendungsgebiet: Industrie
    Anwendungstyp: Umweltschonende Schmierstoffe
    SPEZIFIKATION/FREIGABEN
    Erfüllt die Anforderung:
    • der Firma REBS
    Bezeichnung nach DIN 51502:
    • MFE000E-30
    Bezeichnung nach ISO 6743:
    • ISO-L-X CAEA000
    Entspricht der NLGI-Klasse 000.
    BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT:
    • Nach CEC L-33-A-93 (> 90 % nach 21 Tagen)
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Wasserbeständigkeit
    • Direkter Kontakt mit Wasser möglich
    • Fließend
    • Sehr gute Förderbarkeit
    • Biologisch sehr gut abbaubar
    • Sehr umweltverträglich
    • Festschmierstoff Graphit
    • Bessere Notlaufeigenschaften
    Lieferbare Gebinde:
    12 x 1kg-Dose
    1 x 1kg-Dose
    25 kg Hobbock-Faß
    bahntech.pdf 1,43 MB – 0 Downloads 717234_Ecosynth_Spurkranzfett_G_D-de.pdf 81,65 kB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 6. Oktober 2011 um 18:38
    Es freut mich, mitteilen zu können, dass der Lieferengpaß beim ADDINOL ÖKOSYNTH SPURKRANZFETT G nicht mehr existiert.
    Die 1kg Dosen sind mangels Nachfrage, teils leider sogar beim Hersteller sehr selten auf Lager und eine Auslieferung wird bis zur Neuabfüllung dadurch verzögert.
    Unser Lager wurde deshalb aktuell mit ausreichend 1-kg Dosen bestückt, so daß nun nach Zahlungseingang das Produkt innerhalb von 1-2 Tagen beim Kunden angeliefert werden kann.
    Gruß :)
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 27. Mai 2013 um 17:54
    Hoffen wir mal, dass mit unserem Sommer-Angebot auch das entsprechende Wetter kommt.
    ADDINOL SPURKRANZFETT G ,
    jetzt deutlich reduziert.....
    Nicht nur die Eisenbahngesellschaften verwenden es, das Spurkranzfett G ist auch gut geeignet für Fenster-Türen-Schiebeelemente an Fassaden, Wintergärten und Co.
    Beispiel-Anwendung eines Kunden: http://www.allskin.de/
    Produktinfo im Shop: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71723472-0003
