  4. Workshop
Fußraumbeleuchtung hinten für 8P
  • erzi
  • 13. September 2011 um 19:02
  • erzi
    Cruiserkönig
    ich habe mir vor einigen Wochen hinten eien Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Hier habe ich ein paar Fotos geschossen. Der Einbau ist kinderleicht, etwas ähnliches wurde bereits auf motor-talk gemacht, hier habe ich noch nichts gefunden (vielleicht gibts ja auch hier schon eine Anleitung), also mache ich eine.
    Wie gesagt, den Einbau kann eigentlich jeder ausführen, der halbwegs logisch denken kann.
    Benötigte Teile sind:
    -[color=#990000] einige Meter Kabel [/color](zB Lautsprecherkabel, muss nicht dick sein, da ja kein großer Verbraucher dran hängt), wenn nicht im Keller vorhanden, dann in jedem Baumarkt zu kaufen
    - [color=#990000]2* 893 971 632[/color] (der "Adapter", damit die Leuchte ans Kabel angeschlossen werden kann. Kann man auch selber etwas zusammenlöten, kosten allerdings kaum etwas)
    - [color=#990000]2* Kabel mit dem speziellen Anschluss[/color] der für die Leuchten passt (Der Händler weiß was man meint, wenn man das dazu benötigte Anschlusskabel für die Leuchten verlangt. Artikelnummer gabs da keine)
    - [color=#ff0000]2* 4B0 947 415A[/color] bzw.die Ausstiegsbeleuchtung/Pfützenbeleuchtung, die unten in der Tür verbaut ist. Am Rande erwähnt: Gibts auch in ROT, verbaut ebenfalls in der Fahrertür, als Begrenzungsleuchte bei geöffneter Türe.
    Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass selbiger Artikel im Touran verbaut sein soll. Ach ja: DIE FUßRAUMLEUCHTE VON VORNE PASST NICHT!
    Nun zur Anleitung:
    Vorab, so siehts zum Schluss aus, leicht verschwommen (aber erkennbar), da mit langer Belichtungszeit aufgenommen:
    Uploaded with ImageShack.us
    Hier die Ansicht von unten auf den Fahrersitz bzw. Beifahrersitz. So sieht es also aus, wenn die Lampe hinten eingebaut ist. Das ganze funktioniert `plug&play`, da der Ausschnitt dafür bereits vorhanden ist.
    Das Kabel nach vorne habe ich ganz einfach (und auch etwas unelegant) unter den Leisten zur Sitzverstellung durchgezogen. Hier kann jeder seine Kreativität walten lassen. Dann kann man die Plastikabdeckung der Mittelkonsole etwas anheben und dahinter bis vorne verstecken. Es gab bei mir noch keine Probleme, das Kabel blieb bis jetzt brav hinter der Verkleidung, obwohl man den Sitz beim vorklappen nach vorne fährt. Funktioniert also wunderbar, ohne großen Aufwand (ohne zB gar die Mittelkonsole auszubauen). Analog auf der anderen Seite.
    Hier vorne. Das Kabel kann man von der Mittelkonsolenverkleidung direkt hinter die vordere Verkleidung, wo die Fußraumleuchte vorne befestigt ist "münden" lassen, so sieht man das Kabel vorne gar nicht mehr. Hinter dem Isolierband befindet sich die Lüsterklemme, mit der die hintere Leuchte an den bereits vorhandenen vorderen Stromkreis geschlossen wird. Ich glaube die meisten wissen, wie man anschließt. Darauf gehe ich an dieser Stelle auch weniger ein. Sollte dabei dennoch jemand Hilfe benötigen, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
    Im groben wars das auch schon. Wenn man die Lampengehäuse (besonders hinten) aus bzw. in den Ausschnitt schieben will, muss man sehr vorsichtig sein! Das geht recht streng, dabei bricht schnell mal ein Eck ab (spreche aus Erfahrung...)!
    Natürlich übernehme ich keinerlei Haftung, wenn beim Nachbau Schäden entstehen! Das Steuergerät hat es bisher ausgehalten, dass zwei Lämpchen mehr leuchten müssen. Ich denke auch nicht, dass es dadurch auf Dauer Probleme geben wird.
    Das ist zwar vielleicht eine teilweise unprofessionelle Lösung, aber sie ist einfach und von jedem zu schaffen. Preislich bewegen wir uns insgesamt unter 30 Euro.
    Auf blöde Kommentare kann ich verzichten, für Lob bin ich empfänglich 8) 8) .
    [color=#660000]Grade als er grade war, knickte er ab, was schade war.[/color]
    7 Mal editiert, zuletzt von erzi (13. September 2011 um 19:09)
    • 13. September 2011 um 19:15
    Danke Dir für die tolle Anleitung, die Du uns zur Verfügung stellst :thumbup:
    Sowas müßte es mehr geben hier im Forum :rolleyes:
    Para
    • 13. September 2011 um 21:24
    Dazu dann noch ne Anmerkung:
    Einen Tick professioneller wäre es, die Führung der Leitungen über den Seitenholm zu machen.
    Man führt die Kabel dann in den Anschlussraum (Strom für Sitzverstellung, Airbags...) an den jeweiligen äußeren Sitzschienen.
    Hier kann man die Leitungen zur Leuchte dann im Wellflex vom Anschlussraum hoch in den Sitz führen.
    Grund: Wenn ich so nen Sitz mal ausbauen will, habe ich einen zentralen Punkt, um hier die Stecker zum trennen unterzubringen.
    Das ganze dann auch ohne Kabelgedöns.
    Lüsterklemmen sollte man im Fahrzeug nicht unbedingt verwenden. (Ganz allgemein gesprochen)
    Ansonsten führt man die Sache eben zu den jeweiligen Fußraumleuchten.
    Wer im übrigen Angst hat, sich das Steuergerät zu schießen, der kann das ganze auch via LED machen.
    Bitte darauf achten, das die LED's den berühmten Checkwiderstand haben müssen.
    Auch hier noch zur Beachtung:
    Die Fußraumleuchten sind links und rechts getrennt angesteuert.
    Also besser nicht beide Sitzleuchten (hinten) nur von einer Seite her bedienen.
    Das wären sonst schon 15 Watt bei konventionellem Glühobst.
    Ich habe zwar keine Fußraumbeleuchtung, aber ein beleuchtetes Staufach unter dem Fahrersitz nachgerüstet.
    Wellflex - man sieht auch die Befestigung oben am Sitz
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Anschlussraum im Fußboden (Unter dem runden Ausschnitt sieht man auch den Ausschnitt, wo erzi die Lampe eingebaut hat)
    Das Staufach Fahrerseite mit zwei normalen 12 Volt LED's (Vorwiderstand eingebaut)
    Das reicht in der Nacht völlig.
    3 Mal editiert, zuletzt von TheRingThing (17. Dezember 2012 um 01:32)
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 14. September 2011 um 00:07
    Danke für das Lob!
    Das habe ich vergessen zu erwähnen. Natürlich wird jede Seite hinten an die jeweilige Seite vorne angeschlossen. So bleibt natürlich auch die Dimmfunktion erhalten. Folglich funktioniert auch die Lampen im Fußraum über den Bordcomputer im Geheimmenü heller bzw dunkler zu stellen nach wie vor. Dann eben vorne und hinten. Wegen dem Steuergerät habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ein LED Freund bin ich nicht (wenigstens nicht die bläulichen, auch nicht im Kennzeichen), ich stehe zur guten, alten Glühlampe, die finde ich einfach romantischer ;-).
    Ausserdem ist die Innenbeleuchtung anders bzw getrennt gesteuert als die Beleuchtung unten. Sieht man daran, wenn eine Türe länger offen steht, geht zuerst die Beleuchtung oben aus, dann einige Zeit später erst die untere und die Türbeleuchtung. Ausserdem, wenn man die obere Beleuchtung auf 0 stellt, leuchtet die im Fußraum weiter.
    Das nur noch am Rande erwähnt.
    • 14. September 2011 um 02:01
    Diese hellen LED im Kennzeichen sind eh völlig bescheuert.
    Da sieht einen der Sheriff ja viel besser :D
    Zudem es übrigens derzeit keine zugelassenen im Zukauf gibt.
    (Auch wenn anderes behauptet wird. Die Chinesen sind auch völlig schmerzfrei was die da ins Plastik stempeln)
    Nur die ab Werk verbauten haben ne Zulassung.
    Aber wegen LED dann noch was:
    Man könnte auch Warmton LED verbauen.
    Aber da der Xenon Wahn so um sich gegriffen hat, denkt da kaum einer dran.
    Es gibt sogar eine dritte Variante:
    Neben Kaltweiß und Warmweiß gibt es noch was dazwischen: Neutralweiß.
  • davidshoes
    • 14. September 2011 um 10:29
    @ TheRingThing: das hab ich auch so gemacht - wie original (A6 z.B.)
    Als Leuchten habe ich die TT LEDs genommen und gleich noch alle Ausstiegs- und Warnleuchten auf LED umgerüstet :)
    Make-up und Handschuhfachleuchte dürfen jetzt auch in Halbleitertechnik erstrahlen.
