Was bedeuten diese Fehler
  • loom1982
  • 27. September 2011 um 22:46
  • loom1982
    Hallo Zusammen,
    folgende Probleme sind leider immer wieder im Fehlerspeicher aufzufinden:
    16502 Engine Coolant Temp. Sensor (G62) Signal too high
    P0118-002 Lower Limit Exceeded - MIL ON
    01049 Supply Voltage Term 50
    006 Short to Plus - Intermittent
    00750 Warning Lamp
    013 Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame
    Mileage 6440 km
    Temperature 18.0 C
    Voltage: 11,70 V
    Voltage: 11.50 V
    18025 Glow Plug Pre-Heat Indicator ((K29) Open or short to Ground
    P1617-001 Upper Limit Exceeded-Intermittent
    Der Fehler 18025 war einmalig zu finden, die anderen kommen immer wieder.
    Fehler die ich feststellen konnte:
    Abgaskontrolleuchte leuchtet
    Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr einwandfrei (erst nach langer Strecke stellt sich der Zeiger auf 90 Grad)
    Der Lüfter läuft seit 2 Monaten nach, schaltet sich jedoch immer nach einer Weile ab.
    Was kann ich hier tun?
    Danke
    • 28. September 2011 um 06:48
    Klingt fast nach defektem oder unterbrochenem Kühlmitteltemperatursensor
