  4. Karosserie
Farbe /Code Heckstoßstangeneinsatz s-line Bj05
  • 1. Oktober 2011 um 20:58
    Hallo, langsam nervt mich die andere Farbe der Abschleppösenklappe hinten.Der Vorbesitzer hat wohl nicht passend
    lackieren lassen,ist nicht schwarzmatt/anthrazit bei Wagenfarbe avussilber.Unterschied nicht furchtbar aber deutlich.
    Audi tut sich schwer ,mir eine Spraydose oder einen Farbcode zu benennen.Typisch: ich erzähle ,was ich möchte,es kommt
    die Frage nach dem Fahrzeugschein: avussilber.
    Nein sage ich,der schwarze oder so Einsatz bei S-line SB ModJahr 06.
    ? , Danke.
    Weiß jemand,welche Sprayfarbe man nehmen kann bzw muß bzw soll ?
  • Flo6
    • 1. Oktober 2011 um 21:12
    Eventuell hilft die diese Zusammenfassung etwas weiter:
    http://www.a3-freunde.de/wiki/LackNummern
    (avussilber-perleffekt >> LY7J)
  • TheRingThing
    • 1. Oktober 2011 um 22:53
    Beim Vorfacelift sollte das L1QP Steingrau sein.
    Beim S3 VFL und FL müsste es L1RR Platinumgrau sein.
    Beim S-Line FL 09 ist es L1RR.
    Wenn Du nen Spray brauchst den es sonst nicht gibt:
    http://www.carpaintshop.eu/index.php
    Der Typ hats echt drauf und mixt auch schon mal Sonderfarben und füllt diese in Spraydosen.
    Er verwendet Standox - Acryl und Wasserbasis Lacke.
    Achtung: Der Diffusor Jux da unten ist Seidenmatt - Matt.
    • 2. Oktober 2011 um 08:24
    Danke euch !
    Ich lege mir gerade ein kleines Büchlein an,wo ich alle ev interessanten Teilenummern,Bezugsquellen usw aus dem
    Forum aufschreibe,kommt dann ins Auto.Macht für mich trotz Computer durchaus Sinn.
    Also nochmals danke,das sollte ich an einem sonnigen Tag noch hinbekommen. :)
  • TheRingThing
    • 2. Oktober 2011 um 10:27
    Hi earl grey:
    Zu den Codes noch was:
    Steigrau müßte der Grill sein: L1QP
    Alles was S-Line Anbeuteile sind sollte Platinumgrau L1RR sein.
    Grills der etwas sportlicheren Modelle: Schwarz LT94.
    Neblergrill (also unter den Scheinwerfern) und Standardheckdiffusoren haben meist L3FZ (Satinschwarz).
    L1RR und L1QP sind Effektlacke - also mit Metallicanteil und meist seidenmatt überlackiert.
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (2. Oktober 2011 um 23:34) aus folgendem Grund: Eine Lackcode-Liste kann leider wg. möglicher Rechtskonflikte nicht eingestellt werden, daher wird der Link gelöscht
  • TheRingThing
    • 3. Oktober 2011 um 21:39
    Als Hinweis: Die Listen habe ich kumuliert und per Hand hier eingestellt: Lack Code Listen
    • 4. Oktober 2012 um 18:28
    So,jetzt kann ich langsam meine nur grundierte Klappe im Heck"diffusor" S-line MJ 06 nicht mehr sehen.
    Mir ist allerdings heute auch klar geworden ,warum der Vorbesitzer das Teil nicht lackiert hat. Audi tut sich nämlich
    sehr schwer ,zusätzlich zur Wagenfarbe diese Diffusorfarbe zu benennen.
    Einfacher wird es mit den Farbcodes von TRT auch nicht wirklich,ist aber schon sehr hilfreich ,man kennt jetzt wenigstens
    ein paar Farbcodes ,die man benennen kann.
    Gibt jedenfalls keine Spraydose bei Audi,man schickte mich zu der kooperierenden Lackierwerkstatt.Die waren wirklich sehr hilfreich ,kamen aber letztlich zu dem Schluß,daß eine Anpassung ein schlechtes Ergebnis bringt,besser
    sollte man den ganzen irgendwie grau-schwarzen Diffusor komplett lackieren. Ca 180€.
    Wollte ich eigentlich nicht,fahre ja schon bald 3 J so rum.
    Habe mir jetzt bei OBI eine Mulltona Spraydose Steingrau L1 QP laut Audi Code geholt für 11€,eine neue Klappe
    vorsichtshalber bestellt,werde das also selber versuchen.Auch wenn die Originalfarbe nach 7 J schon etwas
    ausgeblichen ist,alles besser als Grundierung oder 180€.
    Also Farbzuordnungen sind schon so eine Sache für sich.Die Lackierer haben den Farbton gemessen und kamen auf steingrau L1 QP ,wahrscheinlich.
    Edit: habe einen PDC Sensor wechseln lassen müssen ,wurde mit Spraydose in Werkstatt lackiert incl Klarlack.
    Die Dose musste ich dann -weil komplett bezahlt - erst einfordern.
    Soweit mein up-date
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (5. Oktober 2012 um 18:00)
    • 7. Oktober 2012 um 15:40
    Update: Multona Farbton ist sehr schön,passt aber nicht...Was in der Wohnung sehr dunkel wirkt,ist am Auto zu hell.Besser ,aber zu hell.
    Da ich ja eine zweite Klappe habe: Gesprayt mit anthrazit matt und einem Hauch von steingrau met. drüber.
    Schon besser,wahrscheinlich lass ichs so,probiere aber noch einmal eine Mischung aus. Daß es passt, ist bei
    einer 7 Jahre alten Farbe am Auto sowieso Glücksache.
    Bisher 25€ ,das anthrazit matt hatte ich noch von meinem Modellbau (Plastik).
